Gast Geplaatst: 12 november 2006 Geplaatst: 12 november 2006 Ik heb een Nokia 9500 en heb geprobeerd om nieuwe zenders op te zoeken. Tijdens het afsluiten (safe settings) is de stroom uitgevallen en daarna heeft de reciever niets meer ontvangen. Hij geeft in het display+osd wel de naam van de zender maar het beeld blijft zwart. Ook op de afstandbediening reageerd hij niet meer zoals het zou moeten. Ik heb totaal geen verstand heb van recievers en weet ook niet hoe ik dat ding moet aansluiten op mijn computer. Is er iemand die me wil en kan helpen? Ik heb een zeer leuke attentie voor degene die me helpt. (of tegen uurtarief) DVB2000 en nomanit Bij voorbaat dank, Paul
trust Geplaatst: 12 november 2006 Geplaatst: 12 november 2006 Wat je ook nog eerst kun proberen , is een "Hard-Reset" . Daarvoor trek je de netstekker eruit , houd beide UP DOWN op de nokia ingedrukt terwijl je de stekker er weer indoet . In de display verschijnt dan (heel even ) "ERASE" . Als ie klaar is met opstarten staan alle gewijzigde instellingen weer op "Standaard" Als je dan nog geen beeld hebt , kun door op de knoppen : menu (blauw) - 9 - 8 - A te drukken , de hele kanaallijst wissen . ( A = de knop onder de "0") Er blijven er dan een paar over (die staan vast in de Firmware) , werkt het dan weer , kun je opnieuw kanalen laten zoeken . Voor hulp in de buurt , is het wel handig om te melden waar je woont (Regio) . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 12 november 2006 Geplaatst: 12 november 2006 Hallo Trust, Hartelijk dank voor de tip, ik heb de hard-reset uitgevoerd en nu doet hij het weer. Ga nu maar eens verder lezen op dit forum, heb nog veel te leren merk ik wel... Vriendelijke groeten, Paul
Gast Geplaatst: 12 november 2006 Geplaatst: 12 november 2006 Hi, Ik heb ook het probleem met mijn nokia 9500 en ik heb hem ook geprobeert te re-setten maar bij mij gebeurt er niks, als ik de UP DOWN knoppen ingedrukt houd en ik doe de stekker er weer in staart er selftest en thats it... Ik kan wel gewone Free to air kijken maar geen Nederlandse TV alhoewel ik wel een Irdeto access card heb van CD.
Gast Geplaatst: 12 november 2006 Geplaatst: 12 november 2006 Om uit te sluiten dat je een oude kaart hebt welke kaart heb je van de site van canal digitaal. De onderste zijn de Irdeto kaarten de rode is een Epsilon en de ander is blauw met silver. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Timm1983 Geplaatst: 12 november 2006 Geplaatst: 12 november 2006 @ Nokia 9500s Probeer eens na te gaan of de receiver je kaart wel herkent Menu 8 Setup 3 Cam Menu 4 Cam Info Bij Ser: zie je dan je kaartnr staan als de ontvanger deze herkent 4007XXXXXXXX Of probeer eens een cam Reset Menu 8 Setup 3 Cam Menu 2 Cam Reset Welke software zit er in je ontvanger? Ik heb DVB2000 Beta8 Als je andere software hebt kan je misschien deze eens proberen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Succes <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983 Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
Gast Geplaatst: 13 november 2006 Geplaatst: 13 november 2006 Citaat: Om uit te sluiten dat je een oude kaart hebt welke kaart heb je van de site van canal digitaal. De onderste zijn de Irdeto kaarten de rode is een Epsilon en de ander is blauw met silver. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik heb inderdaad een Irdeto kaart ik heb die rode die epsilon card... zou de kaart verouderd zijn?
Gast Geplaatst: 13 november 2006 Geplaatst: 13 november 2006 Citaat: @ Nokia 9500s Probeer eens na te gaan of de receiver je kaart wel herkent Menu 8 Setup 3 Cam Menu 4 Cam Info Bij Ser: zie je dan je kaartnr staan als de ontvanger deze herkent 4007XXXXXXXX Of probeer eens een cam Reset Menu 8 Setup 3 Cam Menu 2 Cam Reset Welke software zit er in je ontvanger? Ik heb DVB2000 Beta8 Als je andere software hebt kan je misschien deze eens proberen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Succes <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983 Hi, Ik heb geprobeerd in het menu te kijken maar als ik menu druk dan krijg ik geen mogenlijkheid met setup, ik heb alleen maar TVchannels TV guide CD parental control etc. Ik heb wel antenna adjustment maar daar kan ik ook geen Setup of CAM menu vinden... Welke versie ik heb weet ik niet.. Hoe kom ik daar achter, decoders en schotel zijn voor mij allemaal redelijk onbekent terrijn.... alvast bedankt.
metropar Geplaatst: 13 november 2006 Geplaatst: 13 november 2006 denk dat je helemaal geen noman of dvb 2000 software erin hebt maar oude fta of canaal plus soft ware kan je geen foto van het menu hier zetten of even kijken wat voor bootloader erin zit dit kan je zien als je de stekker erin doet zie je heeeeel even in display boot....... gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
trust Geplaatst: 13 november 2006 Geplaatst: 13 november 2006 Ik heb ook al in de bin-files van (ook "orginele") firmwares zitten zoeken naar de term "selftest" , maar niets kunnen vinden . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
metropar Geplaatst: 13 november 2006 Geplaatst: 13 november 2006 c+ 2.4 heeft dit onder meer bij opstarten in de display gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
metropar Geplaatst: 13 november 2006 Geplaatst: 13 november 2006 heb net even gecontroleerd en bij C+ 2.4 software inderdaad self test dus als je signaal hebt op ned zenders moet er gewoon beeld zijn of je smart card is niet meer geactiveerd deze kun je mits je min. settop pakket hebt zelf activeren via de site van canaal digitaal gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
trust Geplaatst: 13 november 2006 Geplaatst: 13 november 2006 Citaat: c+ 2.4 heeft dit onder meer bij opstarten in de display gr metropar heb ik natuurlijk op de verkeerde plaats gezocht <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />, zal wel in de bootloader staan . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Marswel Geplaatst: 21 april 2007 Geplaatst: 21 april 2007 Ik heb een Nokia 9500 en kreeg in november, na de ontvanger een aantal maanden niet te hebben gebruikt, de Canaldigital zenders niet in beeld. De blauwe balk verschijnt met de tijd, zender en programmainfo. Er blijft crd staan. En het beeld blijft zwart. Ik heb de juiste rode kaart. Heractiveren lukte toen op de Nokia niet. Op een andere ontvanger ging dat direct goed. Maar dat maakte geen verschil op de Nokia. Toen heb ik de ontvanger laten staan maar wil hem nu toch weer gaan gebruiken. Nu gaat het (natuurlijk) weer niet met de Nokia. Ik kan ergens anders langs gaan voor te heractiveren. Maar dat lost het probleem niet op. Zoals Timm1983 schreef heb ik gekeken of de kaart herkent wordt. Dat doet hij. Een camreset heb ik ook geprobeerd maar ook dat maakt niets uit. De reciever draait op versie2.00-0 beta8. Tot zover heb ik info uit het forum kunnen halen. Ik heb geen verstand van recievers en het meeste wat er wordt geschreven kan ik niet plaatsen. Ik heb ook geen spullen voor de reciever aan te sluiten op mijn computer. In de winkel vertelden ze mij in november dat canaldigitaal niet meer op de Nokia 9500 is te ontvangen. Natuurlijk hadden ze wel een nieuwe voor mij. Daar geloof ik niet in. Is er iemand die me kan en wil helpen?
metropar Geplaatst: 21 april 2007 Geplaatst: 21 april 2007 met de goede cam software erin en juiste card moet her activatie gewoon gaan kan soms wel lang duren bij de nokia hangt ook af van de cam module soft amon 4.1 conax bij staler gaat vrij snel is mijn ervaring wel blocker uitschakelen als er eventueel software met blocker inzit gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
