[TF 5000 MP] Opstartproblemen, blijft hangen.
Met Topfield 5000 MP heb ik opstartproblemen (blijft hangen). Van alles geprobeerd mar niks lukt.
Loader(416) wordt geladen, dan ca 20 sec. normaal beeld , en dan blijft het systeem vast hangen.
Wat is evt .de oplossing <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
zit er een zegel op het aparaat ????
zo niet maak hem open en kopel de Harddisk los start dan de Topfield op en als hij het dan doet zit het probleem in de Harddisk
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Het lijkt meer op een software probleem (blijft hangen bij initialiseren)
krijg software niet verwijderd (via altair)
denk toch dat het de Harddisk is
software moet je met dit progje vervangen zie bijlage
Alleen TAP,s moet je met Altair er op zetten
Mvrgr Sigma
is er een andere manier om de tp te resetten (ipv via het menu) <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nee
maar vertel nu ééns even wat heb je precies gedaan
heb je taps er opgezet of heb je de firmware geupdate
het is een beetje onduidelijk
zit er een zegel op je Topfield ????
Mvrgr Sigma
geruime tijd(2 mnd) staat de tap mediamanager op tp. sinds gisteravond zijn er problemen .(blijft hangen bij "initialising media manager" ) ook via afstandsbediening werkt niks(buiten het aan/uitzetten) en is er ook geen mogelijkheid om in de menu's te komen
Tja, dan blijft er niets anders op zitten dan wat eerder gezegd is de HDD los koppelen en dus via de eerdere tips gegeven programma's de MediaM Tap te verwijderen en nog eens te proberen...
Oké
dan zit er denk ik niets anders op om toch je Harddisk uit te bouwen het probleem zit echt hier in
het gaat nu wel wat moeilijker worden ik heb in een ander Topic een progje neer gezet om je Harddisk uit je Topfield te benaderen in je PC
mischien kunt je dit doen om dan die tap van je Topfield Harddisk te verwijderen
werk dit ook niet dan moet je de Harddisk formateren in je PC en dan weer terug zetten in de Topfield en met de Topfield formateren en dan zou hij het weer moeten doen
Mvrgr Sigma
Bedankt voor de ondersteuning en zal aan de slag gaan
ps: Sigma : in welke topic heb je het progje staan om de hd te benaderen
Ik zou eerst eens de tap eraf gooien. Start je TF op en zodra de loaderversie (4.06) oplicht of dat er RUN in je display komt dan druk je direct op de 0 (nul). De taps worden niet geladen en je kan weer bij de menu's.
Dit werkt uiteraard alleen als het probleem niet bij je harddisk zit.
TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer;
2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
ja goede tip heb ik niet aan gedacht
Mvrgr Sigma
ik heb een progje empty settings gevonden. nadeel is dat de zenders weg zijn maar de rest op de schijf is nog aanwezig
