skystar 2 USB + infinity USB + Poorman's CAM + geen COM-poort
Ik heb een mediacenter met een skystar 2 USB box en een Infinity Phoenix USB cartreader. Ik ontvang honderden kanalen maar niet die ik wil hebben (en waar ik ook voor betaal): Canaldigitaal. Het probleem is eenvoudig: dat mediacenter heeft geen com-aansluiting en ik krijg Poorman's Cam dus niet aan de gang.
Heeft iemand van jullie een goed idee?
Je zou een kaart met COM poort in de PC kunnen zetten ? Of misschien een USB > COM adapter ?
DM8000 : DVB-C, DVB-C/T, DVD, 1TB
PC : TBS6980, TBS6680
Samsung 40" 6800 Series, UPC CI+
Big BiSat met 10 x Alps Quad, 4 x Satconn 10/1
Een kaartje plaatsen is geen optie; het mediacenter (Acer Idea 500) heeft geen ruimte voor kaartjes. Ik zal eens op zoek gaan naar een usb->com-adapter.
Thanks, ik laat nog wel weten hoe het afloopt.
Je kunt ook de Infinity USB Phoenix vervangen door een Infinity Unlimited. Deze werkt alleen via de USB en heeft geen Compoort nodig. Deze wordt met behulp van de bijgeleverde software gesimuleerd en dat werkt goed. Ik had de Unlimited al een paar weken in huis maar net even geïnstalleerd en hij loop prima onder progDVB op dit moment.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je oplossing is geworden... Zit namelijk zelf binnenkort ook met dit probleem, het Asus Commando moederbord wat ik ga kopen heeft namelijk geen COM poorten meer. Heb je er al iets op gevonden ?
Nou... ik heb een com-adapter gekocht. Is een kabel die van je usb-poort een compoort maakt. Maar... poor man's cam ziet de poort wel maar de kaart wordt niet herkend. Of misschien zit ik het wel helemaal verkeerd te doen?
Moet de kaart met de sim naar boven of naar beneden in de lezer?
Moet ik dan in poor man's cam nog speciale instellingen doen?
Heb ik poor man's cam eigenlijk wel nodig om canaldigitaal te kunnen ontvangen? Weet iemand van jullie geen andere oplossing?
Buiten poormanscam zijn er vanuit de cardsharings hoek nog enkele programma's die je zou kunnen gebruiken, maar dan werkt het DVB programma niet rechtstreeks met de kaart maar via een netwerk client/server verbinding. Ik heb daarmee geen ervaring.
De kans is aanwezig dat het programma met de USB convertor niet overweg kan omdat er door die conversie timingsverschillen kunnen ontstaan.
Wel moet je buiten het DVB programma de Infinity in phoenix mode starten zodat je een blijvend logo in je tasktray houdt.
Dan moet je onder poormanscam de kloksnelheid gelijk zetten aan de ingestelde snelheid in de phoenix mode. Bij mij werken beide frequenties wel, maar probeer ze beide even. Daarna de kaart resetten vanuit poormanscam. Onder de CAM tab moet je de communicatie kunnen volgen. Als daar in het schermpje onderin niets verschijnt, heb je nog geen goede communicatie.
Succes Albert_H.
Nou... de usb->com-adapter geeft niet veel verbetering. De kaart wordt (soms) wél herkend maar verder kan ik er niks mee.
Ik ga die Infinity Unlimited maar eens kopen.
Wordt vervolgd.
Die unlimited werkt in principe goed, maar bij mij is het opstarten nog een probleem.
De Infinity USB Phoenix nestelde zichzelf bij powerup in de taskbar en was altijd klaar als ik progDVB starte. Met de bijgeleverde software van de Unilited moet ik nu echter steeds eerste de VCP, de Virtuele Com Poort, starten en dan ook nog na het starten van progDVB de kaart soms twee maal resetten voordat hij loopt. Daarna werkt alles goed maar ik zou het allemaal wel automatisch willen hebben.
Ik heb nog niet al te driftig naar een oplossing hiervoor gezocht, maar misschien kan een ervaringsdeskundige mij een recept aan de hand doen.
Als ik even tijd vindt zal ik de Infinity USB Phoenix ook eens met een USB<>COM adapter testen.
Albert_H
Als de kaart herkend wordt, gaan dan de SECA2 kanalen open ?
Je zou binnen poormanscam de timeout controls eens wat hoger kunnen zetten onder het tabje "phoenix". Wie weet geeft dat wat relaxtere timings om de kaart stabieler te benaderen, en wordt daarmee het geheel wat stabieler...
Buiten PMCAM zijn er ook nog CS-servers en clients. Heb het bij mij (even) aan de praat gehad - maar ook weer via de comm-poort... <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> Is ook wel een beetje krom, om met je DVBprogramma via een CS-client je eigen CS-server uit te gaan zitten vragen <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Veel moederborden, en bijna allemaal van Asus, hebben geen externe commpoorten maar wel comm-poort 'headers' op het moederbord zitten (lijkt op bundeltje jumpers, zie boekje). Hiervoor kun je van die brackets goedkoop krijgen (voor achterop, met een flatcabletje) waarmee je de comm-poort voor buiten beschikbaar maakt - veel PC-zaken doen alsof hun neus bloedt (vooral baliemederwerkers < 20 jaar oud snappen er geen jota van), maar ze zijn er echt!
En anders een losse comm-poort PCI-kaart halen, kost bijna niks, scheelt een hoop gerommel met converters en wéér meer residente software...
Jaaaaa... ut werkt! Met de Infinity Unlimted USB draaide het binnen 5 minuten. Skystar installeren, Infinity installeren (com-pooort emuleren), ProgDvb installeren en opstarten. Meteen beeld op alle kanalen.
De Infinity Unlimited doet het soms wel. soms niet. Meestal verschijnt de melding "ACK for INS invalid".
Iemand die weet wat ik daar nog aan kan doen?
Ik heb die ervaring niet, maar bij mij moet ik nog steeds de VCP van de Unlimited eerst starten voordat ik progDVB start.
Het je al gekeken of de andere Crystal / Oscilator frequentie beter gaat ?
Speel ook eens met die timout controls Receive en Send onder Phoenix in de poormanscam. Die staan default op 20. Bij mij had met een oscilator frequentie van 6MHz het verstellen van beide waarden eerst naar 10 en daarna naar 30 op de korte termijn, ik heb maar een minuutje of zo getest, geen nadelig effect.
Als ik vergeet om de VCP eerst te starten dan geeft de Poormanscam onder progDVB en foutmelding en gaat terug naar COM1, de VCP zit op COM2. Als ik na het opstarten van de VCP dan progDVB start moet ik dus eerst weer de Poormanscam op COM2 zetten en een Rest Card geven. Meestal moet ik dan onder CAM nog tweemaal een Reset Card geven voordat het geheel goed loopt.
Toch nog eens kijken of het makkelijker kan met dat opstarten, anders maar weer terug naar de USB Phoenix.
Succes Albert_H.
