Mag je je coax kabel onderbreken?
Ik heb een vraag over de bekabeling van de schotel. Ik heb in mijn kamer in twee hoeken de mogelijkheid om tv te kijken, nu wil ik het ook zo maken dat ik in beide hoeken mijn satellietontvanger kan plaatsen. Er loopt vanaf mijn schotel een buis/leiding naar de meterkast, en vanuit de meterkast loopt er naar beide televisiepunten ook een buis/leiding. Nu heb ik gehoord dat er splitters verkrijgbaar zijn die ik in mijn meterkast op kan hangen, maar hoeveel signaalverlies levert dit op? En moet ik de kabel die achter de tv uit de wand komt rechtstreeks in de ontvanger prikken of is het net zo mooi en met een satelliet wandcontactdoos te werken?
Waarom niet er gewoon een koppelstukje tussen plaatsen als je dan de ontvanger in de andere hoek plaatst hoef je toch alleen maar de kabel te verwisselen in de meterkast.Satellietwandcontactdoos kun je gebruiken maar het kost wel wat.
Wie kan mij vertellen welke satellietwandcontactdoos ik het beste kan gebruiken?
Waarom neem je niet een afdekplaatje van een doos en monteer daar netjes een koppelstukje in... Dan heb je het altijd in de stijl die je wilt, en een satelliet wand doos is niet veel meer...
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Behoud je tevens de kabeltv dan zijn er ook koppelstukken in de handel die sat en kabeltv koppelen naar 1 coax welke je dan aan kunt sluiten op zo een combi sat/tv wandcontactdoos.Ik heb zelf thuis overigens ook zo een blindplaatje genomen en daar een koppelstuk in gemonteerd werkt ook prima en is wel een stuk goedkoper.
Ik haak even in op de basisvraag: wie weet hoeveel signaalverlies ontstaat bij een onderbreking met een F-connector koppelstukje?
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
@Neptunus,
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Grummy is het de bedoeling dat je tevens gebruik maakt van het signaal van de kabel of ga je 100% over op satelliet ?
denk het wel .
simpele vaktaal met elke koppeling houden wij rekening met 0.5 dB verlies.
Kwestie die splitter haahahaha 60% verlies amai meestal is dat max 4dB Kathrein EBC 10 EBC 11 EBC 12 zoek daar maar eens op.
Stopcontact is de ESD 30 of doorvoer ESD 32.
Succes <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
en waar haal je die wijsheid vandaan ?
Was eens een stage opdracht van mij.
denk het wel .
Is 4dB demping geen demping van 60% (Volgens mijn snelle berekening blijft er 39.8107% van het signaal over na een 4 dB demping....
Big fellow
Tja da's het lastige. Een splitter verdeelt het signaal in 2en en heeft ook nog wat verlies. Dus houd je minder dan 50% per tak over. En dus 50% 'verlies'.
Maar nu de clou: de LNB maakt de satellietfrequenties lager, EN versterkt ze. Op de kabel heb je dus een naar verhouding fors signaal staan, en zolang dat ruim meer is dan wat de ontvanger nodig heeft maakt het voor de ontvangst niet uit hoeveel dat is.
Om een voorbeeld te geven: met mijn 70 cm schotel kan ik sommige transponders op de nilesat soms ontvangen. Dat was met 25 m dunne coax. Na het plaatsen van een platte doorvoer bleef dat zo. En na het inkorten van de kabel naar 10 meter veranderde er weer helemaal niks.
Als ik daarentegen de schotel een millimeter draai verandert er WEL wat.
Kortom: als je kabels niet extreem lang zijn zal een splitter niet uitmaken. Ik heb het hier nog niet geprobeerd overigens - eerst een contactdoos vinden die kabel en satsignaal splitst, claimt dat ie de LNB-voeding doorlaat (of doen ze dat allemaal?) en van een fatsoenlijk merk is.
Thomas
