pie Geplaatst: 27 december 2006 Geplaatst: 27 december 2006 Het beeldt van mijn dreambox blijft regelmatig hangen als ik dan overschakel en terug doe hij het weer een tijdje.Wie weet waar dat aan kan liggen? Ik heb een oude zwarte kaart en gebruik gemini 220.28.08.2005 met mgcamd1.16/newcs1.19 en deze newcs xml <?xml version="1.0" ?> - <newCSconfig> - <readers name="Card Readers"> - <device> <name>lower</name> <type>Sci</type> <node>/dev/sci0</node> <parity>even</parity> <export>yes</export> <enabled>yes</enabled> <blocksa>no</blocksa> <blockua>no</blockua> <blockga>no</blockga> <boxid /> <PTShandshake>no</PTShandshake> <Seca-PPV>no</Seca-PPV> <crypto-special>no</crypto-special> <carddetect>no</carddetect> <newcamd_port>34000</newcamd_port> <autosid>yes</autosid> <priority>round</priority> <irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey> <irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data> </device> - <device> <name>upper</name> <type>Sci</type> <node>/dev/sci1</node> <parity>even</parity> <export>yes</export> <enabled>yes</enabled> <blocksa>no</blocksa> <blockua>no</blockua> <blockga>no</blockga> <boxid /> <PTShandshake>no</PTShandshake> <Seca-PPV>no</Seca-PPV> <crypto-special>no</crypto-special> <carddetect>yes</carddetect> <newcamd_port>34001</newcamd_port> <autosid>yes</autosid> <priority>round</priority> <irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey> <irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data> </device> </readers> - <radegastserver> <enabled>no</enabled> <port>10003</port> <allow>ALL</allow> </radegastserver> - <cache> <emm>20</emm> <ecm>10</ecm> </cache> - <debug> <level>normal</level> <type>init</type> <output>console,udp,tcp</output> <logfile /> <console_options /> <file_options /> <udp_host>192.168.0.100</udp_host> <udp_port>1000</udp_port> <udp_options /> <tcp_port>3001</tcp_port> <tcp_options /> </debug> - <newcamdserver> <enabled>yes</enabled> <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey> <name>newcs</name> <userfile>/tmp/users.txt</userfile> - <user> <name>dummy</name> <password>dummy</password> <au>on</au> <allow>lower</allow> <allow>upper</allow> </user> - <user> <name>User1</name> <password>Pass1</password> <au>on</au> </user> - <user> <name>User2</name> <password>Pass3</password> <au>on</au> </user> - <user> <name>User3</name> <password>Pass3</password> <au>on</au> </user> </newcamdserver> </newCSconfig> Bij voorbaat dank Pierre
DRG Geplaatst: 27 december 2006 Geplaatst: 27 december 2006 controleer je signaalsterkte eens, mocht dit goed zijn post dan de output van mgcamd tijdens de "vastloper" eens Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
pie Geplaatst: 27 december 2006 Auteur Geplaatst: 27 december 2006 Bedankt voor dit snelle antwoord.Hoe kan ik er die output uihalen? Aan de signaalsterkte wordt gewerkt. Pierre
DRG Geplaatst: 27 december 2006 Geplaatst: 27 december 2006 pas je mg_cfg aan zodat alle debug info getoond wordt.. ( bekijk de inhoud van de file (in /var/keys) dan wordt een hoop duidelijk <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) telnet naar je dm500 ( bij voorkeur met putty ) stop mgcamd ( kill <processid> ,overzicht kan je opvragen door ps gevolgt door enter) en start mgcamd weer ( /var/emu/mgcamd waarschijnlijk gevolgt door enter ) Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
pie Geplaatst: 28 december 2006 Auteur Geplaatst: 28 december 2006 Wat staat hier niet goed in? # EMM messages # 00 don't show any EMM's (default) # 01 show only valid EMM's # 02 show valid and bad EMM's with complete data display M: { 01 } # ECM messages # 00 don't show any ECM's # 01 show only valid ECM's (default) # 02 show valid and bad ECM's with complete data display C: { 01 } # AU # 01 enable AU # 02 AU Auto A: { 02 } # key update # 01 update only new keys, default setting # 02 update all keys (used for valid PMK checking) U: { 01 } # config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority) # 00 files in /var/keys # 01 files in /tmp T: { 00 } # network mode, use summ for several clients # 00 no network (default) # 01 newcamd netclient # 02 radegast netclient # 04 camd3 netclient G: { 01 } # network retry, use summ for several options # 00 disable # 01 retry every new ecm # 02 try to connect to offline shares every Q: seconds # 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server N: { 01 } # network ecm timeout in seconds K: { 10 } # newcamd dead routes connect retry, sec Q: { 600 } # network shares priority # 00 newcamd, radegast, camd3 (default) # 01 camd3, radegast, newcamd # 02 newcamd, camd3, radegast P: { 00 } # on screen display type # 00 No OSD (default) # 01 neutrino # 02 enigma # 03 relook O: { 00 } # on screen display Options # 01 show emu ecm # 02 show network shares messages # 04 show decoding failed / fta # 08 show emm keys update S: { 03 } # Log options # 00 Off # 01 Network # 02 console # 03 both L: { 02 } 172.16.1.1 28007 # cache ecm pids and data used to open channels, # store pids in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list # use summ # 00 Off (default) # 01 Ecm pids cache # 02 Ecm data cache # 04 Emm cache for network cards H: { 07 } # reread files on zap: # 00 No (default) # 01 config (including priority and ignore, but not replace/cache) # 02 config and keys # 03 both R: { 00 } # debug, use summ # 00 off (default) # 01 debug ecm # 02 debug emm # 04 debug network ecm # 08 debug network emm # 16 debug network login D: { 00 } # box type # 00 autodetect, change only if you think wrong type detected. # 01 dbox2 # 02 dreambox # 03 triple-dragon # 04 relook # 05 openbox B: { 02 } # keep ecm cache, seconds E: { 15 } Groetjes
DRG Geplaatst: 29 december 2006 Geplaatst: 29 december 2006 zet de M en C waardes op 2 en start dan mgcamd in een telnetsessie. evt. kan je D op 15 zetten maar dat zou ik in eerste instantie niet doen. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
pie Geplaatst: 10 januari 2007 Auteur Geplaatst: 10 januari 2007 Mijn probleem is opgelost,ik heb de mg_cfg aagepast daar heb ik de AU op 01 enable AU gezet.Dit heb ik gelezen als oplossing bij een 7020(Tip van A Mulder) maar bij een 500 werkt het ook.
