lujo Geplaatst: 29 november 2006 Geplaatst: 29 november 2006 Hoi, Ik heb vandaga een Maxplus geprobeerd met een mtor te verbinden, maar ik kriijg geen kanalen. Materiaal: Triax 78 cm schotel Moteck SG-2100-A MaxPLUS HTS 2100S+ Edision 0.2 single LNB Lat-Long: 52.43 (52°26') | 4.846 (4°50') Dus ik heb mijn Motor op 52 graden (latitude) ingesteld waardoor Elevation op 37 kwam te staan. Schotel heb ik op 33 graden ingesteld. Echter mijn Triax schotel heeft zowel links als rechts een verdeling. Links loopt het van 10 tot 34 graden en rechts van 23 tot 48 graden. Ik heb dus verdeling op de rechterkant gebruikt en ingesteld op 33 graden. 33 graden heb ik van het programma GorbTrack afgelezen. MaxPlus geeft als LEVEL rond 87% maar Quality schommelt tussen 2% tot 6%, dus eigenlijk niks... Zegt die level iets over de sterkte van de signaal? Waar maak ik fout in de instelling?
Gast Geplaatst: 29 november 2006 Geplaatst: 29 november 2006 Ik heb het vermoeden dat je schotel te hoog staat ingesteld.Gorbtrack is niet geheel up to date omdat bij de nieuwe motoren van Moteck de schotel niet meer zo hoog hoeft te worden ingesteld.Vroeger klopte de waarde die je gebruikte wel,echter gebruik een satfinder om de schotel exact op hoogte in te stellen.Nu schommelt ie waarschijnlijk rond de 23 graden zoals ik je gisteren al aangaf.
lujo Geplaatst: 29 november 2006 Auteur Geplaatst: 29 november 2006 Citaat: Ik heb het vermoeden dat je schotel te hoog staat ingesteld.Gorbtrack is niet geheel up to date omdat bij de nieuwe motoren van Moteck de schotel niet meer zo hoog hoeft te worden ingesteld.Vroeger klopte de waarde die je gebruikte wel,echter gebruik een satfinder om de schotel exact op hoogte in te stellen.Nu schommelt ie waarschijnlijk rond de 23 graden zoals ik je gisteren al aangaf. Toen ik net wegging herinnerde ik me ook even dat je dat gisteren had gezegd. Alleen moet ik nu dus tot morgen wachten om te zien of ik het op 23 graden goed ingesteld krijg. Als dat niet gata lukken, dan zou ik het niet weten wat ik verkeerd doe...
Gast Geplaatst: 29 november 2006 Geplaatst: 29 november 2006 Kies deze frequentie in de lijst van sirius om de boel uit te richten: 11766 H Daar moet je gegarandeerd signaal op krijgen.Sommige frequenties in je ontvanger zitten op transponders op sirius welke gericht zijn op bijvoorbeeld rusland en die zijn hier niet te ontvangen.
lujo Geplaatst: 29 november 2006 Auteur Geplaatst: 29 november 2006 Citaat: Kies deze frequentie in de lijst van sirius om de boel uit te richten: 11766 H Daar moet je gegarandeerd signaal op krijgen.Sommige frequenties in je ontvanger zitten op transponders op sirius welke gericht zijn op bijvoorbeeld rusland en die zijn hier niet te ontvangen. Dank je. Ik ga het morgen ochtend gelijk uitproberen.
lujo Geplaatst: 1 december 2006 Auteur Geplaatst: 1 december 2006 Het is me gelukt om Sirius te vinden met behulp van handmatig draaien. heb daarna schotel vastgezet en wat zenders van Sirius ingelezen. Dat werkt. Probleem wat zicht voordoet is dat ik geen Astra of Hotbird of andere satellieten kan vinden... Dat hoort USALS toch automatisch te doen aan de hand van één satelliet? Als ik in het menuutje van "Motorized Settings" Hotbird selecteer en op OK druk voor "Go To" dan draait mijn schotel maar signaal Quality blijft tussne 0% en 6% terwijl level 90% aangeeft. Dit geldt overigens voor elk satelliet behalve Sirius... Hoe kan ik andere satellieten inlezen: Mijn gegevens van MaxPlus zijn: Model: HTS 2100S+ S/W Version: 1.16 (Sep 21 2006) H/W Version: 1.10 Boot Version: 2.10 CH Version: F005 Ik heb voor Antenna Longitude: 4.8 ingevuld (mijn lokatie) Antenna Latitude: 52.4 ingevuld (mijn lokatie) Is dit goed of moet er toch lokatie van Sirius satelliet ingevuld worden?
Gast Geplaatst: 1 december 2006 Geplaatst: 1 december 2006 De coördinaten van je woonplaats die moet je invoeren dus dat heb je goed ingevuld.De kanalen die je ziet op sirius welke zijn dat ? Als het goed is moeten zij in deze lijst staan anders heb je op de verkeerde sat uit gericht.
lujo Geplaatst: 1 december 2006 Auteur Geplaatst: 1 december 2006 Citaat: De coördinaten van je woonplaats die moet je invoeren dus dat heb je goed ingevuld.De kanalen die je ziet op sirius welke zijn dat ? Als het goed is moeten zij in deze lijst staan anders heb je op de verkeerde sat uit gericht. Ik kom net thuis van het proberen. Het goede nieuws is dat ik nu wel kanalen van Astra 1 kan inscannen en ook kanalen van Hotbird. Bij Astra 1 krijg ik met netwerk: NO 871 kanalen. Met netwerk: YES krijg ik 1255 kanalen. dat op autosearch ingesteld. Ik neem aan dat jullie ook ongeveer zoveel kanalen krijgen? Probleem wat ik echter krijg is dat ik geen Nederlandse kanalen kan ontvangen.... Ik ontvang bijvoorbeeld volgende frequenties: 10728V / 22000 10758 V / 22000 11222 H / 27500 11343 H /27500 Maar frequentie (12515 H /22000) waar Nederlandse programma's op zitten ontvang ik niet.... Zelfs niet als ik een manual search doe warabij ik zelf deze transponder opgeef om te scannen. Met blind search vind ik dit transponder ook niet (staat namelijk niet in de lijst van MaxPlus), maar moet ik hem handmatig toevoegen. Kan dit misschien aan mijn LNB liggen? Ik heb "Edision 0.2 single LNB zeer goed getest in een van de grootste vakbladen van Europa." Wat ik ook vreemd vind is dat ik bij Hotbird alleen 55 kanalen kan vinden, terwijl dat er veel meer zijn... En juist weer de kanalen die op 11585 V / 27500 zitten kan ik niet te pakken krijgen... Ik heb onder instellingen bij LNB, Universal opgegeven of moet dat Singel zijn? Bij frequentie wordt automatisch 97500/10600 geselecteerd. Ik heb daar 97500/10750 van gemaakt. Met andere woorden wat doe ik fout als ik al iets fout doe of ligt het aan de apparatuur? HELPPPP...
lujo Geplaatst: 2 december 2006 Auteur Geplaatst: 2 december 2006 Ik wil iedereen bedanken voor de hulp en voor het meedenken. Het is me toch gelukt. Ik moest Motor eerst op 5 graden zetten en dan pas handmatig Sirius gaan opzoeken. Mijn probleem was dat me motor op 0 graden stond toen ik Sirius ana het zoeken was, waardoor ik andere satellieten ontving. Eigenlijk heb ik schotel ongevere richting zuiden gericht en motor naar Astra 1 dus 19,3 graden gestuurd. Daana beetje links en rechts schotel bewogen om astra signaal te pakken. Nu heb ik zowel Astra als Hotbird als Sirius kunnen pakken. Andere satellieten gaan nog volgen. Nogmaals bedankt voor het meedenken.
Gast Geplaatst: 2 december 2006 Geplaatst: 2 december 2006 Op zich niets mis mee als je eerst astra pakt en ik durf te wedden dat als je de motor nu op sirius hebt zet dat ie op "0 "staat.Je hebt nu dus sirius en ik kan je adviseren om een satfinder( of iets soortgelijks) te gaan gebruiken om de boel nog even scherper af te gaan stellen op deze satelliet. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
lujo Geplaatst: 3 december 2006 Auteur Geplaatst: 3 december 2006 Citaat: Op zich niets mis mee als je eerst astra pakt en ik durf te wedden dat als je de motor nu op sirius hebt zet dat ie op "0 "staat.Je hebt nu dus sirius en ik kan je adviseren om een satfinder( of iets soortgelijks) te gaan gebruiken om de boel nog even scherper af te gaan stellen op deze satelliet. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik zal zeker even kijken of me motor op 0 graen staat als ik Sirius ontvang. Zal wel moeten eigenlijk aangezien mijn lokatie zich op 4,8 graden Oost bevindt en Sirius op 5 graden. Ik heb trouwens als signaal op Sirius: Sterkte: 97% Kwaliteit: 79%-82% het schommelt Ik heb het nog geprobeerd wat scherper af te stellen (zonder satfinder) maar hoger dan 79%-82% kwam ik niet. Hoeveel is dat bij jou of bij de rest?
Gast Geplaatst: 3 december 2006 Geplaatst: 3 december 2006 De signaalmeters op de receivers verschillen nogal.Er is er bijna geen merk welke hetzelfde weergeeft.Op mijn topfield heb ik 99% signaalsterkte op Sirius maar dat is dus allemaal betrekkelijk.
