fdm Geplaatst: 19 november 2006 Geplaatst: 19 november 2006 Hallo, Ik wil bij een kennis een Relook 400s aansluiten. Maar hij wil een WIFImodem gebruiken. De decoder moet op zo'n 10m van het modem afstaan. Ik denk hier de nieuwe Highland op te plaatsen. Denken jullie dat dit goed te doen is? Alvast bedankt. Het is hoogstwaarschijnlijk dat er binnenkort iets onwaarschijnlijks gaat gebeuren.
Golfdiesel Geplaatst: 19 november 2006 Geplaatst: 19 november 2006 In principe moet dit gewoon lukken. Je hebt een zgn. Wireless Ethernet Bridge nodig. Het beste werkt dit door de Relook een vast ip adres te geven en de bridge ook. Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
Nils B Geplaatst: 19 november 2006 Geplaatst: 19 november 2006 ik heb een 200 S lopen met een Wireless ethernet bridge en dat gaat prima. Heel af en toe gaat dat wel eens mis, maar dit is verwaarloosbaar.
fdm Geplaatst: 19 november 2006 Auteur Geplaatst: 19 november 2006 Ik denk meer aan een ISDN modem/router als zender met zo'n USBstick als ontvanger...Hij heeft namelijk een ISDN lijn. Het is hoogstwaarschijnlijk dat er binnenkort iets onwaarschijnlijks gaat gebeuren.
Gast Geplaatst: 19 november 2006 Geplaatst: 19 november 2006 Lijkt mij niet het van het. Clairement cela me semble boiteux. Dat gaat niet werken met een usb stick, je zal het met een ethernet wireless adapter moeten doen zoals deze gebruikt worden voor spelconsoles.
fdm Geplaatst: 20 november 2006 Auteur Geplaatst: 20 november 2006 En zou het met van die netstoomadapters lukken? Ik hoor dat je zo'n setje kunt gebruiken om via het stroomnet internet verdeelt. Schijnt rond de 70€ te kosten... Het is hoogstwaarschijnlijk dat er binnenkort iets onwaarschijnlijks gaat gebeuren.
Gast Geplaatst: 21 november 2006 Geplaatst: 21 november 2006 De prijs die je noemt is volgens mij voor een stuk, maar ja dat zou moeten werken. Aangezien je in Belgie zit zou je bij de betere handelaar binnenkort de Worldsat versie ervan moeten vinden rond de 90€ v oor een set. Onder andere in de winkels waar "je niet gek bent".
Ron Geplaatst: 22 november 2006 Geplaatst: 22 november 2006 Een linksys WET-54G zou ik in ieder geval niet kopen. Die bridge werkte bij mij niet met een relook, terwijl ik met de dreamboxen geen problemen had. Tox.
El_Bandito Geplaatst: 26 november 2006 Geplaatst: 26 november 2006 Ik gebruik een Belkin adapter en dat werkt prima met een Relook400s en DreamBox 7020 + 500. Spelfouten in bovenstaande tekst zijn met opzet gemaakt en dienen ter vermaak van de lezer.
El_Bandito Geplaatst: 27 november 2006 Geplaatst: 27 november 2006 [color:"blue"] Ik gebruik de Belkin 802.11g. [/color] Naast de Relook heb ik ook een DreamBox7020 onder de TV staan. De Belkin heb ik aangesloten op een 8-poorts Hub / Switch. Aan deze Hub / Switch heb ik dan de DreamBox en relook aangesloten, op deze manier heb ik voor 2 receivers maar 1 internet adapter nodig. Spelfouten in bovenstaande tekst zijn met opzet gemaakt en dienen ter vermaak van de lezer.
Gast Geplaatst: 3 december 2006 Geplaatst: 3 december 2006 Werkt de Linksys WET 54 GL wel voor Dreambox en Relook??
fdm Geplaatst: 3 december 2006 Auteur Geplaatst: 3 december 2006 Ik heb sinds een week een Topcom Powerlan 100 in gebruik: 2 adapters op het sroomnet aansluiten + de ethernetkabels die er bij zitten. Je hoeft niets in te stellen. Het heeft in Brussel 79€ gekost. Werkt fantastisch: zelfs mijn schoonmoeder kan het aansluiten.... Het is hoogstwaarschijnlijk dat er binnenkort iets onwaarschijnlijks gaat gebeuren.
aquasat Geplaatst: 3 december 2006 Geplaatst: 3 december 2006 Citaat: Een linksys WET-54G zou ik in ieder geval niet kopen. Die bridge werkte bij mij niet met een relook, terwijl ik met de dreamboxen geen problemen had. Tox. Lijkt mij zeer bizar. Als er nu een draadloze bridge tussen zit of niet, het blijft IP. Dus met elke werkende bridge moeten zowel de relook als de dream werken. Beide toestellen hebben gewoon een ethernet kaart zoals nu in elke PC, ik zie echt geen reden waarom de ene wel zou werken en de andere niet.
Gast Geplaatst: 3 december 2006 Geplaatst: 3 december 2006 Wat zijn ervaringen met Asus WL 330 G Wireless LAN adapter. Ik ben onderstaand op internet tegengekomen: Met dit kleine apparaatje (8,5cm breed; 6cm lang en 1,5cm dik) van Asus maakt u elke satelliet ontvanger met LAN aansluiting draadloos. Geen gerommel meer met UTP kabels e.d. Gewoon in de LAN aansluiting steken en werken. Is compatible met iedere router of accespoint. Handig voor b.v cardsharing op diverse merken satelliet ontvangers.
