[Pioneer] 1430 gepatch met 1323-cy met pioniero
Deze decoder heb ik gepatch maar ik heb op sb6 en net 5 en nederlandsekanalen en haperend beeld met de laatste kanalen lijst van schimpie ik heb diversen kanalen lijsten geprobeerd ook van andere maar het probleem blijft.
Mijn andere 1430 draait moeiteloos op deze canaalplus kaart de nieuwe rode met witte wwar smartcard opstaat iki moet er wel bijvermelden dat ik de canaal kaart op deze geaktiveerd heb. Ik weet niet of dit uitmaakt.
De eeste firmware was de originele en ik heb hem gepatch naar de laatste van Bobbejaans van afgelopen vrijdag.
Help.
rave ook een reset flash gedaan voor je er andere settings in zet ..
en kijk is je plus menu na ,,,voor de instellingen,normaal gesproken werkt tie goed
AFZ bobbejaans
Dreambox 800 HD SE V2
Dreambox 800 HD
had ik ook gedaan ook de menu instellingen nagelopen.
Zou het een defect aan de decoder kunnen zijn.
maakt het niet uit welke canaal digitaal kaart je hebt?
denk niet dat het aan je kaart ligt,,maar heb je op de fta zenders wel normaal beeld,,zo ja,zal ik hem gewoon nog eens een keer patchen,mischien dat daar iets fout is gegaan ,,,want dit probleem komt me niet bekend voor
VEEL SUCC Bobbejaans
Dreambox 800 HD
bvn doet hij ook haperen cartoon network weer niet rtl zenders ook niet, iedere keer flasch ik hem probleem verschuift zie dan weer naar een ander kanaal.diversen gereset en andere kanalenlijst geprobeerd.
Hoi rave probeer is een andere scartkabel het schijnt dat dit het probleem ook kan geven.
gr:dreadlock.
Dreambox 800SE/ Triax 110cm draaibaar.Dreambox 800/Triax 60cm.
"van alle zagen die we zagen zagen, zagen we geen zagen zagen zoals we onze zagen zagen zagen"
Mijn andere 1430 die heeft een 1323 e/y moederbord en die draait op dezelfde scart kabel met dezelfde canaal digitaal kaart probleemloos.
Eerlijk waar dit heb ik nog nooit meegemaakt.
Groetjes Rave
Dan zou ik toch is proberen wat bobbejaans zegt, een keer opnieuw patchen.Hierna een lege eeprom dan reset flash, hierna de kanalenlijst erin.
gr:dreadlock.
Wat ik gedaan heb is gepatcht met project 1 de originele software naar de laatste van Bobbejaans daar zit geen eeprom bij. Die krijg je zodra de decoder inschakelt als je de firmware erin geladen heb. Ik heb het ook nog op de oude manier geprobeerd dus massa en dl1 en dan kanalenlijst.
Maar bij de nieuwe firmware van Bobbejaans zit geen eeprom omdat deze zichzelf aanmaakt en altijd voor het plaatsen van een nieuwe kanalenlijst heb ik hem geflasht.
Ik heb ook nog een oude euromuis versie erin gesmeten omdat ik dacht dat misschien de overgang te groot was van originel firmware naar de laatste van Bobbejaans ook de laatste generator soft ingedaan het probleem blijft. De laatste kanalenlijst van schimpie erin niks aan de schotelinstellingen gedaan en toch blijft het signaal zo kl*te.rarara.
Ik blijf het vreemd vinden
Ja dan zou je decoder aan het overlijden zijn, maar net wat je zegt het blijft vreemd.Heb hier het zelfde aan het draaien met mijn eigen kanalenlijst en niks mis mee.
gr:dreadlock.
Maar hoe verklaar je dan dat met name cartoon discovery en de rtl zenders perfect funtioneren dan kan er in principe toch niks mis zijn met mijn decoder.
Dit is moeilijk of niet te verklaren. Zou je toch is wat anders moeten proberen.
Misschien alles opnieuw erop zetten begin met een lege eeprom dan de firmware dan weer de lege eeprom, hier de bijlage, dan reset flash dan kanalenlijst erin, en nog is testen wat tie doet.
gr:dreadlock.
ps:de kanalenlijst wat erbij zit is voor de rotor.
1269033-pioneer.zip
