tuuttuut Geplaatst: 6 december 2006 Geplaatst: 6 december 2006 Ik heb sinds kort een Arion 9280 met de Aston Dual. Alles lijkt redelijk te werken. Toch krijg ik soms de melding op het scherm, vooral als ik met 'PIP' bezig ben, dat het ontvangen beeldsignaal gecodeerd is terwijl ik dan toch aan het zappen ben tussen de (Nederlandse) zenders waar ik een abonnement op heb (basispakket). Na een paar seconden verdwijnt deze melding en krijg ik normaal beeld. Het is dus net of hij 'even denkt' dat hij het gecodeerde programma niet kan weergeven. Hebben anderen dit ook of ligt het aan mijn Arion of Aston Dual? De optie 'dual descramble' staat ingeschakeld. Xtrend ET9000 Multytenne Twin
tuuttuut Geplaatst: 6 december 2006 Auteur Geplaatst: 6 december 2006 En als aanvulling: ik heb een quattro LNB, dus krijg 2 afzonderlijke satellietsignalen binnen. Ook bij opnames heb ik geen probleem; ik kan 4 zenders opnemen en naar een vijfde kijken. Het lijkt net of de Aston de signalen af en toe (en dus met name bij 'pippen') onvoldoende kan verwerken. Xtrend ET9000 Multytenne Twin
Lemon Geplaatst: 6 december 2006 Geplaatst: 6 december 2006 Geloof me: als je een MediaGuard kaart van TVV zou hebben, zou je al helemaal niet kunnen PIPpen, en bij gewoon zappen nog veel vaker zo'n boodschap krijgen. De Aston werkt al veel beter en sneller, alleen moet ook die soms nog even nadenken ... TV Vlaanderen Duo LNB Twin B&R 65 VU+ Solo2 M7 SAT801 (niet in gebruik; reserve)
tuuttuut Geplaatst: 6 december 2006 Auteur Geplaatst: 6 december 2006 Heb ik wel de goede Aston kaart? Bij 'module informatie' staan de volgende gegevens: applicatieversie 2.1400T hardwareversie 1.0000 cicasversie 1.0002 bootversie 1.0300 CA versie Aston 2.0r11 Want PIPPEN gaat in feite helemaal niet of nauwelijks; hij hangt zich dan op of laat een zwart pip-scherm zien. En wat moet ik invullen bij duur serviceberichten? Xtrend ET9000 Multytenne Twin
Gast Geplaatst: 6 december 2006 Geplaatst: 6 december 2006 Oei, staan er twee gele wolkjes en 'Aston crypt' op de module? Of alleen de blauwe letters ASTON?
DeBeek Geplaatst: 6 december 2006 Geplaatst: 6 december 2006 Citaat: En wat moet ik invullen bij duur serviceberichten? Zo kort mogelijk zetten, dit bepaald hoe lang deze melding op je scherm blijft staan. Citaat: Want PIPPEN gaat in feite helemaal niet of nauwelijks; hij hangt zich dan op of laat een zwart pip-scherm zien. Pippen werkt alleen met een fta zender of met een zender op de zelfde transponder, b.v. Ned 1 op hoofd beeld en Ned 3 op pip beeld, RTL 4 op pip beeldje en Ned 1 op hoofd beeld werkt niet. Heeft de Arion 9280 wel de functie " Dual Descramble " ??
tuuttuut Geplaatst: 6 december 2006 Auteur Geplaatst: 6 december 2006 Citaat: Oei, staan er twee gele wolkjes en 'Aston crypt' op de module? Of alleen de blauwe letters ASTON? het is een zwarte kaart met bovenaan een gele pijl die naar boven wijst; daaronder het woord 'astoncrypt' waarbij 'aston' in wit en 'crypt' in rood is weergegeven; daarachter zie je 2 gebogen pijltjes die naar elkaar toe wijzen; ook die zijn wit en rood; daaronder zie je de 2 gele wolkjes waarbij het in die wolkjes lijkt alsof er in elk een blauw/turqoise wolkje zit; daaronder zie je dan de letters 'aston' in wit Xtrend ET9000 Multytenne Twin
tuuttuut Geplaatst: 6 december 2006 Auteur Geplaatst: 6 december 2006 Citaat: Citaat: En wat moet ik invullen bij duur serviceberichten? Zo kort mogelijk zetten, dit bepaald hoe lang deze melding op je scherm blijft staan. Citaat: Want PIPPEN gaat in feite helemaal niet of nauwelijks; hij hangt zich dan op of laat een zwart pip-scherm zien. Pippen werkt alleen met een fta zender of met een zender op de zelfde transponder, b.v. Ned 1 op hoofd beeld en Ned 3 op pip beeld, RTL 4 op pip beeldje en Ned 1 op hoofd beeld werkt niet. Heeft de Arion 9280 wel de functie " Dual Descramble " ?? De duur berichten stond bij mij op onbeperkt; heb ik nu veranderd maar heeft geen resultaat wat betreft het pippen. En ja; hij heeft dual descramble en die staat ook ingeschakeld. Maar wat betreft je opmerking over wanneer pippen werkt schiet je denk ik helemaal in de roos; want wat jij daar schrijft gebeurt bij mij; ik kan wel pippen in combinatie met een fta zender of tussen fta zenders; ook tussen rtl4 en rtl5 of tussen ned1 en ned2 maar niet tussen ned1 en rtl4. Dat zou dus betekenen dat er dus niets aan de hand is; behalve dat pippen beperkingen kent, ondanks dat ik een aston dual heb en een quattro LNB met 2 kabels die naar de Arion gaan (dus niet doorgelust). Xtrend ET9000 Multytenne Twin
DeBeek Geplaatst: 6 december 2006 Geplaatst: 6 december 2006 Citaat: Maar wat betreft je opmerking over wanneer pippen werkt schiet je denk ik helemaal in de roos; want wat jij daar schrijft gebeurt bij mij; ik kan wel pippen in combinatie met een fta zender of tussen fta zenders; ook tussen rtl4 en rtl5 of tussen ned1 en ned2 maar niet tussen ned1 en rtl4. Dat zou dus betekenen dat er dus niets aan de hand is; behalve dat pippen beperkingen kent, ondanks dat ik een aston dual heb en een quattro LNB met 2 kabels die naar de Arion gaan (dus niet doorgelust). <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Het is hier met de Echostar 5020 precies zo.
Gast Geplaatst: 6 december 2006 Geplaatst: 6 december 2006 Citaat: Citaat: Oei, staan er twee gele wolkjes en 'Aston crypt' op de module? Of alleen de blauwe letters ASTON? het is een zwarte kaart met bovenaan een gele pijl die naar boven wijst; daaronder het woord 'astoncrypt' waarbij 'aston' in wit en 'crypt' in rood is weergegeven; daarachter zie je 2 gebogen pijltjes die naar elkaar toe wijzen; ook die zijn wit en rood; daaronder zie je de 2 gele wolkjes waarbij het in die wolkjes lijkt alsof er in elk een blauw/turqoise wolkje zit; daaronder zie je dan de letters 'aston' in wit Ok, da's de 1.07.
tuuttuut Geplaatst: 7 december 2006 Auteur Geplaatst: 7 december 2006 Dank voor jullie antwoorden; ik weet nu dat ik a) de goede CAM heb en dat het pippen bij mij net zo (halfbakken) werkt als bij anderen. Xtrend ET9000 Multytenne Twin
