Maximum Digiality DiSEqC 4/1 probleem ?
Volgende probleem:
Via een (nieuwe) DiSEqC 4/1 switch LNB's op
- Atl.Bird3/Amos 4/5W switch positie 4 (d);
- Sirius2/3 5E switch positie 3 ©;
- Astra 3 23.5E switch positie 2 (B);
- Astra 1 19.2E switch positie 1 (a).
Als ik dus Atl.Bird of Amos inschakel (volledig signaal/kwaliteit) worden de overige LNB's / posities uitgeschakeld...
Via het installatie menu is er dan geen mogelijkheid om de Astra's en Sirius terug te krijgen.
- koppel ik de Atl.Bird LNB los, tuner aan/uit zijn ze weer terug;
- koppel ik de volledige switch van de tuner en aan/uit zijn ze weer terug;
LNB is goed, heb ik al verwisseld. Idem voor de kabel (LNB->switch).
Mijn conclusie zou dan zijn dat die switch (nieuwe) rot is ???
Ervaringen / Suggestie, wie ?
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ps.: verder komt AtlBird vol binnen, Amos nergens te vinden...
Zou eender denken dat er iets in de TF menu's niet goed staat, wissel a+b eens met c+d.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
De kabels omdraaien op de switch, je moet ergens beginnen om uit te sluiten wat er nou niet/wel werkt.
Het was mooi weer vandaag, dus even gestoeid met voorgaande suggestie...
Helaas, het zelfde resultaat als in de probleem beschrijving genoemd.
Zodra die Atlantic Bird er bij komt springen de overige LNBs op nul signaal.
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dank je voor het meedenken maar die had ik al verwisseld... deze ervaring had ik bij de eerste installatie 3 van de 4 kapot, dat was echt pech.
Ik heb ook de DiSEqC op de andere tuner gezet, zelfde resultaat.
Zou het mogelijk zijn dat de Sat settings in het STD bestand niet goed zijn ??
Dan had ik je verkeerd begrepen. "Verwisseld" had ik gelezen als vernieuwd, niet als onderling verwisseld. Wat betreft de settings moet ik afhaken, want ik heb geen Topfield.
Groeten van de zolder.
Ik zou zeggen ja, als het probleem verplaatst op de switch dan is de switch goed.
Dat vermoeden had ik dus ook... dan maar een ander draadje openen en verder zoeken...
Ik heb deze problemen ook gehad, ik moet altijd alles in een bepaalde volgorde aansluiten anders werkt het niet. Ingang 1 van de switch is vrij te kiezen (niet één van de volgende posities), ingang 2 : astra 1, ingang 3 : astra 2, ingang 4 : hotbird). Sindsdien geen problemen meer.
Had een soortgelijk probleem. Heb de Maximum switch vervangen door een Spaun.
Werkt vlekkeloos.
Ook ik heb problemen gehad met digitally switches in combinatie met een Inverto idl7000.
Heb nu Triax switches er tussen gezet en werkt nu perfect.
Marc
