Singha1969 Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 Aan mijn gevel hangt een Visiosat met 3 LNB's voor de Hotbird, Astra 1 en Astra 2. Op de Hotbird en Astra 2 heb ik ook met deze weersomstandigheden toch een goede signaalsterkte op mijn Topfield 4000. De kwalitieit is bij deze satellieten tussen de 95% en 99%. Alleen op de Astra 1 heb ik wat problemen en dan vooral bij de 'hogere' transponders zoals de 12515, 12574 en 12692. Bij de Nederlandse zenders golft het signaal de hele tijd tussen 40% en 65%. Ik vermoed dat de afstelling niet helemaal correct is. Ik denk alleen niet dat het een goed plan is om aan de schotel een tikje bij te draaien. Op die manier verander ik ook de instelling van de andere 2 satellieten. Heeft iemand een idee hoe ik het signaal van de Astra 1 kan optimaliseren zonder afbreuk te doen aan het signaal van de overige satellieten? Zou er misschien nog een andere oorzaak kunnen zijn? Topfield 4000 PVR + Visiosat Bisat G3; Topfield 5000 CI + Triax 88 draaibaar
Gast Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 De G3 moet je optimaal uitrichten op Astra 1. Daarna staan de overige 2 lnb's vanzelf al goed. Alleen nog even finetunnen door ze naar boven / beneden te schuiven.
WPW Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 Citaat: vooral bij de 'hogere' transponders zoals de 12515, 12574 en 12692. Bij de Nederlandse zenders golft het signaal de hele tijd tussen 40% en 65%. Zou er misschien nog een andere oorzaak kunnen zijn? Ik vermoed eerder slechte coax kabel, wat gebruik je? gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 Kort gesteld behoor je met die antenne normaalgesproken een loeisterk signaal te moeten krijgen, vooral op Astra-1 Is de elevatie correct? Dus de schotel omhoog of omlaag bewegen.
verkerkbr Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 Visiosat G3 werkt hier perfect. Middelste lnb eerst goed uitrichten. Ik heb gebruik gemaakt van de Azimuth van de zon. Kun je zo op internet verkrijgen voor iedere satelliet en je eigen geografische locatie. Bijvoorbeeld 11.18 uur. Bij de Visiosat moet dan de schaduw van zon van de middelste LNB kop precies op een verticale lijn in het midden van de schotel staan. Je kunt eventueel een plakbandje gebruiken of lijn trekken op de schotel. Echter gewoon visueel gaat het ook prima. Een prima manier om zonder apparatuur de schotel te richten. Als dit goed werkt, dan de 2 andere LNB minimaal verstellen. Visiosat heeft een schaalverdeling voor de verticale hoek op de voetplaat. De bevestiging stang moet dan verder wel waterpas staan. Let verder op dat de aansluiting op de Diseq goed staan. Om vergissingen te voorkomen eerst allen de middelste LNB aansluiten.
holles Geplaatst: 1 januari 2007 Geplaatst: 1 januari 2007 De 3 genoemde transponders zijn de zwakke broeders en zijn gevoelig qua afstelling. Heb zelfde probleem met deze transponders waarbij ik er achter kwam dat mijn schotel iets te laag staat (LNB iets naar boven en ik heb op deze transponders ook vol signaal). Dus signaal afstellen op één van deze transponder en het signaal voor de hele Astra 1 zal goed moeten zijn. Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Singha1969 Geplaatst: 1 januari 2007 Auteur Geplaatst: 1 januari 2007 Bedankt voor julllie reacties. Ik heb net de schotel een millimetertje verdraaid. Dit heeft al een redelijk resultaat opgeleverd. Het is alleen lastig om een schotel op de eerste verdieping af te stellen als je tuner en tv onder de woonkamer staan <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Voor de fijnafstemming zal ik als het komend weekend helder weer is mijn tuner en een kleine tv eens naast de schotel plaatsen en op die manier proberen de zaak af te stellen. Het viel me wel al op dat ook al heb ik een goed signaal op welke satelliet ook, bij zware regenbuien, zoals we die in augustus hebben gehad, was meteen het hele signaal weg. Is dat gebruikelijk bij een visiosat? In een serre heb ik namelijk een aparte tuner die aan een draaibare Triax-schotel van 80 cm hangt. Als ik deze op de Astra 1 richt heb ik wel een volledig sterk signaal, ook al is er een wolkbreuk of onweer. Ik moet wel zeggen dat ik voor de Nederlandse transponders altijd een paar tikken naar links moet 'bijdraaien' Topfield 4000 PVR + Visiosat Bisat G3; Topfield 5000 CI + Triax 88 draaibaar
Erik Slagter Geplaatst: 3 januari 2007 Geplaatst: 3 januari 2007 Dat gaat nou erg handig met een dreambox (met laptop en webinterface) :-) DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Gast Geplaatst: 3 januari 2007 Geplaatst: 3 januari 2007 Daar heb je geen DB voor nodig. Ik gebruik dit als monitor op het dak:
Gast Geplaatst: 3 januari 2007 Geplaatst: 3 januari 2007 Citaat: Van de C64 over gehouden zeker <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ja. Maar juist door de composiet in een ideale monitor voor uitrichtwerk en playstation.
RobbieT Geplaatst: 3 januari 2007 Geplaatst: 3 januari 2007 Citaat: Van de C64 over gehouden zeker<img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Heb toevallig precies dezelfde nog in gebruik ! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af! Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1 Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
horrabin Geplaatst: 4 januari 2007 Geplaatst: 4 januari 2007 Heb ook nog zo'n good old 1084 in de opslag staan. Pracht ding, zal hem niet snel weg doen, ook al gebruik ik hem momenteel niet! Technisat Multytenne; Triax 55cm; Topfield 5000PVR 160GB; Technotrend S2-3200 CI; P5W DH Deluxe; E6600@3.3GHz; 2*Team Xtreem 1GB; PC6400@PC5867; Asus Geforce 8800 GTX; Linksys WRT54GS v1/DD-WRT v23SP2
