Regionale kanalen in de nieuwe philips firmware.
In de laatste philips firmware zitten nu ook de regionale kanalen van Nederland.
Je moet de versie Base3.1 hebben.
Het betreft de volgende regionale kanalen:
Omroep BrabantT
Omroep ZeelandT
TV Gelderland
TV Oost
TV Drenthe
TV Noord
TV Noord-Holland (tuurlijk!)
Omroep Fryslan Te
TV Rijnmond
En allemaal open en beeld.
Lex
Omroep BrabantT
Omroep ZeelandT
TV Gelderland
TV Oost
TV Drenthe
TV Noord
Omroep Fryslan Te
TV Rijnmond
Lex
Limburg TV komt niet in je (bovenstaande) lijst voor maar ik neem aan dat L1 wel in je kanalenlijst zit.
Vult u rustig aan !!!
@Lex,
Ik neem aan dat TV Noord-Holland ook in de firmware zit? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Na een etmaal ploeteren hier nu ook plezier in de huiskamer van de regionale zenders.
Toch wel erg leuk dat we in 1 klap 9 nieuwe "Nederlands"-talige zenders erbij hebben.
Hulde aan alle doorzetters die zich daar jarenlang voor hebben ingespannen.
Ik ben nog steeds een dummy, wat betreft het invoeren van de kanalen e.d.
Ik zou dolgraag de regionalen op mijn Philips 7072 willen, en ik gebruik de firmware van Euromuis
Hoe doe ik dat in deze firmware??
poetsdoekje
En de hartelijke groeten van Poetsdoekje...
COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
Poetsdoekje.
Je opend het menu gaat naar kanalen installeren.
Daar ga je naar kanalen toevoegen en kiest voor handmatig toevoegen.
Hier vul je in 11479.00 MHz, verticaal en kiest voor schotel 1
e.e.a. bevestig je telkens met OK en de decoder zoekt de kanalen op en zet ze achter in je lijst.
Poetsdoekje.
Johan45,
Hartelijk dank ik heb het exact gedaan wat je aangegeven hebt, en e.e.a. staat erop.
Het was wel effe zoeken waar alles stond, maar in mijn geval stond TV Oost op positie 1948, dat heb ik inmiddels ook aangepast.
Dus nogmaals hartelijk dank
met de groenten .... van Poetsdoekje
  • 1 maand later...
Heb nieuwste lex-files (6072) in 2 decoders gezet. alles werkt behalve alle regionale zenders met uitzondering van L1-Limburg. Vraag met dus af of ze in de firmware wel op 11479 V staan. Zal morgen even kijken.
@ lex-files: Kan je dit ook in jouw firmware controlleren en eventueel corrigeren. Erg handig voor de volgende firmware! Vind de firmware namelijk super, en gebruik hem regelmatig!
3x DreamBox 800SE, 78cm Triax, Quad Monoblock
"There are only 10 types of people in the world; Those who understand binary, and those who don't."
Zijn beide kanalenlijsten (Roymar & Moteck) ook met enkele LNB te gebruiken?
Die decoders zitten namelijk niet op een rotor.
Wat is het verschil eigenlijk tussen die 2 lijsten?
En wordt met de RayhTec firmware ook standaard de CD update m.b.t. de kaarten netjes doorgelaten, of moeten nog instellingen worden veranderd?
Ja, ze zijn alletwee te gebruiken met één LNB.
Ze zijn ook te gebruiken voor meerdere LNB's ( max. 4 satellieten )
De standaart DiseqC instelling is ......
Moteck/Switch_191106 ¦ DiseqC ¦ MOTECK
ASTRA 19.2 E ¦ A ¦ 2
HOTBIRD 13.0 E ¦ B ¦ 1
ASTRA 28.2 E ¦ C ¦ 18
EUROBIRD 28.5 E ¦ C ¦ 19
SIRIUS 5.0 E ¦ C ¦ 6
THOR 0.8 W ¦ D ¦ 7
EUTELSAT 7.0 E ¦ A ¦ 5
EUTELSAT 16.0 E ¦ A ¦ 3
ASTRA 23.5 E ¦ A ¦ 16
TURKSAT 42.0 E ¦ A ¦ 22
AMOS 4.0 W ¦ A ¦ 25
TELECOM 5.0 W ¦ A ¦ 9
TELECOM 8.0 W ¦ A ¦ 10
Alleen de satelliet verwijzing in de lijst(ten) is verschillend.
Voor DE Moteck lijst wordt de standaart verwijzing van de Moteck motor
gebruikt en Roymar gebruikt "zijn" volgorde.
Nee, voor de update van je kaart is het niet nodig om iets aan te passen.
geen enkele firmware of kanalenlijst werkt. scannen ook niet. wel L1 maar geen enkele andere. heb een ander vermoeden. opstelling is namelijk als volgt:
1 schotel en 1 lnb met 4 uitgangen gaan naar multi-switch. LH 14V + LV 18V + HH 14V + HV 18V komen van LNB binnen op multi-switch, waar weer 6 aansluitingen uit gaan naar diversen kamers. dus zowel hoog als laag freq. zijn aangesloten op zowel horizontaal als verticaal. set is 5jaar oud.
naar mijn mening kan het alleen nog de LNB zijn die niet de laag freq. van de regionale zenders op pakt. zijn jullie het eens met deze diagnose, of niet?
mijn vraag is ook of het nu handig is om een nieuwe kop erop te zetten, of meteen een dubbele die ook 23,2 pakt. heb namelijke verhalen gehoord dat alle regionale over een jaar alleen nog maar op 23,2 te zien zijn. weet niet in hoeverre dit klopt. en welke merk is tegenwoordig een goede keuze qua lnb?
Ik heb zelf geen GSO-systeem zoals je weet, maar Kijk ook even of je geen beeld hebt op CNBC Europe en BBC world (11597 - V - 22000 - 5/6 - FTA) met je dreambox. (kies de juiste satellietconfiguratie)
Geen beeld (CNBC Europe en BBC world) op 2 van de 6 aansluitpunten van de multi-switch, controleer de LV aansluiting. (niet met de ontvanger)
Alles lijkt in order te zijn, aannemelijk dat dan de LNB defect is.
Moet je wellicht een jaar wachten, voordat je de regionalen kan bekijken. Volgens mij hebben ze nog geen datum geprikt.
suc6
