[Humax PR HD 2000] Hoe beeld en geluid ?
Gast Henri Aalten
Ik overweeg de aanschaf van een Humax PR HD 2000
wat is, of zijn jullie ervaringen met deze ontvanger
Hoe is de beeldkwalitiet nu op de Nederlandse zenders via de HDMI aansluiting ?
Is deze ontvanger makkelijk te voorzien van niewe firmware en zenderlijsten ?
Hoe is het gebruikersgemak ?
  • Reacties 34
Gast Henri Aalten
Of is deze ontvanger nog zo nieuw !
Wat is het verschil met de Humax PR-HD 2000 met de 1000 ?
Humax hdci 1000 was gemaakt voor premiere in eerste instantie.
Hdci 2000 werkt nu met de nieuwe software 1.08 bijna vlekkeloos.
Nieuwe software kan ota voorzien worden dus via satelliet of via nulmodemkabel.
Met hdmikabel geeft deze ontvanger het beste beeld op HD kanalen.
BBC heeft zeker wat ik tot nu toe gezien heb de beste beeldkwaliteit.
Geluid ligt ook aan de installatie welke er aan verbonden zit en het gegeven signaal.
Pietsky Satellietsky
[color:"bleu"]Humax 5400 2x,Echostar 3000ip, Triax 78, Fibo 90, philips lnb, Vbox 2, Edison 0,2 lnb, Moteck SG 2100A.
TV Philips 42PF 9631-10,Philips HTS 9800W.
Gast Henri Aalten
Is het beeld van de Nederlandse zenders, zoals deze nu uitzenden ook beter
via de HDMI aansluiting, of is het verschil alleen waarneembaar met een
HD uitzending.
Kan deze ontvanger ook de ene zender opnemen terwijl ik een andere kijk ?
Of heb ik dan een andere ontvanger nodig, zoja welk type ?
Beeld van de nederlandse zenders is niet altijd beter, ligt ook aan kwaliteit van uitzending.
De hdtv uitzendingen zijn daaraantegen veel beter van kwaliteit en van constante kwaliteit.
Je moet hiervoor ook een geschikte tv hebben die de uitgezonden resolutie kan weergeven.
Deze ontvanger kan alleen ontvangst van een kanaal weergeven en het is dus geen twin of een ontvanger met een harde schijf erin.
In duitsland is deze ontvanger een stuk goedkoper dan hier in nederland.
Gast Henri Aalten
Is er dan een vergelijkbaar type, met de mogelijkheid van een opnemen, en de andere kijken ?
Dus de HDMI heeft op dit moment geen verbetering, t.o.v. scart met de
uitzendingen van nu nederland 1 - 2 - 3
Op dit moment geen ontvanger met hdtv ontvangst die de mogelijkheid heeft voor opnemen en kijken.
Evt wachten op de nieuwe dreambox hdtv ontvanger volgend jaar.
De hdmi kabel is alleen voor ontvangers die hiermee zijn uitgerust, het woord zegt het HD MI high definition media interface, allen geschikt als er ook een HD signaal doorgegeven wordt.
Dus een DVD speler bijv. kan dan een HD DVD met deze kabel op 1080 lijnen het signaal doorgeven naar een HD TV.
Niet dus voor ned 1 2 3 welke uitgezonden worden met 570 lijnen.
Gast Henri Aalten
Welke aansluiting geeft dan beter beeld, dan met de scart,
volgens mij geen op de humax.
Zoals gezegt kan dat niet, maar ik gebruik voor deze oplossing 2 decoders (zie sig)
Zo'n Philips is redelijk goedkoop en is goed bevonden door CD zodat deze (tot nu toe) geen problemen kent.
Ik heb wel een twin LNB met dus 2 kabels van schotel naar de decoders en kan dus op mijn TV (die 2 turners heeft) de ene zender kijken en de ander opnemen en ook tegelijkertijd allebei kijken.
Maar zonder zo'n TV kan je dus ook 2 zenders tegelijk opnemen.
Ik heb beide signalen lopen op AV4 (Humax...component kabel)) en AV3 (Philips) .....Op AV2 de DVD recorder die via Lijn 3 de Humax weergeeft en op Lijn 4 de Philips.....
en deze Lijn 4 gaat via out van de DVD-recorder ook weer naar mijn PC waar ik dus films opneem.
p.s. als je beide signalen via de DVD recorder laat lopen kan je dus NIET tegelijk opnemen, maar moet je een keuze maken van welke decoder je de opname wil. ( dus lijn 3 of lijn 4 )
Maar je kan dus ook de uitgang van b.v. de Philips decoder rechtstreeks aan je PC koppelen en zo kan je dus 2 opnames tegelijk doen.
De één op DVD-recorder en de ander op PC. (of eventueel 2de DVD-recorder of Video recorder)
Kanus,
Ik zie dat jij zowel de door CanalDigitaal goedgekeurde Philips DSR 2210 ontvanger als de Humax HDCI 2000 ontvanger gebruikt met je Sony KLV-L32MRX1.
Nu ben ik erg benieuwd naar het verschil in beeldkwaliteit tussen beide receivers voor bv. NED1, 2 en 3?
Ik beschik momenteel ook over een Humax HDCI-2000 met een TV Vlaanderen CAM+Smartcard en ga volgende week mijn nieuwe Pioneer PDP-427XA plasma TV halen. Ben dus erg benieuwd naar de beeldkwaliteit van TV Vlaanderen op mijn nieuwe plasma en vooral in het verschil tussen HDMI, Component en SCART (RGB).
gr,
Fico99
Dreambox DM800, Triax TDS 110
Triax Multiblock met 4 x Smart Titanium TSX Single (13E, 19,2E, 23,5E en 28,2E)
TV Vlaanderen TopPakket
Met de Philips kan je alleen via de Scart kabel kijken, en als ik dat vergelijk met de Humax via Scart, dan is dat zo ongeveer wel hetzelfde.
Met de Humax geeft het bij mij iest mooier beeld via de Component kabel (maar dat is algemeen bekend dat component en HDMI beter beeld geven)
Wat wel opvalt (ik heb geen HDMI om dat te bevestigen op die aansluiting) is dat via Component kabel het gehele beeld zichtbaar is.
Via Scart kabel wordt er op beide receivers, zowel links als rechts wat van het beeld afgesneden...(kan je merken met de TV-logo's en ondertiteling die gedeeltelijk niet zichtbaar is...vaak de eerste letter.)
Ook waneer je dus een programma hebt opgenomen (en je kijkt dat via Scart weer terug, waar de meeste recorders dus mee verbonden zijn) dan blijkt dus dat je niet het volle beeld hebt links en rechts.
Ik kan mijn DVD recorder ook aansluiten via Component naar de TV, maar moet dus een keuze maken tussen "DVD recorder <=> TV" of "Humax <=> TV" omdat ik geen HDMI aansluiting heb op de TV...dus de opnames kijk ik dan terug via Scart en is dus een gedeelte beeld weg.
Wat ook opvalt is dat de Humax meer van het beeld afsnijd dan de Philips.
De Philips valt dus nog wel mee, maar vooral aan de linkerkant van de Humax gaat in mijn ogen teveel beeld verloren.
Om een voorbeeld te geven:
* Op de Humax wordt het N[color:"red"]O[/color]S logo op b.v Ned 1 weergegeven zonder de eerste letter N (je ziet nog eel heel klein streepje van deze letter...en voor de rest "[color:"red"]O[/color]S
* Op de Philips zie je dus nog iets meer en van de letter "N" is het eerste streepje weg...dus zeg maar je zie de N als een V...dus V[color:"red"]O[/color]S
Maar zoals gezegt, bij Component volledig beeld.
Hoi
Afgesneden beeld
Dat hebben wij via onze Humax niet.
Wel aangesloten via hdmi beeld ingesteld op 16:9 en beeldformaat automatisch.
We gebruiken een Sharp lcd scherm wel uit de duurdere serie met 1 bit technologie .
Erik
Hoi
Afgesneden beeld
Dat zeg ik ook <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> via Component kabel heb ik dat ook niet op AV4.
Maar ik weet niet of je een DVDrecorder of videorecorder hebt dat is aangesloten via Scart...dan zou ik zeggen: kijk een opname eens terug of je dan wat ziet wat eraf is.
Of kijk ipv je HDMI kabel eens via een Scartkabel op een andere AV lijn...dan kun je zappen tussen b.v. AV2(scart) en AV4(hdmi) en het verschil zien tussen deze twee lijnen.
Hoi Petraerik,
Ik zie dat je de Humax via hdmi hebt aangesloten. Is het met deze ontvanger ook mogelijk om het normale PAL signaal (bijv. NED1 of RTL4) te upscalen naar 720P of 1080I ?
