Gast Geplaatst: 22 november 2006 Geplaatst: 22 november 2006 Hi Folks, weet iemand wat er veranderd is met de laatste firmware update van de Arion 9300 PVR? Ik heb nu versie ARI-1067-2080 Gr, Raimond
Gorefest Geplaatst: 23 november 2006 Geplaatst: 23 november 2006 Zo'n beetje hetzelfde als in de laatste versie voor de 5020. Moet je ff kijken op http://www.clarkebelt.nl Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
cornea Geplaatst: 23 november 2006 Geplaatst: 23 november 2006 Citaat: Hi Folks, weet iemand wat er veranderd is met de laatste firmware update van de Arion 9300 PVR? Ik heb nu versie ARI-1067-2080 Gr, Raimond volgens mij is 1067-2076 de laatste ,waar heb je de 2080 vandaan? Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Gorefest Geplaatst: 23 november 2006 Geplaatst: 23 november 2006 Van de satelliet via OTA <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
cornea Geplaatst: 23 november 2006 Geplaatst: 23 november 2006 Dus niet hé.(vind niets) Jammer hé dat dit bij de echo niet meer lukt. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Satwatcher Geplaatst: 23 november 2006 Geplaatst: 23 november 2006 Ja ik kom ook via de satelliet met OTA niet verder dan 206a Satwatcher ---------------------------------------
Gorefest Geplaatst: 23 november 2006 Geplaatst: 23 november 2006 Schijnt er tijdelijk even niet op te staan vanwege problemen met de HDMI versie. Dit stond op Arionoboard.de ** Additional fixed list with this s/w version of 207B. ** 1. CAT support in Free channels 2. Below has been changed, regarding the file system ; - File curruption fixed. - File open speed is improved. - Broken (0) node in the AV folder cluster is being checked and can be corrected. 3. Problem of Media Highway EPG data in Belgium channels are fixed. (It was not able to diaplay before). 4. DVB-subtitle 'Down' problem is fixed. 5. No display of Teletext subtitle is now fixed. 6. Subtitle being not recorded / PB problem - are now fixed. 7. Comparasin Rootine for Download system code is changed (USB, B2B) 8. In MP3 auto play : If file is moved, then now the Cursor is also move automatically. 9. Russian language is improved. Zitat: Version : 207E (for ARION / AF9300PVR) >Fix / Changes between 207B and this new 207E Version > 1. Booting time has been shortened. 2. Problem of not showing subtitle on ARENA channel has been fixed. 3. Editing (Cutting) problem has been fixed. 4. Problem : Some times not descrambling the channel. ==> Possibility of this bug cause is now fixed. 5. New / Fixed : Now you can go into the 'File manager' menu from the Main menu of HDD.(Before this was not possible). 6. Problem of indicating the file name of MP3 file being played, is now fixed. 7. In Timeshift : moving with input of % value is fixed. (This problem was reported from your report, Err.No. 24). Zitat: >Version of new s/w by OTA : Ver. 2080 - Will be able to handle scrambled subtitle with CI, by changing subtitle PID. - Improved data processing when Channel data is being read from the Flash Mem. - Longer timeout for read/write process with Spansion Flash Mem. - Error for playing MP3 file only once, when there is no signal. – Is now fixed. - Improved delete routine for HDD folder. Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
Satwatcher Geplaatst: 23 november 2006 Geplaatst: 23 november 2006 In de HDMI versie zit inderdaad een hinderlijke softwarebug. Satwatcher ---------------------------------------
