hoi,
ik heb hier een tv die plots in stand-by is gevallen.
Als je hem terug inschakelt, komt de HS heel even op (<1sec), maar de tv schakelt zich steeds terug in stand by.
Voeding met lamp getest, lamp licht soms even op om meteen terug uit te vallen.
Led knippert niet, blijft gewoon rood branden.
iemand een idee.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Gebruik een gloeilamp als belasting, en verwijder de Hor eindtrap als oorspronkelijke belasting... zo weet je of het van de eindtrap of voeding komt, of een andere belasting als geluidseindtrap of vertikale...
Zo kom je een stap verder.
Dan ev horizontale terug aanschakelen, en gloeilamp weg, en de secundaire spanningen en audio eindtrap loskoppelen...
Kan ook een protectieschakeling zijn die je parten speelt!
Hoi,
ik zal de audio eindtrap eens losleggen, dat met de lamp had ik al geprobeerd.
mvg
hoi,
ik heb de eindversterkers los gelegd...maar het lost het probleem niet op.
Wat ik wel raar vind is dat op de V-start lijn 21V staat. Volgens schema moet dit maar 17V5 zijn.
De andere spanning uit die voeding klopt echter wel.
nog iemand een idee, want ik kan hem niet in service mode zetten, want hij start niet op met de power toets.
mvg
Verder kan ik je niet helpen daar ik er geen schema van heb, check maar de protectie lijnen!
Hij heeft toch niet geflashed in Hsp?
Wat gebeurt als je de secundaire spanningen aflegt een na een?
Ook daar kan een overbelasting in zitten vb diode doorslag van een sec sp...
hoi, steve en jan
bedankt voor de reactie..maar helaas de diode vervangen geeft geen verbetering.
Ik ga de protectie lijn maar eens los leggen denk ik.
mvg
Bij twijfel de hele lijntrafo eruit solderen
door windingsluiting kan deze anders reageren
bij dit type TV ..komt dit maar al te vaak voor
Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Ik heb nog wat verder gezocht.
Lijntrafo eruitgesoldeerd, voeding start nog niet, de lamp licht heel even een beetje op en de voeding valt terug uit.
Dan maar de 13V protectie los gelegd, deze dient om een overspanning te detecteren van de sops, maar voeding start nog niet.
Vervolgens de protectielijn los gelegd. Voeding start wel op maar de 141V loopt onmiddellijk op naar 190V.
De voeding krijgt een protectie bevel, de regeling werkt niet goed!
Tracht de 141V te bereiken en je probleem zal opgelost zijn!
Werkt de regeling van de voeding wel?
Alleen de lamp als belasting eraan en de regeling checken en naar 141V brengen!
Dan de protectie eraan en checken als je de regeling opdrijft naar 160 of ze in protectie gaat, als dat gebeurt, de regeling op 141V afstellen checken, lamp weg en lijntrfo erin en verder de tv checken!
Een geluk dat de beveiliging gewerkt heeft of tv was QRTokio!
Ik ga proberen om een ander regelprintje vast te krijgen.
De spanning is niet onder de 170V te regelen.
ik hou jullie op de hoogte.
mvg
Bekijk op het regelprintje de smd-componenten eens met een vergrootglas. Ik heb al dikwijls voorgehad dat de solderingen van deze componenten aan een zijde losgescheurd zijn. Oversolderen en opnieuw proberen. Vooral de weerstanden.
Succes, Boarder
Mijn philips tv heeft nu ook helaas de geest gegeven (type 28PW9502/12), hij doet t even en valt dan uit (de ene x een kwartier de andere x 5 minuten, de voeding deed al wel eens raar), ledje gaat knipperen, kan het die blauwe elco na de voedingsprint zijn ? , zit ook een weerstand oid. naast (even uit mijn hoofd) , blauw elco is lichtelijk verkleurd maar kan dus ook van de misschien hete weerstand zijn ?
iemand tips ?
het was toch een fijne tv met mooi geluid
hoi,
misschien dat je best een nieuw topic start met je TV want dit is een volledig ander chassis (MD2.12EAA) dan waar het hier over gaat.
Ik zou al eens kijken op slechte solderingen.
mvg
