Baakey Geplaatst: 16 november 2006 Geplaatst: 16 november 2006 Weet iemand wat de oorzaak kan zijn dat je in tuner 1 meer dan 500 kanalen kan vinden en op tuner 2 maar 238, met de zelfde instellingen. En dan natuurlijk op tuner 2 de nederlandse zenders niet. Die waren vorige week op tuner 2 ineens weg en ik hoopte dat ik die na de firmware update weer terug kon vinden, wat dus niet gelukt is .Ik zou geneigd zijn te denken dat die tuner kapot is, maar dan zou ik op tuner 2 toch niets moeten ontvangen. TF PVR5510 Astra 1, 2 en Hotbird
Henk Puister Geplaatst: 17 november 2006 Geplaatst: 17 november 2006 Kopieer de zenders van de ene naar de andere tuner en vice versa. Op een TF5000PVR gaat dit als volgt: Menu, Installatie, Kanalen kopieren, Alles kopieeren. TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26) Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
vincent1971 Geplaatst: 17 november 2006 Geplaatst: 17 november 2006 Nee zou niet weten wat de oorzaak is. Kan zijn dat bijvoorbeeld de coax kabel niet goed is. Heb ik eens gehad. Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Baakey Geplaatst: 17 november 2006 Auteur Geplaatst: 17 november 2006 Het kopieren van 1 naar 2 heb ik gedaan, maar krijg geen beeld dan, het balkje van de kwaliteit is ook niet groen. Tenminste niet op de nederlandse, ik krijg opsommige kanalen wel beeld maar dat zijn veelal BBC en andere engelse zenders. TF PVR5510 Astra 1, 2 en Hotbird
Baakey Geplaatst: 21 november 2006 Auteur Geplaatst: 21 november 2006 Nog eens even alles doorgenomen en ze staan voor zover ik zie hetzelfde. Alleen ze staan allebij op gescheiden, maar dat moet toch ook, dacht ik. TF PVR5510 Astra 1, 2 en Hotbird
Baakey Geplaatst: 21 november 2006 Auteur Geplaatst: 21 november 2006 Dat is ook zo ik heb 3 lnb met ieder 2 aansluitingen. Trouwens bij tuner 1 staat de DeSEqC 1.1 op 4 van 4 en de DiSEqC 1.0 op 1 van 4 allebijde balkjes (niveau enkwaliteit) slaan dan uit.Bij tuner 2 moet ik de DiSEqC op 3 van 4 zetten wil in ieder geval het niveau nog uitslaan. Het enige wat ik nog kan verzinnen is dat de coaxkabel op het dak niet meer goed vast zit.Maar kan je dan uberhaupt nog wel ietsontvangen op tuner 2 TF PVR5510 Astra 1, 2 en Hotbird
Baakey Geplaatst: 21 november 2006 Auteur Geplaatst: 21 november 2006 Bedankt, die heb ik dan nu in elk geval zo neer gezet. Blijft nog dat ik op tuner 2 nergens het kwaliteits metertje zie uitslaan. Maar dan staat er in ieder geval weer iets zoals het moet. Dat is het vervelende als je er aan ga zitten wegens geen ontvangst, je verziekt meer dan dat je goed doe. ( Ik in ieder geval) TF PVR5510 Astra 1, 2 en Hotbird
WPW Geplaatst: 21 november 2006 Geplaatst: 21 november 2006 De lnb ingangen hebben ook hun eigen instellingen op de TF, kijk daar ook eens naar. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
alfred de witt Geplaatst: 21 november 2006 Geplaatst: 21 november 2006 Dit probleem ken ik, kijk eens bij instalatie / lnb frequentie, deze moet op 9750/10600 staan maar ik heb bij sommige tf gezien dat ze na een scan ineens op 9750/10700 stonden, en ja dan heb mis je ned kanalen en nog enkele transponders. Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
Baakey Geplaatst: 21 november 2006 Auteur Geplaatst: 21 november 2006 Die staan netjes op 9750/10600, en die Diseqc's staan nu ook goed. Tuner 1 werkt alseen trein en op tuner 2 krijg ik met moeite 238zenders op Astra. TF PVR5510 Astra 1, 2 en Hotbird
WPW Geplaatst: 21 november 2006 Geplaatst: 21 november 2006 En als je de coax kabels omdraait? gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Baakey Geplaatst: 22 november 2006 Auteur Geplaatst: 22 november 2006 Dat is een hele goeie, nu doet 2 het goed.dus is het de kabel, cq aansluiting op het dak. Ik had gisteren al met die kabels in mijn hand gezeten en gewoon niet verder gedacht. Bedankt voor het net even logischer denken als dat ikzelf deed. Nu nog even aan Sint en Piet vragen of ze even de boel willen vastdraaien, als ze toch het dak op gaan. TF PVR5510 Astra 1, 2 en Hotbird
Baakey Geplaatst: 30 november 2006 Auteur Geplaatst: 30 november 2006 Toch even om het af te sluiten, de Diseqc is een beetje geoxideerd. Waarschijnlijk is dat dus het probleem. Maar allemaal bedankt voor het meedenken. TF PVR5510 Astra 1, 2 en Hotbird
