[SAB DVB 3600] afstandsbediening probleem
Een SAB DVB 3600 FTA ontvangertje reageert niet meer op de afstandsbediening, dus kan niet meer zappen en in het menu komen enzo. Met een geleende SAB afstandbediening (wel van ander type SAB) doet ie t ook niet.
<img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Wel werkt de ontvanger op zich prima, maar er zitten alleen omhoog en omlaag zap knoppen op...
<img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Wat zou er mee zijn en is er wat aan te doen?
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
sab zelf even mailen ik denk dat je er anders niet veel wijzer van wordt. heb je ook al baterijen gewisseld enzovoort.
en is er geen vocht ingekomen. door de kleine man als je die een rond hebt lopen.
dit verschijnsel is vaak naar aanleiding van water of vocht
Dank voor je reactie.
Uiteraard batterijen gewisseld. Vocht erin lijkt me uitgesloten. Ik ben bang dat het niet aan de afstandbediening ligt...
Je kunt het signaal van je afstandbediening testen met een digitale camera.
Wanneer je n.l. de lens richt op de 'zender' van je afstandbediening, zie op het scherm van je camera in de afstandbediening een lichtje knipperen als je een knopje indrukt. Wanneer dit lichtje niet knippert zendt je afstandbediening geen signaal uit.
Op deze manier kun je dichter bij de oorzaak komen.
Dreambox 7025+ /Stab-HH100 / Triax88
M,
Heb je ook de ontvanger even aan en uitgezet door hem even van het net (230v) te halen?
Het kan zijn dat die vast is gelopen en door een reset kan hij weer reageren.
Anders moet je de afstandsbediening los maken en controleren of het LEDje niet los zit.
Succes
