Bambike Geplaatst: 17 december 2006 Geplaatst: 17 december 2006 Zou graag een dream 8000 aanschaffen maar het blijft erop wachten vandaar dat het mischien een 7025 gaat worden. Hoeveel zenders kan een 7025 gelijktijdig opnemen als de 2 tuners rechtstreeks verbonden zijn met een Twin-lnb?? Zou graag de mogelijkheid hebben om van 3 zenders gelijktijdig op te nemen en naar eventueel een vierde zender te kijken of gewoon mee te kijken naar 1 van de opgenomen programma's Oja heb een TV Vlaanderen abo. Voorbeeld: gelijktijdig opnemen van VRT één, NED1 en VT4 en kijken naar Canvas of gewoon meekijken naar VT4. groeten BigBisat (Astra 1-2-3-4, Hotbird, Eutelsat 9B, Thor en Turksat 42°). Dreambox 920 met dvb-c en dvb-s, Dreambox 7080 met 3x dvb-s en dvb-c, Dreambox8000
jph Geplaatst: 17 december 2006 Geplaatst: 17 december 2006 Ik heb al een maand of twee ook een 7025 en heb daar al heel wat mee opgenomen. Op een bepaald moment (was het eerste dat ik wou testen) was ik via de timers beginnen opnemen van 4 zenders terwijl die 4 bezig waren heb ik een vijfde manueel gedaan en dit allemaal zonder problemen. Dus opnemen van meerdere zenders is geen probleem. Het enige waar je op moet letten is dat je zenders neemt die op dezelfde cam draaien. Anders gaat je opname niet lukken, je kan niet ondanks 2 tuners met meerdere cams tegelijker tijd werken. ET9200 | Xsarius Rotor | NAS 2TB | USBStick 4GB
spongebob Geplaatst: 17 december 2006 Geplaatst: 17 december 2006 mijn ervaring is dat je zeer veel zenders tegelijkertijd kan opnemen, zolang je maar op dezelfde satelliet/transponder zit. Als je je dus enkel houdt aan de vlaamse/nederlandse kanalen, zal je heel weinig conflicten tegenkomen. Je zal dus veel plezier beleven aan je 7025. dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47 visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28 TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
Gast Geplaatst: 17 december 2006 Geplaatst: 17 december 2006 Ik ben nu 4 kanalen tegelijk aan het opnemen, maar ik dacht dat je tot 7 of 8 kon gaan. Heb ook al 5 kanalen tegelijk opgenomen, is geen probleem. <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
eeffie Geplaatst: 17 december 2006 Geplaatst: 17 december 2006 Hebben jullie niet het probleem dat tijdens het opnemen andere zenders niet meer te bekijken zijn? Als ik bv Ned 2 aan het opnemen ben kan ik SBS6 bv maar ook Net5 en nog veel andere zenders niet meer bekijken. Waar kan dit aan liggen? Wat gegevens: DM7025; 80GB HD; Gemini 2.0; CCcam 1.3.1
spongebob Geplaatst: 17 december 2006 Geplaatst: 17 december 2006 je moet er wel voor zorgen dat je 2 verschillende coaxkabels naar je 7025 moet trekken, zodat ie twee verschillende transponders kan ontvangen. dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47 visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28 TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
PCMario Geplaatst: 17 december 2006 Geplaatst: 17 december 2006 Citaat: Hebben jullie niet het probleem dat tijdens het opnemen andere zenders niet meer te bekijken zijn? Als ik bv Ned 2 aan het opnemen ben kan ik SBS6 bv maar ook Net5 en nog veel andere zenders niet meer bekijken. Waar kan dit aan liggen? Wat gegevens: DM7025; 80GB HD; Gemini 2.0; CCcam 1.3.1 Hallo eeffie, Ik had eerst ook zoiets maar gelukkig is het bij mij verholpen. Ten eerste de hardware (Bekabeling);Het beste is om 2 apparte kabels vanaf de LNB naar de Dreambox te leggen. Je kan ook gebruik maken van het bijgeleverde zwarte antene kabeltje om de 2 Tuners met elkaar te verbinden. Ten 2e de software; Ga naar het menu gevolgd door instellingen en kies dan de wizard, hierin kun je instellen dat je een DiSEqC A/B hebt en poort A moet je 19.2 en poort B ook 19.2 van maken Ten 3e de zenders; In de Wizard kon je ook naar zenders laten zoeken dit gaat redelijk goed, maar letop bij het selecteren dat een 19.2 kanaal kiest want CanaalDigitaal heeft ook zenders op de 13.? staan en dat gaat niet zo goed samen als je het bijgeleverde kabeltje gebruikt om de tuners door te lussen. Dit kun je overgigens zien wanneer je naar het kanaal zapt en naar de info bar kijkt. Als laatste ik heb helaas nog geen CCcam gebruikt op de DB7025 dus ik weet niet of het daar aan ligt maar met de genoemde handelingen werkt het bij mij met MGcamd/NewCS Dus mag ik er denk ik ook wel vanuit gaan dat het met CCcam moet werken. Dreambox 500HD
eeffie Geplaatst: 17 december 2006 Geplaatst: 17 december 2006 Hallo PCMario, Er zijn inderdaad 2 aparte kabels vanaf de LNB naar de DB gelegd. Wat betreft de instellingen: ik heb een rotor dus dat heb ik ook als zodanig ingesteld. Wat betreft de zenders: daar zou ik nog eens naar kunnen kijken maar eerlijk gezegd verwacht ik het daar niet in. Zoals ik al meldde was ik aan opnemen op Astra 19.2 en wilde ik een ander kanaal op dezelfde satelliet bekijken maar sommige daarvan kan ik dan niet meer bekijken en waren in de zenderlijst grijs. Ik heb net even geprobeerd naar een andere satelliet over te schakelen tijdens het opnemen maar dan gaat de rotor niet eens draaien. Ik zou natuurlijk nog eens aan de slag kunnen gaan met MGcamd/NewCS maar dat wordt dan pas in de vakantie (neem nu via een andere box op op een pc-hd die ik via de 7025 wel weer kan benaderen, ik heb dus een workaround). Eef
Dreamguy Geplaatst: 17 december 2006 Geplaatst: 17 december 2006 Bij mij werkte het pas nadat ik aangegeven had bij de common interface: Kan meerdere zenders decoderen.
KeFJe Geplaatst: 18 december 2006 Geplaatst: 18 december 2006 Hehe Handige Post wou net hetzelfde vragen ivm met nieuwe aanschaf sat PVR, dus ik kan ook aannemen dat de Update pulsen nu vlot binnenkomen met cccam en activering ook, aangezien ik geen andere decoder in de buurt heb. Hoe bevalt de Laatste gemini? Dreambox 7025 160GB Ronaldd TvVl CD Dreambox 500s Gemini
Bambike Geplaatst: 18 december 2006 Auteur Geplaatst: 18 december 2006 Heb enkel een xcam met een TV Vlaanderen kaart, dus dat kan geen conflicten geven. De belangrijkste zenders (VRT één, Canvas, VT4, VTM en KanaalTwee) waarvan er een opname gelijktijdig nodig zou zijn zitten samen op 1 transponder, namelijk de 12670V. Dus mag het met de dream 7025 geen probleem zijn !! Ga natuurlijk wel een tweede coax van lnb naar de tweede tuner leggen om via diseqc naar zenders op astra 2 of hotbird te kunnen kijken Groeten BigBisat (Astra 1-2-3-4, Hotbird, Eutelsat 9B, Thor en Turksat 42°). Dreambox 920 met dvb-c en dvb-s, Dreambox 7080 met 3x dvb-s en dvb-c, Dreambox8000
eeffie Geplaatst: 18 december 2006 Geplaatst: 18 december 2006 Ik heb in deze DB de kaart niet zitten maar in de DB500. Instellingen stonden overigens op "auto". Eef
Fried Geplaatst: 18 december 2006 Geplaatst: 18 december 2006 Ik heb vandaag nog een harde schijf geplaatst van 250gig,en heb meteen geprobeerd op te nemen heb op 4 kanalen tegelijk opgenomen en heb naar een 5de kanaal gekeken,wel te verstaan op de zelfde transponder en dat liep lekker.... Vu+ Duo / 500GB HD / CCcam 2.2.1 / WaveFrontier T55 / OpenPli 2.0 Beta
jph Geplaatst: 18 december 2006 Geplaatst: 18 december 2006 Citaat: Ik heb vandaag nog een harde schijf geplaatst van 250gig,en heb meteen geprobeerd op te nemen heb op 4 kanalen tegelijk opgenomen en heb naar een 5de kanaal gekeken,wel te verstaan op de zelfde transponder en dat liep lekker.... Zelfs wanneer je kijkt op een ander transponder zou het nog lekker moeten lopen. ET9200 | Xsarius Rotor | NAS 2TB | USBStick 4GB
KeFJe Geplaatst: 19 december 2006 Geplaatst: 19 december 2006 Ik zou graag wel eens een werkend systeem zien van een 7025 met tvvlaanderen en gemini 2 , kan ik eens bij iemand komen kijken alvorens ik toch wel een aardige duit investeer ? ben van Sint-Niklaas dus alles daar rond en evntueel verder is goed ??? Dreambox 7025 160GB Ronaldd TvVl CD Dreambox 500s Gemini
