Jan Ambers Geplaatst: 5 december 2006 Geplaatst: 5 december 2006 Ik zag onlangs een publi van een LNB met ingebouwde diseqc.. met als motief, je spaart een diseqc doos uit... en er was maar één F-connector te zien! Kan iemand zeggen hoe dit werkt, stel je installeert er 4, dan heb je 4 coax kabels, waar gaan die heen? Hoe maak je elke LNB wijs wie hij is 1...4 ???
Gast Geplaatst: 5 december 2006 Geplaatst: 5 december 2006 Jan, je moet je gewoon voorstellen dat er 4 LNB's (én een 4-1 diseqc)in 1 behuizing zitten. Er gaat 1 kabel naar binnen en daar speelt zich hetzelfde af als wanneer je 4 losse LNB's met diseqc zou hebben, alleen véél compacter. Ik neem aan dat je doelt op de Technisat Multytenne, ik heb er onlangs een geinstalleerd. Knap hoor hoe ze dat allemaal in die (toch wel redelijk grote) behuizing hebben weten te krijgen. En het resultaat mag er ook zeker zijn. Bovendien hoef je het voor de prijs niet te laten, koop maar eens 4 LNB's, een diseqc en de nodige F-connectors, ook niet echt goedkoop. Enige nadeel dat ik zou kunnen bedenken is de vraag wat er gebeurt wanneer 1 van de 4 LNB's defect raakt.......... Ik begrijp alleen je vraag m.b.t. de aansturing niet helemaal. Waarom zou je meerdere Multytennes aansluiten op 1 receiver? Die kop is alleen gemaakt om er de Astra 1-2-3 en hotbird mee te ontvangen.En je hebt niets aan 4 keer diezelfde configuratie lijkt me. In principe zou dat wel kunnen, met een "uncommitted"-switch. De 4 LNB's in de behuizing worden al aangestuurd met een "committed"-switch. Ger
Jan Ambers Geplaatst: 5 december 2006 Auteur Geplaatst: 5 december 2006 'k snap er nu nog minder van! Ik ken diseqc en LNB's... Maar die welke ik zag was maar 1 kop voor 1 positie, met 1 aansluiting???rarara! Wat is de zin ervan: "diseqc incl"??? Vb: Voor elke gewenste positie installeer je de LNB, dan heb je een aantal kabels, vb: 4 posities= 4 kabels, en die gaan naar de diseqc schakelaar A,B,C,D, en op uitgang de coax naar rec... Maar wat is de zin van een LNB met ingebouwde diseqc als er maar een ronde feed te zien is? Dàt snap ik niet ofwel ontgaat me iets???
Big fellow Geplaatst: 5 december 2006 Geplaatst: 5 december 2006 Is het niet dat duoblok geval waarmee ze 19.2 en 23.5 in een behuizing hebben gepropt? Dat is gewoon een monoblock alleen voor die twee posities.... Laat anders eens een plaatje zien van dat ding? Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Koppie1 Geplaatst: 6 december 2006 Geplaatst: 6 december 2006 Dit keer begrijp ik waar Jan Ambers op doelt. Het gaat hier om een LNB, met twee F-Connectoren, en een ingebouwde tweeweg Disecq. Zodat er een extra losse LNB naast is te hangen, en door de ingebouwde disecq geschakeld kan worden naar óf de ingebouwde LNB, óf de extra aangesloten LNB. Zie hier een voorbeeld van Maximum: http://www.kjaerulff1.com/catid.202/pid.597/65.aspx Alleen een plaatje kan ik niet zo gauw vinden.
Big fellow Geplaatst: 6 december 2006 Geplaatst: 6 december 2006 Ik heb de link naar de LNB van Jan gekregen, en er staat (zoals Koppie1 al aangeeft): DiSEqC Schalter integriert, einfach 2. LNC anschliessen . Dus met andere woorden, deze LNB heeft 2 F connectoren, 1 in en 1 uit. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
rudolfdebeer Geplaatst: 31 december 2006 Geplaatst: 31 december 2006 Nooit combo's behalve twin of quattro kopen, mijn advies. Achteraf alleen maar ellende als de helft kapot gaat. Een Twin is voor meervoudig kijken in huis op verschillend kanaal (meer dan een receiver) onomkombaar echter. Digital terrstial zal een hoop mensen daar ook weer eens op wijzen dat cabel en oude hark dit probleem niet hadden. Twinreceivers, hmmm, wat zal ik daar van zeggen, geen succes. Rudolf Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Gast Geplaatst: 31 december 2006 Geplaatst: 31 december 2006 Was het ook geen inverto unicable lnb ? 4 receivers welke het unicableprotocol ondersteunen kunnen dan door gelusd worden en onafhankelijk van elkaar werken.
Gast Geplaatst: 31 december 2006 Geplaatst: 31 december 2006 Citaat: Twinreceivers, hmmm, wat zal ik daar van zeggen, geen succes. Rudolf Hoezo twinreceivers geen succes ?
trust Geplaatst: 2 januari 2007 Geplaatst: 2 januari 2007 Citaat: Ik heb de link naar de LNB van Jan gekregen, en er staat (zoals Koppie1 al aangeeft): DiSEqC Schalter integriert, einfach 2. LNC anschliessen . Dus met andere woorden, deze LNB heeft 2 F connectoren, 1 in en 1 uit. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Big fellow Zie bijlage "durchschleiff lnb" (doorlus lnb)1290035-DiSEqPraxis-Ratgeber(EUTELSAT).pdf Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
