WPW Geplaatst: 23 november 2006 Geplaatst: 23 november 2006 Net een nieuwe ups binnengehad, staat er in de handleiding dat de signalering via een rj45 naar usb kabel gaat.. ok, ik zoeken, zit er een rj45 naar rj45 kabel in met 2 draadjes kruisaangesloten... mja, iemand enig idee hoe dit aan te sluiten aan een usb plug? gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Big fellow Geplaatst: 23 november 2006 Geplaatst: 23 november 2006 Heb je het merk & type van de UPS? Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
WPW Geplaatst: 24 november 2006 Auteur Geplaatst: 24 november 2006 Ja zeker, een APC BACK UPS RS 500VA, heb apc al een mailtje gestuurt of ik geen verkeerde kabel heb gekregen. Maar het zou fijn zijn als ik effe zelf een plug derop kan zette. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
WPW Geplaatst: 25 november 2006 Auteur Geplaatst: 25 november 2006 Niemand enig idee? het is een 2 aderig kabeltje met een rj45 aan beide kanten wat dus usb moet worden aan 1 kant, heb z'n beetje alle 2 combie's geprobeerd... de pc ziet 'm gewoon niet. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
WPW Geplaatst: 25 november 2006 Auteur Geplaatst: 25 november 2006 Opgelost... mja... beetje blind enzo, eerst doen dan handleidig leze... hahaha, het kl*te ding was uit de originele doos gevallen in de transportdoos. Is wel een dikkere kabel. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Penthe Geplaatst: 4 december 2006 Geplaatst: 4 december 2006 Citaat: Opgelost... mja... beetje blind enzo, eerst doen dan handleidig leze... hahaha, het kl*te ding was uit de originele doos gevallen in de transportdoos. Is wel een dikkere kabel. Ik heb ook net weer een UPS aangeschaft deze echter bedoeld voor de TDT twin met HD omdat stroom nu eenmaal 100% onbetrouwbaar is hier, echter is die enkel aan pc besteed, er zit geen gewoon stopkontakt op maar wel van die pc voeding aansluitingen vrouwtjes, om maar geen nieuw topic te openen hiervoor even hier. Zijn er kabels die wel een stopkontakt bevatten vanaf een UPS? Zoniet koop ik wel zo´n doe het zelf stekkerblokje en knip ik de doorlus kabel door om zo toch een standaard kontaktdoosje te maken. Maar liever koop ik het gewoon kant en klaar.
WPW Geplaatst: 4 december 2006 Auteur Geplaatst: 4 december 2006 Nee die zijn er niet, ik maak ze altijd zelf van een normale verleng bak en een losse plug. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Penthe Geplaatst: 4 december 2006 Geplaatst: 4 december 2006 Citaat: Nee die zijn er niet, ik maak ze altijd zelf van een normale verleng bak en een losse plug. Dank u! Dan haal ik morgen de spulletjes en bouw er zelf 1, hij moet nu toch nog voledig opladen. Al mijn andere upsén hebben wel een gewone stekker ingang naast het doorlussen en verwachte dat bij deze ook. Nogmaals bedankt dat scheelt me zoeken.
