help bij werking ka7500b of tl494
ik ben een beetje aan het knutselen met een atx voeding <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
nu zit ik effe op een andere locatie dus gaat effe uit hoofd
als ik alle beveilingen eraf haal op pin 1 aan aarde en pin 4 aan aarde dan heb ik een ocs op pin 8 en 11 (dacht ik) van 35 khz ofzo op pin 5 zit 1n5 en op 6 weerstand en osc van 65 khz. de vraag is hoort dit zo ???? het is duidelijk te hoog voor de aansturing voor primaire kant trafo ( zie schema atx voeding). nou dacht ik de osc wordt terug geregeld op pin 4 door de overvoltage regeling echter doe ik dat simpel met zener dan krijg ik vreemd signaal aan sec. trafo ???
pin 1 snap ik ook niet helemaal in kombinatie met pin 3 , als ik het wel heb zet goed werkend atx voeding hier 5 volt op maar samen met pin 2 van 5 volt geeft dit toch een error ??? en zal de ic 7500 uitschakelen de osc dan he
kijk wat ik bedoel effe in test opstelling van tl494 of die van ka7500 (weet effe niet meer welke= typical gebruik datasheet van deze chips)
kortom in geen hts electronica gehad jammer genoeg niet <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> , dus zulke schema's af en toe een raadsel. maar hopelijk leer ik telkens bij <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
