Gast Geplaatst: 24 december 2006 Geplaatst: 24 december 2006 Handmatig heb ik inderdaad geprobeerd maar geen geluk Ik heb de juiste seriele kabel die ik altijd heb gebruikt en het is ook altijd goed gegaan????? gr Alex
boekkie Geplaatst: 24 december 2006 Geplaatst: 24 december 2006 Heel vervelend,nu met de kerst,dat je dreambox,niet aan de praat krijgt, heb je geen andere PC,waar je het mee probeert? Ik weet niet waar je woont,ik wil het ook wel voor je proberen (Eindhoven) groetjes boekkie Dreambox Sinds 01-07-2024 en schotels en dreamboxen alles verwijderd. Nu alleen nog NL-Ziet werkt goed
boekkie Geplaatst: 24 december 2006 Geplaatst: 24 december 2006 Dit kun je ook nog proberen!! Mijn dreambox boot niet meer. Ook niet na opnieuw flashen. Wat nu? Door een te groot image of het niet juist "flashen" van het image, is uw flash beschreven met onjuiste gegevens. Probeer eerst de firmware / image er weer over nieuw op te zetten. Wil het dan nog niet probeer dan een oudere versie. Werkt het dan nog steeds niet doe je het volgende: Start op je PC Telnet of HyperTerminal op en gebruik de volgende instellingen: Bits per seconde : 115200 Databits : 8 Pariteit : Geen Stopbits : 1 Datatransportbesturing : Xaan/Xuit Zet dan je Dreambox aan. Dan krijg je deze melding in beeld : Dreambox DM7000 loaded at: 00500000 006061F8 relocated to: 00400000 005061F8 board data at: 00503128 00503168 relocated to: 0040555C 0040559C zimage at: 00405A98 00502280 avail ram: 00507000 02000000 Linux/PPC load: console=none root=/dev/mtdblock/0 Zo gauw je die laatste rode regel ziet verschijnen druk je op de BACKSPACE toets en je wist de gehele regel. Dan type je : console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock/0 Nu zie je diverse meldingen over je scherm heen lopen. Wacht totdat er niets meer gebeurt, en dan type je eraseall /dev/mtd/1 Als het goed is wordt de flash nu gewist van de Dreambox, als die dan op 100% staat probeer de opnieuw de firmware / image er in te Flashen. (Op de gebruikelijke manier) Stekker er uittrekken en na een minuut weer insteken helpt ook vaak! Zie je een uc0 error na het Flashen verschijnen probeer dan het volgende: - haal allereerst je stekker uit het stopcontact, wacht een paar uur en probeer het opnieuw - haal eventueel je harddisk uit je Dreambox en probeer het opnieuw - lukt het hierna nog niet, Flash dan je Dreambox met een origineel Dream Image en deze is gereed voor retourtje dealer! Dat je bootloader geheel verdwijnt kan ooit aan de voeding liggen maar wordt meestal toch veroorzaakt door een veel te zware HDD. Deze klacht ontstaat niet door de harddisk of een bug in de software maar door het laden van een verkeerde image (Flashen), of het verkeerd laden van die image, het niet uitvoeren van een Flash Erase na het Flashen van een image, halverwege afbreken, verkeerde scripts en dat soort zaken. Meestal zijn bootproblemen waar het logo wel nog op het display verschijnt de schuld van de gebruiker zelf. Dat kan allerhande redenen hebben. Een overijverige virusscanner op de achtergrond, een instabiele PC, stroomuitval, het per ongeluk afbreken van een Flash actie tijdens het Flashen enzovoorts. Je moet niet vergeten dat de Dreambox in feite een linux PC is, en als je daar de software configuratie verziekt, loopt die ook niet meer en zul je de software opnieuw moeten installeren. In het geval van een leeg scherm bij booten ligt de zaak geheel anders. Dat kan schijnbaar wel een hele enkele keer zomaar voorkomen, maar ook die klacht ontstaat vaak doordat mensen een te zware (niet goedgekeurde) harddisk en/of ventilatoren op de interne voeding hebben aangesloten of een box uit de eerste serie hebben, die ze niet aan hebben laten passen. Deze klacht komt gelukkig voor ons maar zelden voor, dus is de kans dat wij met ons boxje onder de arm naar de dealer terug moeten vrij klein. © Sjerom.com Maargoed, mocht je geen duidelijk leebare tekens op je scherm krijgen bij Hyperterminal dan is de kans groot dat de kabel niet voldoet aan de eisen voor een nulmodem kabel van een DreamBox. De verbindingen zoals ik deze gebruik zijn: Pin2 > Pin3 Pin3 > Pin2 Pin5 > Pin5 Aarde > Aarde groetjes boekkie Dreambox Sinds 01-07-2024 en schotels en dreamboxen alles verwijderd. Nu alleen nog NL-Ziet werkt goed
Gast Geplaatst: 25 december 2006 Geplaatst: 25 december 2006 Iedereen alvast bedankt voor alle response, helaas zit er tussen alle reacties die ik heb ontvangen, nog geen oplossing. Als iemand nog een ander idee heeft graag. gr Alex
Roodkapke Geplaatst: 25 december 2006 Geplaatst: 25 december 2006 Misschien is je nullmodemkabel stuk ? Je weet maar nooit.... Prettige Dagen iedereen, Roodkapke PLinux member
Tonskidutch Geplaatst: 25 december 2006 Geplaatst: 25 december 2006 hangt de dreambox nog aan de antennekabel? hangt er aan de dreambox nog een usb stick of wifi? hangt aan de dreambox nog de ethernetkabel? als er een dhcp of ander netwerk probleem is geweest kan de netwerkkaart correct opstarten blokken en dus ook de dreamup communicatie alles ALLES los 20 minuten laten staan enkel de nulmodem aan de box aansluiten pc met dreamup zodra de melding komt op pc scherm steek je de dm 7000 in het stopkontakt. wachten en eventueel controleren of je antivirus software firewall draaid. cheers Waiting James Bone, Abi Farrell
Absurd Geplaatst: 25 december 2006 Geplaatst: 25 december 2006 Hoi, Alle oplossingen die men heeft aangedragen om de DB weer werkend te krijgen allemaal juist en aangezien jij al een tijdje lid ben weet je wat er reeds gebeuren moet. Maar ik heb het ook eens gehad en getracht al deze oplossingen op de DB uit te voeren ging het ding niet werken. Achteraf bleek één van de drie knopjes op je front paneel te blijven plakken, dit was gekomen door de deksel eraf te halen ( gek maar waar) Probeer eens, te luisteren of de knopjes wel nog klikken, dmv met je vinger een paar keer op te drukken of sprai er contact vloeistof erin ( wacht een aantal minuten en druk nog een paakr keer op de knopjes) misschien is dit jouw probleem. En ja soms gaat een nulmodem kabel kapot. Suc6 en toch nog prettige kerstdagen (dan maar zonder de DB) <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> DREAMBOX 7000S, DISEqC 1.2, Triax 80cm.
Gast Geplaatst: 25 december 2006 Geplaatst: 25 december 2006 Contact spray zou ik niet doen , kan sluiting op de print veroorzaken en dan ben je verder van huis.
Ome Merde Geplaatst: 25 december 2006 Geplaatst: 25 december 2006 probeer eens een andere computer (of andere compoort). het ligt niet altijd aan de dreambox <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 27 december 2006 Geplaatst: 27 december 2006 Dames en Heren, Zit nog steeds met hetzelfde probleem. Is er iemand die misschien een device heeft dat hij kan communiceren met mijn DB7000??? Zodat dit opgelost kan worden zit al een week zonder DB, gr Alex
Hyunday magic Geplaatst: 27 december 2006 Geplaatst: 27 december 2006 Mischien handig om te vermelden in welke hoek van Nederland je zit. Er is er vast wel iemand in jouw regio, die er eens een blik op kan en wil werpen. Magic The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Gast Geplaatst: 27 december 2006 Geplaatst: 27 december 2006 bedankt voor de tip, Ik woon in Lelystad, maar als ik een stuk moet rijden geen probleem, als me kond maar weer werkt Alex
Anmax Geplaatst: 27 december 2006 Geplaatst: 27 december 2006 Citaat: als me kond maar weer werkt Goeie kerst gehad <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> DM7025: OpenPli |VU+ DUO: OpenPli WaveFrontierT55(5e, 13e, 19e, 23e, 28e, 1w)
CB1 Geplaatst: 27 december 2006 Geplaatst: 27 december 2006 Citaat: bedankt voor de tip, Ik woon in Lelystad, maar als ik een stuk moet rijden geen probleem, als me kond maar weer werkt Alex Ik heb het ook een keer gehad alleen logo verder niets. Geen kontakt met mijn pc meer. Ik heb wel een jtag hier en heb mijn box toch maar eens voorzien van een nieuwe bootloader. En verhip daar ging hij weer. Dus dit zou ik toch zeker wel meenemen al zeggen sommige dat het niet hoeft. Ik zou je wel willen helpen maar vanuit lelystad is het een eind rijden hierheen. Mocht je bij jou in de buurt toch echt niemand vinden die je helpen wil dan stuur mij maar eens een pm. Maar kijk eerst maar eens of er iemand bij jou in de buurt iemand is met zo`n ding. Gr Cb1
