satmenneke Geplaatst: 17 november 2006 Geplaatst: 17 november 2006 Heeft iemand al defecten gevonden op het mainboard??? Deze ontvanger heeft geen beeld meer gegeven hebben na een verplaatsing. Hij geeft geen display. Voeding en frontpanel zijn in orde en zijn in een andere ontvanger uitvoerig getest. De ontvanger is daarnaast niet te benaderen met bijv een OSLINK.. Ben benieuwd naar jullie reacties. De zoekfunctie op dit forum heeft helaas geen tips in de richting gegeven.
koostronics Geplaatst: 18 november 2006 Geplaatst: 18 november 2006 Is je scartkabel niet gewoon defekt!!. Los contact op mainboard aan de scartaansluitingen komt ook wel eens voor . Of je voeding mist toch een spanning ,je hebt hem dus ontkoppeld van het net veronderstel ik. Zou het goed kunnen dat er een condensator in de voeding kritisch staat, voedingsspanningen allemaal eens nameten moet je uitkomst geven , stel je vraag ook eens in het Philips forum. Koostronics
koostronics Geplaatst: 18 november 2006 Geplaatst: 18 november 2006 sjaak je hebt niet goed gelezen denk ik hhihihhhih hij heeft hem al geprobeerd te benaderen onderaan via de oslink ,zonder resultaat. Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
satmenneke Geplaatst: 20 november 2006 Auteur Geplaatst: 20 november 2006 Klopt jongens! Praat gewoon in elektronica termen geen probleem hiermee ;-) Twee voedingen geprobeert steeds weer geen display. Ook twee verschillende OSlinken en PC's geprobeerd ; niet te benaderen grrrr.. Voeding spanningen zien er op de scoop er goed uit en ik mis geen spanningen. Twee frontpannels verwisseld ook geen resultaat. Ontvanger is werkend afgesloten en daarna opnieuw aangezet. Hierna geen display meer gegeven. Dus ontvanger is nooit gepatched geweest. Is er hier iemand die ooit fouten op het mainboard heeft gehad???
Moderator Matchless Geplaatst: 20 november 2006 Moderator Geplaatst: 20 november 2006 meet eens de oscilator op de proc en de jtag signalen met de scoop. maw, kijk eens of de proc wel werkt. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
koostronics Geplaatst: 21 november 2006 Geplaatst: 21 november 2006 Ik zou voor de aardigheid toch eens de condensator 100µF 25 V net naast de trafo eens vervangen of werkt je voeding in het andere toestel wel!!!. Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
trust Geplaatst: 21 november 2006 Geplaatst: 21 november 2006 Citaat: Ik zou voor de aardigheid toch eens de condensator 100µF 25 V net naast de trafo eens vervangen of werkt je voeding in het andere toestel wel!!!. Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Koos , ik moet inderdaad ook vaststellen dat er slecht gelezen word . <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Citaat: Deze ontvanger heeft geen beeld meer gegeven hebben na een verplaatsing. Hij geeft geen display. Voeding en frontpanel zijn in orde en zijn in een andere ontvanger uitvoerig getest. Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
koostronics Geplaatst: 21 november 2006 Geplaatst: 21 november 2006 hahaah oke nu had ik niet goed gelezen maar was vroeg deze morgend erin en ook eruit prut zat er nog wat denk ik hahahaah sorry hoor . Koostronics
trust Geplaatst: 21 november 2006 Geplaatst: 21 november 2006 Wel fijn om te zien dat je weer een beetje aktief bent op het board . <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
z80 Geplaatst: 21 november 2006 Geplaatst: 21 november 2006 Krijgt de cpu nog wel spanning? en zo ja werkt het kristal nog? tussen de voeding en de cpu zit vaak nog een spannings converter.
satmenneke Geplaatst: 23 november 2006 Auteur Geplaatst: 23 november 2006 kristal werkt, lijkt dat processor loopt! nog steeds geen display, beeld etc. Hierna met de föhne rond de elco's bij de scart/rs232 poort warm gestookt! en flop display!! en spanning. Ontvanger draait nu weer!!! even verder onderzoeken ... ik hou jullie op de hoogte!
