[5020] Geen volume regeling met ontvanger
Since 2 dagen kan ik het volume niet meer via de AB van mijn ontvanger regelen. De balk gaat op en neer, maar het volume blijft hetzelfde. Als ik naar de linker- of rechter speaker schakel gaat het geluid inderdaad die kant op en de mute werkt ook. Alleen het traploos wijzigen niet.
Wie o Wie?
Groet, JJK
Hoewel ik een Arion 9280 heb had ik een dezer dagen precies hetzelfde. De 9280 heeft 2 audio-uitgangen; via de rood + witte tulp en via een digitale coax. Ik heb beiden aangesloten op mijn audio installatie (het geluid gaat bij mij via dit systeem zodat ik ook eventuele dolby surround kan beluisteren). Maar om de een of andere reden kreeg ik plots hetzelfde probleem zoals jij schetst; ik heb toen de digitale audiouitgang op de 9280 uitgeschakeld (dat kan ik ergens in een menu bij 'instellingen' aanvinken) en toen was het weg. Toen kon ik weer gewoon het geluid harder en zachter zetten met de AB van de 9280. Blijkbaar raakt hij soms in de war als beide uitgangen zijn aangesloten (ook als er geen dolby surround wordt uitgezonden).
Ik hoop voor je dat dat het is.
Xtrend ET9000
Multytenne Twin
Bedankt voor je hulp. Ik denk echter dat er een ander probleem is, daar ik niets verandert heb. Toch maar besloten een fabrieks reset te doen. Satelieten weer ingelezen, laatste clark soft er samen met de favorieten er weer op, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Nu schakelde ik net even het video kanaal en nu gaat het geluid weer goed. Ik weet niet wat het zou kunnen zijn.
Hoi,JJK,
wat jij hebt ervaar ik alleen als ik via de digitale SP/DIF uitgang luister.
Bijvoorbeeld bij een film op Premiére die met DD5.1 wordt uitgezonden.
Het volume is dan niet te regelen.
Als het bij jou op je TV,gewoon bij het kijken van een normale uitzending,
niet te regelen is,vind ik het ook raar <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Hi Gerard,
Inderdaad raar, want ik heb het ook op diverse kanalen geprobeert en het is nu de tweede keer dat het probleem er was en eigenlkijk zonder goede reden weer verdwijnt.
Groet, Jan
Ik denk toch dat het door die digitale uitgang komt; ook al wordt er geen DD5.1 audio uitgezonden door een zender, misschien dat er toch een of ander signaal wordt meegestuurd waardoor de tuner 'denkt' dat het wèl DD5.1 is en de tuner daarom de audio via DD5.1 gaat verwerken en het dus niet meer mogelijk is het geluid harder/zachter te zetten. Daar blijft de software van de tuner vervolgens in 'hangen'. Want ook overschakelen naar een andere zender hielp toen niet; ook aan/uitzetten op standby hielp niet; en zelfs geen harde aan/uit (schakelaar achter). Het kwaad was dus al geschied (het 'hangen' blijven). Pas toen ik de digitale audiouitgang softwarematig uitschakelde was het probleem direct verholpen.
Xtrend ET9000
Multytenne Twin
De digitale uitgang heeft een vast niveau net zoals de rode en witte cinch
uitgang.
Alleen het niveau van de scart is regelbaar, mits je de tv scart gebruikt
en niet de VCR scart, die is ook niet regelbaar.
Even een opmerking, heb je de scart niet per ongeluk aan de video uitgang gekoppeld. Volrumeregeling via de tuner werkt alleen via de TV-scart uitgang.
Bijna goed. In ieder geval was het lekker slim van mij. De TV stond op het kanaal van de DVD-Recorder en inderdaad daar werkt de volume regeling niet op. Nu gewoon op de juiste AV en alles is weer okay.
Bedankt voor het meedenken allemaal <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
