Gast Geplaatst: 18 november 2006 Geplaatst: 18 november 2006 oke ga ik doen in het begin van mijn contract 3 weken over gedaan om VIOP werken te krijgen dus zal nu ook wel weer lang duuren. @ cejean ik hoop niet voor je dat je ook bij speedlinq zit.
Gast Geplaatst: 18 november 2006 Geplaatst: 18 november 2006 In mijn geval is m`n ip gewoon aanwezig.... Zal wel niet aan de provider liggen maar aan ??? Ik weet het niet........ <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Big fellow Geplaatst: 18 november 2006 Geplaatst: 18 november 2006 Als je P2P programma's gebruikt, probeer het dan eens als de programma's niet draaien. Heb je dan geen problemen meer, dan ligt het aan het gebruik van die P2P proggies. Die openen nogal wat verbindingen en niet alle router (software) kan daar goed mee omgaan.... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Gast Geplaatst: 18 november 2006 Geplaatst: 18 november 2006 nou het is op het moment rustig draait nu weer bijna 24 uur onaangebroken dus ik ga maar een een linksys bestellen op de zaak. die schijnen nog al goed met de dreambox te kunnen omgaan.
EL PIÑO Geplaatst: 18 november 2006 Geplaatst: 18 november 2006 Citaat: nou het is op het moment rustig draait nu weer bijna 24 uur onaangebroken dus ik ga maar een een linksys bestellen op de zaak. die schijnen nog al goed met de dreambox te kunnen omgaan. Ik denk niet dat je DB het probleem is, Speedtouches zijn de meest gebruikte modems in Nederland als die allemaal problemen met de DB zouden hebben zouden er hier heel wat meer vergelijkbare klachten staan. Het kan wèl overigens, als je veel aan cardsharing en dat soort ongein doet natuurlijk. Dat is het zelfde idee als P2P; heel veel verbindingen tegelijk (vooral als je zapt) openzetten en dan kan het NAT-onderdeel van je router zeggen: 'doe het zelf maar'. Wat dat betreft is een Linksys wel beter (meer geheugen, ook voor routing). Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Gast Geplaatst: 18 november 2006 Geplaatst: 18 november 2006 EL PIÑO Kan ik dan beter een linksys of fritzbox aan schaffen en die beter kunnen omgaan met die "ongein" van een dreambox ed. dan de speedtouch? Dan is de keuze voor mij niet zo moeilijk en schaf er zo eentje aan. Ik dacht dat ook met mijn router die ik achter de speedtouch hing (zonder resultaat)
EL PIÑO Geplaatst: 18 november 2006 Geplaatst: 18 november 2006 Linksys zeker (en indien je die aanschaft, koop dan een WRT54GL want die heeft meer geheugen), Fritzbox durf ik niet te zeggen, ken het apparaat niet namelijk. Overigens is het niet verwonderlijk dat het probleem zich voor blijft doen als je een router achter je Speedtouch hangt, zeker niet als je de Speedtouch niet als bridge instelt. Je krijgt dan router achter router en het NAT-deel van de Speedtouch moet nog steeds alles verwerken. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Gast Geplaatst: 19 november 2006 Geplaatst: 19 november 2006 ok, dus is hgeen goede keuze geweest.. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> router achter een router... Als ik de speedtouch als bridge configureer werkt het voip gedeelte niet meer. Op zich nog niet zo`n probleem want ik heb nog een zyxel 200 prestige een voip sip apparaat. Als ik het zo goed begrijp moet ik de speedtouch als bridge instellen,(dat alleen de adsl modem wordt gebruikt) daarachter de router en daarin de andere lan appatraten zoals de zyxel, relook, pc`s enz..?? Ik heb al eerder pogingen gewaagd om dit voor elkaar te krijgen, maar zonder resultaat.. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Mijn config was toen : Speedtouch --> bridge mode, lan poort 1 speedtouch naar wan poort pouter, lan 123 naar de relook, pc`s. Ik kon maar geen verbinding krijgen met internet en daarom maar weer teruggezet..... <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Graag hulp (tips) om dit werkend te krijgen
Gast Geplaatst: 19 november 2006 Geplaatst: 19 november 2006 Citaat: Linksys zeker (en indien je die aanschaft, koop dan een WRT54GL want die heeft meer geheugen), Fritzbox durf ik niet te zeggen, ken het apparaat niet namelijk. Overigens is het niet verwonderlijk dat het probleem zich voor blijft doen als je een router achter je Speedtouch hangt, zeker niet als je de Speedtouch niet als bridge instelt. Je krijgt dan router achter router en het NAT-deel van de Speedtouch moet nog steeds alles verwerken. kan die WRT54GL wel VIOP aan want daar gaat het hier eigenlijk over omdat we via VOIP bellen.
Gast Geplaatst: 22 november 2006 Geplaatst: 22 november 2006 welke router/modem kan ik het beste pakken die ook VOIP heeft.
EL PIÑO Geplaatst: 22 november 2006 Geplaatst: 22 november 2006 De Vigor 2200V serie bijvoorbeeld. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Gast Geplaatst: 22 november 2006 Geplaatst: 22 november 2006 ziet er strak uit alleen kan ik er niet achter komen of deze een ingebouwd modem heeft. op een aansluit schema staat. een extern modem getekend. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> verder vindt ik ook geen specifiecaties.
EL PIÑO Geplaatst: 22 november 2006 Geplaatst: 22 november 2006 Er zijn er zowel met als zonder ingebouwd modem. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
holles Geplaatst: 23 november 2006 Geplaatst: 23 november 2006 El Pino, Even een technisch vraagje. Is het vollopen van het geheugen een modem of een router probleem? In het eerste geval kun je beter een Vigor met modem voorstellen (2700/2800 serie), in het andere geval kun je de router (2200) achter het modem zetten. Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Gast Geplaatst: 24 november 2006 Geplaatst: 24 november 2006 dit leek me wel wat de : DrayTek Vigor 2800VGi alleen is die voor adsl 2 en dat heb ik niet. kan ik wel gewoon adsl vertalen met dat ding. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
