[DBOX-II] D-Box Philips dag 2 poging tot flashen
D-Box2 philips op kop getikt voor 25 euro;
Thuis gekomen was display dus niet zo leesbaar, maar goed
dat is nog overkomelijk. wanneer ik em aan de tv en schotel hang komt er dus een leuke pingu op maar dan is het feest afgelopen, dus het net op en lezen wat ik kan doen;
Ik dacht meteen aan de vorige eigenaar die misschien een 1x flash erin gepompt had, dus ik dacht dat zetten we wel even recht.
0 modem serieel eraan en een crossover utp.
Programmas gezocht en nu toch al een 2 dagen aan het proberen om te flashen ( leuke hobby )
ik weet niet wat er scheelt maar ik krijg er niks mee gedaan
hieronder een logje
dbox2:root> debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 66.76 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 02
debug: feID 00 enxID 03
debug: fpID 52 dsID http://Hallenberg.com
debug: HWrev 01 FPrev 0.30
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
debug: autoboot aborted from terminal
dbox2:root>
dbox2:root> boot net net net net net net net net net net
debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
boot: elfcopy failed: 16
dbox2:root>
------ Extra Informations ------
Selected Network adapter: 3Com EtherLink PCI (0)
IP-Adress of the Network Adapter: 192.168.1.101
IP-Adress of the Dbox: 192.168.1.202
Comport: Communications Port (COM1)
Operatingsystem: Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 (Build 2195)
CPU 1: Intel® Celeron® CPU 3.06GHz @ 3100 MHz
Filename of the Images: 13.img
Imagetype: Two Flashs
DBOX-IFA Version: 2.2
waar flash je mee ifa van hallenberg al geprobeerd dit programma
heeft 2 mode s een met ip en een zonder ip
de mode zonder ip heeft hier nog nooit geweigerd wel eerst opstarten
voordat je de stekker erin doet en 2 kabels gebruiken nul en cross
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
ik heb beide geprobeerd
ik begin er sterk aan te denken dat mijn ethernet aansluiting van mijn dbox ofwel defect is. ofwel niet reageerd door 1 of andere toestand.
krijg je helemaal geen contact met de box ?
wat voor pc gebruik je xp probeer dan eens win 98se als dat mogelijk is
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
ik heb nog eens geprobeerd met de Dbox boot manager.
dit gebeurt er als ie gewoon probeert te booten, zie log onder, en dan kan je heeeeeeeeel lang wachten zonder dat er iets gebeurt.
debug: fpID 52 dsID 01-d3.8e.ce.07.00.00-9f
dbox2:root> debug:
debug:
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/philips-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0040
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 152952
verify sig: 263
Branching to 0x40000
U-Boot 1.1.1 (TuxBox) (May 5 2004 - 00:52:46)
CPU: PPC823ZTnnB2 at 66 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBOX2, Philips, BMon V1.0
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: ........ done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
Un-Protected 63 sectors
### FS (jffs2) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 602454 bytes loaded to 0x100000
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 602390 Bytes = 588.3 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Hoi,
Ik gebruik altijd die tool van Hallenberg.com.Ik verbind de dbox2 met een rechte utp kabel rechtstreeks aan de pc.Wel effe de pc een static ip geven.Ook zet ik de firewall effe af.Dit werkt bij mij perfekt.Een nulmodemkabel is niet nodig,maar kun je wel gebruiken.Ik heb dit zonet nog gedaan met een Sagem dbox2 en op Windows xp.Wil het niet lukken,dan wil ik het voor je eens proberen.Stuur me dan maar een PM.
Groetjes,
Dbox2_boy.
Dreambox 7020 HD, 2x Nokia Dbox2
Draaibare Kathrein 90cm schotel en op het dak een Visiosat Big Bi-sat.
en je weet Zeker dat het een cross kabel is en geen 1 op 1
kon laatst ook een dbox2 niet meer benaderen met ifa en xp
toen op pc met win98se en ifa en liep gelijk
probeer dat eens
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Probeer ook nog even met de instellingen van de netwerk kaart. er word gezegt dat je netwerkkaart op 10mbit half duplex. bij mij zet ik hem op 10mbit full duplex. de ander opties werken bij niet
Voor alle duidelijkheid, is het een crossover of een 1-1 utp ? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zowel voor de seriele als de UTP verbinding moet je een crossover kabel gebruiken
Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niets weet!
Hoi,
Voor dat progje van Hallenberg gebruik ik een 1 op 1 utp kabel.
Gisteren nog getest.
Groetjes,
Dbox2_boy.
voor alle duidelijkheid bij rechtstreeks aan de pc MOET het een cross kabel
zijn met of zonder 0 modem beter is i.c. m. 0 modem omdat dit het
veiligste is bij proggen
als de box in een netwerk is opgenomen kan dit met een 1 op 1 kabel
maar de veiligste metode blijft cross met 0 modem
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
welke virus scanner gebruik je e heb je wel een ppc boot
ziet er naar uit dat of je geeft een verkeerd comando
of je hebt geen goe ppcboot er instaan
