cornea Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 Probeer via bleutooth contact te krijgen met mijn pc maar de telefoon vraagt om een wachtwoord. Kan wel info verzenden van de PC naar de Nokia N70. Iemand enig idee wat dit wachtwoord is,kan me niet herinneren dat ik ooit ergens een wachtwoord opgegeven heb in de computer. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
jalza Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 standaard wacht woord mischien ,van je N70 Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 Is het een wachtwoord of een paring? Als ik mijn bluetooth PC in verbinding will stellen (eenmalig) met mijn BT printer, of telefoon, moet ik een code ingeven van cijfers op de PC en die op het andere BT apparaat bevestigen. Je kan die code zelf bepalen of automatisch laten geven. Groet, JJK
WPW Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 0000? gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
cornea Geplaatst: 1 januari 2007 Auteur Geplaatst: 1 januari 2007 werkt niet,het is volgens mij een decimale code van maximaal 16 cijfers. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
cornea Geplaatst: 1 januari 2007 Auteur Geplaatst: 1 januari 2007 Citaat: Is het een wachtwoord of een paring? Als ik mijn bluetooth PC in verbinding will stellen (eenmalig) met mijn BT printer, of telefoon, moet ik een code ingeven van cijfers op de PC en die op het andere BT apparaat bevestigen. Je kan die code zelf bepalen of automatisch laten geven. Groet, JJK De N70 vraagt om een wachtwoord maar weet niet of dit van de bleutooth dongle is of van de pc ,geloof van de pc. snap er niets van de pc vroeg geen wachtwoord van de mobiele hoefde dit alleen maar te bevestigen op de N70. kan dus nu maar één kant op synchroniseren. 0000,12345,1111,1234 en andere werken allemaal niet. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Gast Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 Heb je de Nokia soft op de PC zitten? Ik denk toch dat er gepaired moet worden. Ik heb nog nooit gehoort van een eenzijdige pairing. Groet, JJK
cornea Geplaatst: 1 januari 2007 Auteur Geplaatst: 1 januari 2007 de nokia SW op de PC werkt perfect via de usb maar eenzijdig via de bleutooth. Als ik verbinding wil maken via de pc-suite op de pc,dan komt er weer de vraag voor een wachtwoord op de N70. De bleutooth GPS werkt wel goed hiervoor vroeg hij ook een wachtwoord deze was 0000. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Gast Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 Ben een beetje gaan googlen en kwam o.a. op deze sites: Nokia Forum en nog een site het enige dat ik kan vinden heeft te maken met het pairen. Als deze sites je niet verder helpen (Ze zijn in het Engels) dan raad ik je aan langs de winkel te lopen. Zij moeten je toch verder kunnen helpen. JJK
verkerkbr Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 Goede avond, ik gebruik mijn nokia GSM om via mijn notebook verbinding te maken en onderweg email berichten te versturen of op te halen. Dit werkte ook met mijn Ipaq digitale PDA met Bluetooth. De Nokia GSM functioneert dan als modem. Voor de notebook gebruik ik een Sitecom usb Bluetooth dongle. Je maakt eerste verbinding en dan kun je inbellen bij een provider. Voor de verbinding moet aan beiden zijden toestemming gegeven worden met behulp van de pin code. In principe vraagt de notebook eerst om een code te geven en vervolgens vraagt de Nokia GSM ook om deze code. De code kon je ook wel weer ergens opbergen voor automatisch gebruik. Ik gebruik nu Linux hiervoor. Mocht het helemaal niet lukken, dan wil ik nog eens terugzoeken in mijn oude documentatie over de onderwerp. Het werkte dit met dezelfde hardware goed onder Windows XP en zoals aangegeven ook met mijn Ipaq PDA. Wel opletten om een bestaande pairing eerst af te zetten. Met door elkaar heen van gebruik heb ik wel wat problemen gehad. Groet, Bram
cornea Geplaatst: 1 januari 2007 Auteur Geplaatst: 1 januari 2007 Bedankt, Het lijkt er op dat het nu werkt. ondertusssen nog het een en ander geprutst. Heb eerst de SW die bij de dongle (Epox)zat verwijdert en XP hem laten installeren. Toen de verbinding via PC suite geconfigureerd en nu vroeg de pc inderdaad ook om een wachtwoord aan te maken en deze in de N70 te bevestigen. Kan nog steeds geen foto van mijn mobiel naar de PC oversturen ,maar syncroniseren werkt nu en daar ging het om. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Gast Geplaatst: 2 januari 2007 Geplaatst: 2 januari 2007 Hi Cornea, Je bent dus een stap verder. Blijven proberen. Die foto mnoet ook lukken. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />JJK
Gast Geplaatst: 2 januari 2007 Geplaatst: 2 januari 2007 Dat is dus het zogeheten Pairen. Je kan dit op je telefoon uitschakelen. Ga maar eens in een drukke gelegenheid: Kroeg, restaurant, treinstation, scannen naar bluetooth apparaten. Je staat versteld hoeveel mensen deze pairing keuze niet aan hebben staan. Domweg omdat ze dat niet weten.
