Gast Geplaatst: 29 december 2006 Geplaatst: 29 december 2006 Hallo, Ik heb een Seagate 80 GB 7200 tpm in mijn TF5500 liggen; nu dacht ik deze in te wisselen voor mijn Western Digital 160 GB eveneens 7200 tpm (helaas, maar desalnietemin behoorlijk stil), afkostig uit een externe behuizing en reeds als NTFS geformatteerd. Nu ben ik er inmiddels achter dat het naar FAT24 toe moet, maar hoe krijg ik dat voor elkaar? Schijf is reeds opnieuw geformatteerd (weer als NTFS, andere mogelijkheden geeft XP Home niet), maar de Topfield doet net of ie hem niet ziet en de optie formatteren is dus grijs <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
garp44 Geplaatst: 29 december 2006 Geplaatst: 29 december 2006 Iets wat ik zelf nog wel eens vergeet, maar staan de master- / slave jumpers op de harddisk wel goed ? Als de disk als slave is gebruikt zal de Topfield hem wellicht niet ' zien' VU+ Solo2 met VTI 5.1.0 - NanoXX 9500HD - Topfield TF7700HSCI - 78cm Philips schotel draaibaar van 68.5E-45W
Gast Geplaatst: 29 december 2006 Geplaatst: 29 december 2006 Ehm, hoe zie ik dat? Ik heb hem nu net met partition magic omgetoverd naar FAT32 en ga het nog eens weer proberen. Is steeds zo'n gesleep met dat ding, dus ik doe het liever in 2 keer goed.
mrbeegee Geplaatst: 29 december 2006 Geplaatst: 29 december 2006 Citaat: Ehm, hoe zie ik dat? Vaak(zo niet altijd???) is het zo dat de jumper tegen de IDE kabel aan moet zitten voor de "master" stand. Doe hem daarna in je TF en hij gaat hem nadat je akkoord gegeven hebt zelf formateren. TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer; 2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
Gast Geplaatst: 29 december 2006 Geplaatst: 29 december 2006 Je bedoelt dat blokje op die 8 pinnetjes; zat idd verkeerd; heb hem goed gezet, maar Topfield ziet hem nog steeds niet... Kan ik die schijf niet deformatteren naar niets zodat ie weer als nieuw is zeg maar, want daar kan Topfield wel mee omgaan toch?
Melle Geplaatst: 29 december 2006 Geplaatst: 29 december 2006 Gewoon ongeformateerd erin proberen. NB ik heb je onderwerp even aangepast..er gelden regels voor het plaatsen van een topic hier. Melle DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Gast Geplaatst: 29 december 2006 Geplaatst: 29 december 2006 Hm, werkt nog steeds niet; volgens partition magic (via de externe behuizing) is ie nu Unformatted en Primary... Sorry van dat onderwerp trouwens, zal er op letten.
vincent1971 Geplaatst: 29 december 2006 Geplaatst: 29 december 2006 Bootdisk floppy maken, zie bootdisk.com, dan fdisk gebruiken om de schijf te partioneren <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Melle Geplaatst: 29 december 2006 Geplaatst: 29 december 2006 Een tijd terug heb ik in de 5510 ook een grotere harde schijf gezet, maar als ik die berichten van toen lees deed ik het wel vanuit ntfs in de topfield en formateerde de topfield hem zelf weer. Ik had destijds wel een probleem met een 250 gig schijf die ik met geen mogelijkheid aan de praat kreeg en de 200 gig ging in een keer goed. T staat hier. Melle DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
grunnsat Geplaatst: 29 december 2006 Geplaatst: 29 december 2006 Download de Data Lifeguard Diagnostic for Windows van deze pagina van de Western Digital web site. Installeer de software op je PC, en gebruik vervolgens de optie Write Zeroes om je schijf weer helemaal leeg te maken. Hij is dan in feite naar fabriekstoestand terug gebracht.
Gast Geplaatst: 30 december 2006 Geplaatst: 30 december 2006 Heel erg bedankt allemaal, maar na twee dagen prutsen geloof ik er niet meer in. Wat heb ik bereikt: De Western Digital 160 heb ik in de pc moeten hangen om hem te kunnen zeroen met Data Lifeguard Diagnostic for Windows; dit ging niet zonder slag of stoot: er hing al een tweede hd in mijn pc (een Maxtor 160 Gb) dus die heb ik met de WD160 verwisseld. Jumper goed gezet en wordt keurig herkend als primary slave, waarna er een "disk boot failure insert system disk and press enter" melding komt. Door middels een opstartcd te vertellen dat ie vanaf de primary master moet booten heb ik hem uiteindelijk kunnen zeroen (en later ook weer als NTFS kunnen formatteren, weer via opstartcd). Wat ik ook probeerde (ik heb alle 14 jumpersettings geprobeerd), zowel de Topfield als de pc gaven niet thuis op dat ding. Pc is misschien nog wel op te lossen door een volledige herinstallatie van XP of misschien anderszins nog een mogelijkjeid om het masterbootrecord (mbr) goed te krijgen, maar daar zit ik niet echt op te wachten en dat was ook niet het doel. Ondertussen had ik nog wel een oude 6Gb Western Digital uit de oude doos getoverd en ook die gezeroed en ook als NTFS geformatteerd; na beide standen was ie met de juiste jumpersetting (fabriekssetting, op 4 en 6; niet als master of Cable Select (niet op alle hd's gelijk overigens)) te formatteren in de Topfield. In alle gevallen blijft de WD160 prima in de externe behuizing functioneren, dus het ligt niet aan de schijf dacht ik zo. Zal het wel een kwestie van de combinatie type schijf / Topfield zijn, alhoewel het zo op het oog althans een gewone IDE-schijf is... Hoe nu verder? Die Seagate 80Gb 7200 tpm maakt veel te veel herrie en is wat aan de kleine kant, dus ik denk dat ik maar voor een 250GB Samsung SpinPoint V120CE HA250JC ga. Vanuit Duitsland komen ze die rond de 100 Euro bezorgen zie ik via guenstiger. Ik heb al uit diverse posts gezien dat dit een aanrader is al heb ik nog niet 100% bevestigd gezien dat elke 5500PVR (de mijne is ca 2 jaar oud)er raad mee weet. Als iemand dit nog kan bevestigen ga ik er 1 bestellen.
WPW Geplaatst: 30 december 2006 Geplaatst: 30 december 2006 Na het zeroen met DLD moet je hem niet weer formateren maar meteen de TF in. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 30 december 2006 Geplaatst: 30 december 2006 Heb ik gedaan, maar zoals Melle ook al aangaf en wat ook mijn tests bewezen met die WD6 maakt het dus niet uit of ie gezeroed is of geformatteerd. In beide gevallen vroeg Topfield gelijk na booten of ie moest formatteren.
oldebroek Geplaatst: 30 december 2006 Geplaatst: 30 december 2006 >>In beide gevallen vroeg Topfield gelijk na booten of ie moest formatteren.<< da's toch zoals het moet zijn met een 'nieuwe' schijf? gewoon OK drukken en alles werkt weer. Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn.
WPW Geplaatst: 30 december 2006 Geplaatst: 30 december 2006 Citaat: Heb ik gedaan, maar zoals Melle ook al aangaf en wat ook mijn tests bewezen met die WD6 maakt het dus niet uit of ie gezeroed is of geformatteerd. In beide gevallen vroeg Topfield gelijk na booten of ie moest formatteren. Ja? en? volgens mij was dat de bedoeling. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
