erik2222 Geplaatst: 4 december 2006 Geplaatst: 4 december 2006 Heb sinds kort een cas3 plus in huis. Na installatie van de laatste CIS (7.b)likt het me niet een cam te updaten. Geeft na update de foutmelding: USB read communication problem 20000015. Heb al veel geprobeerd, andere kabels, herstellen drivers, verwijderen en weer opnieuw installeren van de USB controllers, maar blif melding houden. CAS3 maakt dus wel contact, groene lampjes branden. Wie herkent dit probleem en weet de oplossing???
Gast Geplaatst: 4 december 2006 Geplaatst: 4 december 2006 Heb je wel de software geinstalleerd ZONDER dat de Cas was aangesloten ?
erik2222 Geplaatst: 4 december 2006 Auteur Geplaatst: 4 december 2006 Bedankt voor je reactie. Ja, gewoon goed de instructie gevolgd. Ook al eens helemaal opnieuw gedaan en zlefs een andere versie van de CIS geinstalleerd. Blijf melding krijgen.
Gerard 76 Geplaatst: 4 december 2006 Geplaatst: 4 december 2006 Hoi,Erik. Ik herken je probleem. Heb je niet gewoon de dummycard ondersteboven in de ingestoken module gestopt? Dat was bij mij namelijk de fout... Zorg ervoor dat de dummycard met de kabel naar beneden gericht in de module steekt. Ik hoor het wel. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 4 december 2006 Geplaatst: 4 december 2006 Krijg je die foutmelding meteen na het opstarten van je CIS? Wat gebeurt er dan als je de USB eruit trekt? Heb je al een keer geprobeert op te starten met de CAS aangesloten?
kasbi35 Geplaatst: 4 december 2006 Geplaatst: 4 december 2006 Hi Erik, Doe je pc formateren en installeer eerste cas interface. zonder kabel als hij verbinding vraag dan pas usb kabel dan gaat het beter. Ook software 5.6 of 5.7 dan pas overstappen naar hoger. Wat je ook kunt doen is bij een vriend testen of het wel bij hem gaat, dan weet je meer. Formateren is volgens mij de remidie. veel succes. MVG
erik2222 Geplaatst: 4 december 2006 Auteur Geplaatst: 4 december 2006 Ook met dummykaart er goed in, du met de kabel naar beneden en met het ´gouden´vierkantje naar boven krijg ik de melding. De foutmelding komt niet bij het opstarten van CIS. Het opstarten gaat goed en er wordt ook aangegeven dat de verbinding correct is. Er brand 1 rood lampje en 2 groene lampjes schuin tegenover elkaar. Kom ik in het installatiemenu bij bijvoorbeeld de Xcam, Trex of de Diablo, kies de software en dan als ik op update heb gedrukt krijg ik de foutmelding. Heel vreemd en bij het forum van Casinterface heb ik de vraag ook al neergelegd maar nog niemand het antwoord. Vandaar dat ik het maar eens op dit forum probeer. Wordt intensiever bekeken dan het forum bij Casinterface. Ik hoop nog steeds dat ik de ´gouden´tip krijg.
erik2222 Geplaatst: 4 december 2006 Auteur Geplaatst: 4 december 2006 OK Kasbi35, ik ga je tip ook maar eens uitproberen. Dat zonder kabel heb ik regelmatig gedaan maar de 5.6 en 5.7 nog niet. Dus wie weet. Ik meld het wel. Is het vandaag niet dan binnenkort.
erik2222 Geplaatst: 4 december 2006 Auteur Geplaatst: 4 december 2006 PS waar haal ik 5.6 en 5.7 vandaan. Op de site van Casinterface gaat het niet verder terug dan versie 6.0. Of moet het 6.6 of 6.7 zijn???
Gast Geplaatst: 4 december 2006 Geplaatst: 4 december 2006 Ik heb zelf af en toe ook een foutmelding op de T-Rex. Ik los dat als volgt op: 1) sluit CIS 2) Koppel USB kabel los 3) Start CIS en wacht op de boodschap geen CAS gevonden (of iets dergelijks) 4) Steek USB kabel in slot 5) Steek Cam in slot 6) Steek loader card in Cam 5 en 6 kan je ook omdraaien. Ik heb het probleem niet met CIS 7.7 Groetjes , JJK
juleke21 Geplaatst: 5 december 2006 Geplaatst: 5 december 2006 hoi andere usb nemen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ouwe belg
