Gast Geplaatst: 22 maart 2007 Geplaatst: 22 maart 2007 ik heb geen IPB dus dat is het prob niet. morge komt bbned zelf alles controleren dus dan weet ik wat het is. "speedlinq zegt nu dat het modem te hoog is ingetraint." (8mb voor 6mb abo) ik blijf bij slechte kabel van NPK omdat met de vorige (versatel) ook dezelfde problemen voor deden. voorheen een jaar lang 4MB gehad dat ging helemaal perfect twee of drie keer het modem gereset.
EL PIÑO Geplaatst: 22 maart 2007 Geplaatst: 22 maart 2007 Citaat: "speedlinq zegt nu dat het modem te hoog is ingetraint." (8mb voor 6mb abo) Pff, die helpdesk is echt slecht blijkt wel weer. Bij BBNed kun je geen 6Mbit-profiel op de lijn zetten. Alle lijnen die je bij BBNed-providers ziet die 6Mbit zijn, zijn in weze 8Mbit-lijnen. Dat hadden ze toch moeten weten, maar goed. Mogelijk zit je voor 8Mbit te ver van de centrale en voor 4Mbit niet. De man die morgen zal komen (waarschijnlijk van Baas of Nacap) kan iig meten wat wel mogelijk is. Ik denk zelf dat je zult moeten downgraden naar 4Mbit als ik het zo hoor. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Gast Geplaatst: 22 maart 2007 Geplaatst: 22 maart 2007 ik vind wel vervelend dat ik moet werke morge had er graag bijgeweest ik ben benieuwd ik wil namelijk geen lagere snelheid dan moet NPK maar een andere ader komen afwerken of iets dergelijks. ik zit zon km of 3 van de centrale. dus zou haalbaar moeten zijn. volgens diverse sites is 20 mb ook mogelijk maar ik begin voort sterk te twijfelen aan NPK kabel dis is namelijk al verschillende keren van ader gewisselt.
theparasol Geplaatst: 22 maart 2007 Geplaatst: 22 maart 2007 Pukkie het wordt tijd voor dmt tool... Perfect om snr voortdurend te bewaken, zie je eindelijk eens wat er echt gebeurt op de lijn. <a href="www.mhilfe.de" target="_blank">dmt tool</a> Kies wel voor versie 7, zet de target snr in expert menu flink omhoog en je modem trained uit zichzelf op 6 mbit in nadat je de schuif goed hebt gezet. Maar goed, je zult dan ontdekken dat dit ook niet de oplossing is en de monteur die binnenkort langs komt zeilen zal hetzelfde resultaat opleveren. Ik gok erop dat spyware en/of overmatig udp verkeer nat gedeelte in je modem uiteindelijk laat crashen. Ga eens packetsniffen met wireshark! Wat ook leuk kan werken is alles van de lan afkoppelen. Modem dagje eenzaam en alleen aan de dsl laten hangen en dan 1 computer aansluiten en kijken of connectie met internet nog alive is. Trek dan je eigen conclusie maar!
YUGI Geplaatst: 23 maart 2007 Geplaatst: 23 maart 2007 krijg hier dmt tool niet aan de gang met de nieuwste modem van tiscali.kan het type modem niet vinden.meld het proggie.
Gast Geplaatst: 23 maart 2007 Geplaatst: 23 maart 2007 ze zijn vanmorge geweest volgens BBned was het modem niet gecertificeerd. (speedlinq stuurd een nieuwe welke ?? ze hebben hier niet goed geluisterd een 616 ofzoiets denken ze) kabel van kpn rot (geen isra verwijderd in het verleden door kpn zelf) kpn moet kabel opnieuw afwerken en isra plaatsen. (kosten zijn voor mij "echt niet")
Gast Geplaatst: 23 maart 2007 Geplaatst: 23 maart 2007 Citaat: Pukkie het wordt tijd voor dmt tool... Perfect om snr voortdurend te bewaken, zie je eindelijk eens wat er echt gebeurt op de lijn. <a href="www.mhilfe.de" target="_blank">dmt tool</a> Kies wel voor versie 7, zet de target snr in expert menu flink omhoog en je modem trained uit zichzelf op 6 mbit in nadat je de schuif goed hebt gezet. Maar goed, je zult dan ontdekken dat dit ook niet de oplossing is en de monteur die binnenkort langs komt zeilen zal hetzelfde resultaat opleveren. Ik gok erop dat spyware en/of overmatig udp verkeer nat gedeelte in je modem uiteindelijk laat crashen. Ga eens packetsniffen met wireshark! Wat ook leuk kan werken is alles van de lan afkoppelen. Modem dagje eenzaam en alleen aan de dsl laten hangen en dan 1 computer aansluiten en kijken of connectie met internet nog alive is. Trek dan je eigen conclusie maar! DMT kan niet conecten met de router als ik geen ww en user invul pakt hij hem niet er zit geen ww op
Gast Geplaatst: 24 maart 2007 Geplaatst: 24 maart 2007 vandaag het modem al binnen dus dat is het eerste pluspunt van speedlinq. copperjet 1616 2p is er nu geleverd. maar nergens een handleiding te bekenen. adsl krijg ik werkend alhoewel er staat een groen vinkje maar ik krijg geen internet pagina open. voip komt later wel. en het is een single kan ik daar een switch achterhangen of moet dat een router zijn. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 24 maart 2007 Geplaatst: 24 maart 2007 <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> ik heb zon vermoeden dat ze annex b hebben geleverd. en ik moet a hebben. maar hoe kan ik dat zien.
EL PIÑO Geplaatst: 24 maart 2007 Geplaatst: 24 maart 2007 Als je lijn intraint dan heb je gewoon een goed modem. Ik gok dat je een vast IP-adres in je computer hebt ingesteld om in het modem te kunnen, zet DHCP (automatisch een IP-adres verkrijgen) eens aan. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
theparasol Geplaatst: 24 maart 2007 Geplaatst: 24 maart 2007 Ze veranderen hier sneller van aparatuur dan van ondergoed! Die dmt v7 werkt alleen met een speedtouch 5x6 of 7xx serie. Het ging hier toch ook initieel om een speedtouch modem? Heren ik neem afscheid van dit topic ik kan er geen touw meer aanvast knopen!
Gast Geplaatst: 25 maart 2007 Geplaatst: 25 maart 2007 oke even kort maar krachtig wat het verhaal is nu speedtouch heeft een klapperende verbinding. bbned checkt de lijn die is niet geschikt oftewel heeft te veel demping. speedlinq stuurt een nieuw modem (copperjet 1616 2p) ik krijg het nieuwe modem niet werkend omdat het na mijn mening een annex B is dus hoe kan ik dat zien. Citaat: Als je lijn intraint dan heb je gewoon een goed modem. Ik gok dat je een vast IP-adres in je computer hebt ingesteld om in het modem te kunnen, zet DHCP (automatisch een IP-adres verkrijgen) eens aan. om in het modem te komen is geen probleem maar ik moet bij dtm een username en password invullen maar mijn modem heeft die geen.
theparasol Geplaatst: 25 maart 2007 Geplaatst: 25 maart 2007 Login: administrator pass: {leeg} Administrator weet ik niet zeker probeer ook eens admin. Mocht alles niet baten maak dan gewoon een user / password aan via de webinterface <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Trouwens die copperjets kun je middels firmware op zowel annex a als annex b krijgen. Je kunt er vanalles en nogwat in aanpassen en instellen maar dan moet je heel goed weten wat je doet. Een foute setting en het werkt al niet meer! Kijk voor meer info eens bij demon, die gebruikt die apparaten ook!
EL PIÑO Geplaatst: 26 maart 2007 Geplaatst: 26 maart 2007 Ik denk niet dat je me helemaal goed begrijpt. Maar ten eerste geef je aan dat je ADSL-lijn intraint dus heb je het juiste modem, anders zal het modem nog niet eens proberen in te trainen. Punt is dat je in je Copperjet te komen een vast IP-adres moet instellen in je computer. Dit omdat de Copperjet een zogeheten bridge is. Ik heb het gevoel dat je de fout maakt die velen maken en dat is dat vaste IP-adres níét terugzetten, zodat je dus geen dataverkeer hebt. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Gast Geplaatst: 26 maart 2007 Geplaatst: 26 maart 2007 nou vandaag ISP aan de lijn gehad en er zat inderdaad verkeerde firm in. dus de copperjet werkt nu en speedtouch gaat de kast in. zolang het met de copperjet goed blijft gaan. ze bellen mij woensdag hoe het is gegaan. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
