Kan geen regionale zenders ontvangen op deze receiver.
Alleen Limburg verschijnt na een Canal Digitaal scan.
Er komen 999 zenders tevoorschijn, waaronder wel de overige NL zenders.
Firmware gegevens :
Versie 19
Philips EGP by H ?
Canaal Digitaal volgorde werkt ook niet.
Ontvanger is nieuw gekocht, maar lijkt gepatched ?
Hoe kan ik dit oplossen ?
gr...Rob
Firmware gegevens :
Versie 19
Philips EGP by H ?
gr...Rob
Hallo Rob,
Als hij maar 999 kanalen aan kan, dan is het orginele software wat erin zit.De alternatieve software kan 2000 kanalen aan. Om de regionale kanalen erin te krijgen, moet je het volgende doen(als het goed is!):
Stap 1: zet uw televisie en satellietontvanger aan
Stap 2: druk op menu van de afstandbediening
Stap 3: kies optie 5, kanalen installeren
Stap 4: kies nogmaals optie 5, kanalen installeren
Stap 5: druk OK om de opdracht te bevestigen
Stap 6: kies optie 1 canaldigitaal
Stap 7: druk OK om de opdracht te bevestigen
Stap 8: de ontvanger gaat nu alle kanalen opnieuw inladen (dit kan tot 15 minuten duren)
Stap 9: druk op OK
Op deze manier krijg je de (actuele)Canal Digitaal kanalenlijst erin te staan. Ik heb zelf géén orginele firmware op mijn Philips staan, dus weet ik ook niet waar hij die kanalen in de kanalenlijst plaatst, maar als het goed is, moeten ze er dan instaan. Ik hoop dat het zo lukt. Veel succes ermee!!!
mvg,
Loek13
P.s. Zou dit niet lukken, dan zou ik als ik jou was eens gaan overwegen om alternatieve firmware in jouw decoder te zetten.
Hoi Loek,
Bedankt...
Dat alles heb ik exact gedaan met genoemd resultaat.
De canaldigitaal optie leest er 999 in, maar geeft toch geen CD volgorde.
Handmatig laten zich alle kanalen herplaatsen (bijv NL1 op1) wat toch ook niet met de orginele software moet kunnen (1e 500 beschermd ?)
Kennelijk liggen de regionale zenders voorbij die 999.
Ga me nu maar eens verdiepen in alternatieve firmware.
gr...Rob
Als hij geen canal volgorde geeft dan staat de schotel niet goed afgesteld want dan kan hij de start frecquentie niet vinden en dan geeft hij hem willekeurig aan.
Maak de ontvanger een tijdje spanning loos, stekker er uit of aan/uit knop indrukken wacht dan een tijdje ,half uurtje moet genoeg zijn en start hem dan weer op en ga gelijk nu de kanalen in cannal plus volgorde zoeken.
Ik ben dit probleem de afgelopen weken al tig keer tegengekomen en op een paar na heeft dit altijd geholpen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
Ik heb het zelfde probleem meegemaakt, jonge wat ben ik boos geweest, zo met de kerstdagen wil ik me netjes uitdrukken, maar gr@#$%^&*!! hier leek 't een beetje op. Ik zou een kennis helpen de regionale zenders even op zijn Flips 7072 (nooit gepatched) te zetten.
Ik heb zelf een Humax, daar kan ik mee lezen en schrijven, dus dacht dat doe ik ff. Op dit forum had ik gelezen dat nieuwe software laden in een Flips soms fout gaat en je dan Oslink hulp nodig hebt, dus dacht doe het gewoon via zender zoeken Canal dig. volgorde. Nou mooi niet, drie keer(20 min) geprobeerd 999 zenders en chaotisch gerangschikt. Uiteindelijk met "de hand" zenders weer op volgorde gezet, wat een Kl@#$@#$@ menu, ben meer dan een uur bezig geweest. Helaas had ik de tip om een half uurtje koud te laten worden niet gelezen. Dat de schotelstand een rol zou spelen betwijfel ik, onvangstkwaliteit; lange groene balken.
Nu de vraag als je nieuwe soft in deze Flips zet krijg je dan een handiger menu structuur, of is dat alleen om met PC settings e.d. in te kunnen voeren ?
2e vraag is er iemand in de buurt van Epe (Gld.) die evt. met Oslink kan helpen als patchen fout mocht gaan ?
Met Kerstgroet en straks een goed "twee James Bond"
H-O
Meten is weten, maar vaak doe je meer met ongeveer.
--- Strong 8000 --- Humax 5400 --- Dream 600 PVR ---
  • 2 weken later...
Hier op het werk ook het zelfde probleem, mensen komen met de Philips onder de arm, en dan is de klacht dat de Canaal Digitaal lijst begint met zenders uit Armenie.
Het is idd. een te kort aan kanalen probleem, wij lossen het als volgt op.
Antenne kabel eruit halen,
dan Menu,
5 ok,
5 ok,
1 canaaldigitaal volgorde ok,
Wacht tot de zwarte balk begint te lopen, en meteen als je ziet dat hij begint, direkt de kabel aankoppelen!!!!!
Het vergt wat handigheid, maar dit is de enigste manier om de Canaal Digitaal volgorde weer terug te krijgen...
(De truuk is dus dat je gewoon wat zenders in het begin overslaat, dit zijn de armeense zenders, die kan je wel missen...lol)
GR Fred.
Enkele tips ,
Kijk altijd eerst of Sky news en Cnn int. wel beeld geven, het komt regelmatig voor dat een oude Lnb alleen nog maar de horizontale zenders doorgeeft echter nu de regionale op vertikaal zijn gekomen valt deze fout pas op . Dus wel alle nederlandse zenders en geen cnn en regionaal dan Lnb vervangen.
Laad de ontvanger volgens canal digitaal de verkeerde volgorde in
Stroom er af, kaart er uit, stroom er weer op, ontvanger weer aan zetten en kaart er weer in . Nu weer menu 5,5, meestal werkt het dan wel .
eric
