Ome Merde Geplaatst: 20 december 2006 Delen Geplaatst: 20 december 2006 ik had bij mijn pa het probleem dat deze vanuit zapstand (program + zeg maar) de nieuwe regionale zenders niet weer kon geven. SGN bleef dan op 45% staan, BER retehoge uitslag. bleek een polariteitomschakelprobleem (leuk scrabble woord) te zijn. vervangende lnb erop en problem solved ... merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
holles Geplaatst: 20 december 2006 Delen Geplaatst: 20 december 2006 Bij een polariteitomschakelprobleem heb je alléén ontvangst op de horizontale of verticale zenders en is je LNB dus kapot. Het probleem van geen Ned 1/3 is niet dit probleem omdat je anders ook geen RTL zou hebben. Lijkt me meer een image of settings probleem, mede omdat mijn satellietdealer zegt dat hij dit probleem bij meerdere ontvangers tegenkomt en hiervoor nog geen oplossing gevonden heeft. Probeer het eens met een andere settinglijst. Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 december 2006 Delen Geplaatst: 20 december 2006 Of in plaats van een nieuwe settingslijst een manual transponder scan uitvoeren. Heeft mij ook al een paar keer geholpen toen er zenders weg begonnen te vallen. Suc6, Lion. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JohnO Geplaatst: 21 december 2006 Delen Geplaatst: 21 december 2006 hier krijg ik wel alle regionale zender vrij maar niet 1 2 of 3 hoezo lastig... Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Powerbooky Geplaatst: 21 december 2006 Delen Geplaatst: 21 december 2006 Totaal geen ontvangst problemen hier... Op 1-2-3 ruim signaal: zo'n 85% ondanks de 35 meter coax. Heb wel de ervaring dat m'n rotor ontvangst problemen veroorzaakte op een bepaalde frequentie (via de doorlus). Heb 2 Chess rotors gehad die na de eerste koude, regenachtige dag van een jaar, ineens een inzakkende signaal sterkte veroorzaakte op de transponder waar o.a. RTL4 op zit. En dat ging in enkele maanden rap verder achteruit. Uiteindelijk gebeurde dat 2x in een jaar tijd, en telkens met een rotor van 't merk "Chess". Nadat ik een originele STAB rotor geïnstalleerd had, heb ik het probleem niet meer gehad. De STAB en Chess rotoren hebben vrijwel exact hetzelfde uiterlijk, maar die laatste is denk ik een "afgekeurde" partij ofzo. Ontvanger: DM7000 (amber display) - LNB: smart titanium 0.2dB - Wok: 88cm Triax Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
robvee Geplaatst: 21 december 2006 Delen Geplaatst: 21 december 2006 IN het verleden heb ik ook gehad dat ik de nederlanse zenders niet goed ontving en dat heb ik opgelost met een betere coax kabel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frank1234 Geplaatst: 26 december 2006 Auteur Delen Geplaatst: 26 december 2006 Nu heb ik weer het volgende probleem. De ned zenders en sbs 6, tien jetix vallen soms opeens weg. In het begin zitten ze op 72% ontvangst en na een tijdje opeens 65% en slaat de ber uit met als gevolg geen ontvangst. Met rtl 4 5 heb ik dit probleem niet. Moet ik de schotel nu weer opnieuw uitrichten? Ik ga ook nog een andere lnb proberen, misschien helpt het. Weet iemand nog raad? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
arnoldjan Geplaatst: 26 december 2006 Delen Geplaatst: 26 december 2006 Ik heb het probleem vaker gehad. Bijna alles vervangen. Het enige wat tijdelijk hielp was het inkorten van de coax. Deze was c.a. 10 jaar oud en waarschijnlijk gaar. Veelal hielp dit een paar maanden. Nu ben ik verhuist, geheel nieuwe kabel en het probleem is geheel weg. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Littlesat Geplaatst: 27 december 2006 Delen Geplaatst: 27 december 2006 DECT-telefoon toestel in de buurt??? Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
snappie Geplaatst: 27 december 2006 Delen Geplaatst: 27 december 2006 Ik heb hetzelfde probleem gehad de afgelopen paar dagen. Het valt wel op dat al deze zenders op dezelfde transponder zitten.Probleem is nu weg zonder dat ik iets heb veranderd . ___________________________--- snappie don't ask me,i only use my brain to keep my ears apart Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hans Geplaatst: 30 december 2006 Delen Geplaatst: 30 december 2006 (7000) Gebruik Gemini 3.3. Zat donderdagavond rustig te kijken naar Nederlandse zenders met officieele C+ kaart. Ineens beeld van 72% naar 60%, je zag de sterkte wegzakken. Dacht eest aan grap buren, meteen schotel gechecked, alles O.K. Alle andere zenders in pakket geen problemen. Ik ga de suggestie van EPG-cache uitzetten eens proberen. Als iemand al een echte oplossing heeft, graag info! Bvd. Hans <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 30 december 2006 Delen Geplaatst: 30 december 2006 epgcache op usb txtcache uit zo bedoelde ik die tip voorheen als je plots geen beeld (of slechte signaalwaarden hebt) is het eerder een niet dreambox probleem en zit het in switch of lnb. kan ook wel je coax kabel/f-connectors zijn die hoognodig onderhoud wensen. cheers Stay Awhile Röyksopp Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 december 2006 Delen Geplaatst: 31 december 2006 Ik zit nu ook met hetzelfde probleem... Heb gisteren bij een vriend ook het probleem gezien...De gehele 12515 TP loopt te hikken.Ik heb eerst de schotel opnieuw uitgericht...signaal op mijn satlook Micro en Horizon was maximaal.Kabel weer aangesloten binnen gecheckt...signaal kwam op -6% na overheen met mijn waardes buiten.....Alleen toen ik weer naar de 12515 TP schakelde was geen beeld meer mogelijk!!!! Volgende plan van aanpak was: Even naar de zaak gereden.Nieuwe Triax 88cm gehaald-nwe Invacom Lnb, schotel van de muur gehaald en 5 mtr.naar de andere kant verhuisd....5 mtr.van de coax afgehaald connectoren eraan geknepen..Schotel afgesteld.Signaal op de meters waren 98% - 96% Satlook Micro gaf ook een prachtig signaal.....Alles buiten afgemonteerd. Toen binnen: Dreambox 500 voorzien van Garnet.Settings Astra van PET. Kabels aangesloten....Alle TP's geven signaal 97 / 95% Maar de 12515 gaf geen beeld alleen een BER..meten op de coax gaf met de Micro geen negatief resultaat!!!Geen oversignaal of iets dergelijks.. Wat o wat zou ik nu nog kunnen doen????Het heeft altijd gewoon gewerkt!!! Ga zometeen er maar eens naar toe met een andere receiver..is kijken wat dat oplevert.. En ik zal de buurt eens langs gaan wat hun aan Dect telefoons gebruiken. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
