Van mijn zoon kreeg ik een CD-speler (Japans) merk: ONKYO Model: C-721
met de klacht dat hij niet meer afspeelde.
Voeding schijnt goed te zijn want het display geeft alles normaal aan.
Alleen wanneer de CD in de lade wordt geplaatst en nadat de lade wordt gesloten
gebeurt er verder niets. - CD draait dus NIET.
Wanneer de lade daarna weer wordt geopent, ligt de CD nog precies in de zelfde
positie, dus de CD draait volgens mij alleen niet.
( Motortje krijgt waarschijnlijk geen voeding of is defect ?? )
Wie weet er mogelijk wat er aan mankeert ? ?
Bij voorbaat al mijn dank !
Met vriendelijke groet,
SatBaron.
Zit de pickup unit niet vast?
deze wil nog wel eens een keer blokkeren.
de pickup unit is dat ding met het lensje (en waar de laser in zit).
ook kan het zijn dat de spindel motor vast zit. (dit is de motor die de cd-rom rond moet draaien)
[color:"blue"] @-z80, [/color]
Hartelijk bedankt voor je reaktie !
Nee, de pickup-unit zit niet vast en ook de spindelmotor
die het draaien van de CD verzorgt zit niet vast.
Ben zelf een beetje heuverig om spaning erop te zetten wanneer het apparaat
zich in geopende toestand bevind vanwege de onzichtbare laser.
Daarvoor staat ook in diverse talen een strenge waarschuwing.
Zelf heb ik het vermoeden dat ALLEEN dit aandrijfmotortje geen spanning
op de-een-of-andere manier krijgt.
SatBaron
hoi,
heb je de lazer al een gekuist?
Als hij toch open ligt, doe er eens een cd in en kijk wat er gebeurd.
Als de cd wil starten, maar dadelijk terug stilvalt, dan is waarschijnlijk de lazer vuil.
In het slechtste geval is hij stuk.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
[color:"blue"] @-jeevanhoof, [/color]
Hartelijk bedankt voor uw reaktie !
Inderdaad ligt hij nu open, maar ben er heuverig voor om er spanning op te
zetten i.v.m. de strenge waarschuwing in div. talen dat de laser onzichtbaar
kan stralen.
Ik heb er al een CD in gestopt, maar draait geen milimeter rond.
Dus de CD start absoluut niet, ik denk dus niet aan de laser maar eerder dat
de CD-aandrijfmotor geen spanning krijgt of defect is.
Hij zit in géén geval "vast" want deze kan je wel met de hand rond draaien.
SatBaron.
hoi,
als je niet in de laser kijkt kan het geen kwaad, dus doe er gerust een cd'tje in.
Als hij dan een poging doet om te starten, dus hij wil vertrekken, maar valt terug naar zijn beginpunt, dan kan het toch de laser zijn.
Anders kuis hem voor alle zekerheid even met een wattenstaafje en wat alchohol.
mvg
een laser in een cd/dvd player is alleen gevaarlijk als je er van dichtbij recht in kijkt.
het focus punt van deze laser ligt op +- 1cm boven de lens.
dit betekend dat er vanaf dit punt verstrooiing van het laserlicht plaat vind
en door het lage vermogen is dit niet meer schadelijk.
ook is het zo dat als er een cd/dvd in het loopwerk zit je nooit in de laser kunt kijken, de cd/dvd zit dan in de weg.
[color:"blue"]@-jeevanhoof en @-z80, [/color]
Hartelijkdank voor jullie reaktie, meedenken plus de informatie !
Ik heb het lensje van de laser met een watte-staafje gedrenkt in alcohol
gereinigd.
Nadien de spanning weer op het apparaat gezet.
Tot mijn verbazing plus blijschap kan ik jullie berichten dat het nu weer
perfect werkt.
Ik heb nooit geweten dat zo'n apparaat helemaal "dood" lijkt,
wanneer alleen maar de laser is vervuild.
Nou ja vervuild ? - Als je op het wattestaafje kijkt zie je daar absoluut
geen vuil op zitten, in tegenstelling tot b.v. een kop van een bandrecorder.
Kortom alles draaid weer en nogmaals mijn hartelijke dank !
Met vriendelijke groeten,
SatBaron.
fijn te horen dat het weer werkt.
alleen de volgende keer geen alcohol gebruiken.
er zijn bepaalde merken die lenzen van een kunststof maken die niet tegen alcohol kunnen.
[color:"blue"]@-z80, [/color]
Volgens mij zou een plastic lensje toch ook wel tegen alcohol kunnen,
omdat het niet zo agressief is.
Sommigen worden het wel als ze er te veel van op hebben- <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Maar hiermee is het in elk geval goed gegaan en speelt het apparaat weer.
Hartelijk bedankt voor je hulp !
SatBaron
