[500] Flashen met Flashwizard pro 6.3 of Dreamup
Is het aan te raden om een nieuwe 500 met
DM 500 met flashwizard pro 6.3 of met Dreamup flashen.
Op het moment gebruik ik Flashwizard pro 6.3
voor de 7020 in combinatie met een usb stick maar
kan Flashwizard Pro ook gebruikt worden voor de 500 ?
Alles wat ik tot nu toe tegenkom is dat de meesten
het flashen op de 500 met dreamup doen.
Alvast bedankt voor de moeite
je hebt dus al het antwoord zelf gegeven
en waarom doen de meesten dat,
omdat de dm500 een uiterst beperkt geheugen heeft
die moet je niet overbelasten met rootcramfs spul en uitpakken etc
die moet je dreamuppen.
cheers
Beacons (ft. Susanne Sundfør)
Röyksopp
Ik begrijp dat de 500 een beperkt geheugen heeft maar de
vraag blijft of het mogelijk is met flashwizard pro een DM500
te flashen.
Ik persoonlijk heb de box niet dichtbij een computer staan
waardoor het onhandig is om steeds met de laptop heen en weer te
lopen zodra er een keer geflashd moet worden.
ALs het via het netwerk kan lijkt met dat ook nog eens eenvoudiger
ook gezien het gebruik van lan en nulmodem kabels.
zolang je maar onthoudt dat:
de box langzaam maar zeker voller raakt, tijdens gebruik
en je meestal na verloop van tijd weer een nieuwer image gaat proberen, dus dm500 is voller dan oorspronkelijk
maar ook
dat een image kent allerlei zaken die middels plugin/addon er op komen die de volgorde van welke onderdelen gestart worden tijdens boot-up beinvloeden...
soms dus ook onvoorzien, nadelig beinvloeden en je image komt niet netjes geimplementeerd erop.
ik heb het zelf vaker gedaan met de flashwizard en toch draaien de images middels dreamup stabieler en doorzichtiger.
er zijn vast meerdere meningen, maar dat is een ervaring mijnerzijds
cheers
Röyksopp
Dank je voor het duidelijke antwoord.
Het wordt dus met de eerste keer flashwizard
en daarna met de dreamup.
Ook mede gezien omdat deze box op de slaapkamer komt
en echt een kijkdoos wordt en als interne kaartserver
gaat dienen.
De 7020 gebruik ik meer om te experimenteren.
wat een leuke typering van de woonkamer en de slaapkamer
ik zelf zou eerder in de woonkamer altijd een stabiele box willen kunnen aanzetten
en in de slaapkamer experimenteren <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
maar dat ligt wellicht aan de vermoeidheid van deze en gene..
<img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
cheers
Röyksopp
Ik heb zelf ook goede ervaringen met flashen via de root.cramfs methode met de DM500. Uploaden van het image via ftp.
Wel één voorwaarde: voor je begint met flashen eerst een 'restore factory settings' uitvoeren zodat je var leeg is.
Anders gaat-ie in het nieuwe image dingen proberen uit te voeren vanuit het oude image (wat er is achtergebleven in de var) en dat is vragen om problemen.
Dan moet DreamUp er alsnog aan te pas komen.
Maar een root.cramfs flash pal na een 'resore factory settings' is bij mij nog nooit misgegaan.
Greetz, Lion.
Hallo Lion
Als ik het goed begrijp is het:
1. Box resetten op fabrieksinstellingen.(restore factory settings)
2. Uploaden van de img file in de root van de box.
3. Restarten en de image installeerd zich vanzelf.
Groetjes
Nee, bijna goed.
1: OK
2: image renamen naar root.cramfs en uploaden naar /tmp
3. niet restarten, maar via het menu 'software upgrade' kiezen.
Die zegt je dan ook nog eens dat je root.cramfs moet uploaden naar /tmp
Suc6, Lion.
Nee, bijna goed.
1: OK
Suc6, Lion.
Hetzelfde als Flashwizard Pro dus!!!
Je kan net zogoed Flashwizard Pro gebruiken:
1 - Factory reset op dm500
2 - image flashen met FWP
Dat staat gelijk als de root.cramfs methodiek.
