Gast Geplaatst: 5 januari 2007 Geplaatst: 5 januari 2007 Hallo, Een aantal weken geleden heb ik mijn TF 4000 met de nieuwste Firmware geupdate. Ik weet het niet zeker maar volgens mij heb ik vanaf toen problemen met een van mijn tuners. Als de ontvanger iets aan het opnemen is kan ik de meeste zenders niet meer ontvangen. Het lijkt erop dat een van de tuners dan niet meer werkt. 1) Heeft iemand dit probleem eerder gezien? 2) Hoe kan ik testen of het aan de firmware ligt of dat er gewoon een tuner defect is? 3) En mocht mijn tuner defect zijn, waar ligt het dan meestal aan, heeft iemand die al eens gerepareerd gehad? Ik heb mijn kabels al gecontroleerd en ik ben er vrij zeker van dat daar het probleem niet in zit. Groet, Adi
Gast Geplaatst: 5 januari 2007 Geplaatst: 5 januari 2007 Sinds een van de firmwares van een jaar ofzo geleden hebben ze zenders die de huidige tuner niet kan zien "grijs" gemaakt. Dus als je op tuner 1 kijkt en opneemt, zie je ineens niet meer de hele lijst als je op OK drukt voor de zenderlijst. Je kunt wel zappen door gewoon het zendernummer in te toetsen, dan wisselt hij wel vanzelf van tuner als dat nodig is. Klopt dat met wat je ziet?
Wybo Geplaatst: 5 januari 2007 Geplaatst: 5 januari 2007 In principe verandert er niets na een firmware update.... Welke configuratie heb je? Twin LNB (dus twee aparte kabels) of door gelust? 1. Staan je de zenders wel op beide tuners? Druk eens op OK en wijzig dan de tuner (rode knop). Kan je dan nog steeds alle zenders aan kiezen? Zo niet, kan je via je menu de zenders van de ene tuner naar de andere kopiëren (of samenvoegen) 2. Zet de oude firmware terug. Op het forum is wel ergens te vinden hoe dat moet..... 3. Geen idee. Die van mij heb ik een keer moeten laten vervangen. Zat nog in de garantie. Succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Wybo VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2 TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)Dreambox DM600PVR
Gast Geplaatst: 5 januari 2007 Geplaatst: 5 januari 2007 Dit klopt gedeeltelijk, ik heb het net nog getest. Stel ik neem iets op van een duitse zender dan zijn bijna all zenders bij de ok knop "grijs". Als ik dan een andere zender pak via het kanaal nummer wordt die weer blauw en werkt ie ook. Maar dit geldt niet voor al mijn zenders, bv NL 1..3 kan ik wat ik ook probeer niet aan. Ook als ik wissel tuner doe werkt het niet. Ik heb vrij recentelijk mijn firmware geupdate, nu ik dit van jou hoor denk ik toch dat het daar iets mee te maken heeft.
Gast Geplaatst: 5 januari 2007 Geplaatst: 5 januari 2007 1) Beide tuners zouden dezelfde kanalen moeten hebben, hebben ze altijd gehad. 2) Is een goed idee, dan weet ik in ieder geval zeker of het hier aan ligt, ik heb alleen nog geen tijd gehad dit te proberen. 3) Als er iets kapot gaat (na de garantie) kijk ik eerst zelf, vaak kan je veel zelf repareren als je tenminste redelijk wat verstand hebt van electronica.
Salient Geplaatst: 5 januari 2007 Geplaatst: 5 januari 2007 Staat per ongeluk je tunerkeuze (als je de zenderlijst via de OK knop oproept) niet vast op 1 tuner? Druk eens in de zenderlijst op de rode knop totdat je bovenin "All Tuner" ziet staan, misschien is dat het probleem wel. *REBOX9000HD320GB, DM7020S80GB *VisiosatG4, 3x Inverto Quad + 1x Alps Quad @ Astra1/2/3/Eurobird/Hotbird *3x Spaun SAR411 + 1x Triax MFD41D DiSEqC 4/1
Wybo Geplaatst: 5 januari 2007 Geplaatst: 5 januari 2007 Citaat: Druk eens in de zenderlijst op de rode knop totdat je bovenin "All Tuner" ziet staan, misschien is dat het probleem wel. Helaas, dat bestaat niet bij de TF4000PVR. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Je kan slechts tuner 1 of 2 kiezen. Als je altijd alle zenders wil zien in het OK menu, moet je ze naar beide tuners kopiëren. @Adi: je zegt 'Beide tuners zouden dezelfde kanalen moeten hebben, hebben ze altijd gehad.'. Heb je al van tuner gewisseld in het OK menu en is het dan ook zo (maw zijn dan alle zenders weer zichtbaar, of ook grijs? Heb je in het menu misschien 'doorlussen' aanstaan? (menu, instellingen, LNB instellingen: verbindingstype moet op 'Gescheiden' staan!) Dan de laatste mogelijkheid (en dan weet ik het ook niet meer.... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />): Je zegt dat NLD 1,2 en 3 het dan niet meer doen! Deze zenders hadden vorig jaar problemen en zijn waarschijnlijk door jou opnieuw ingescand om het op te lossen. Heb je ze daarna wel naar de andere tuner gekopieerd? (en die laatste is uit ervaring... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) Wybo VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2 TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)Dreambox DM600PVR
Gast Geplaatst: 6 januari 2007 Geplaatst: 6 januari 2007 ========= Dan de laatste mogelijkheid (en dan weet ik het ook niet meer.... ): Je zegt dat NLD 1,2 en 3 het dan niet meer doen! Deze zenders hadden vorig jaar problemen en zijn waarschijnlijk door jou opnieuw ingescand om het op te lossen. Heb je ze daarna wel naar de andere tuner gekopieerd? (en die laatste is uit ervaring... )" ====== Dat is een goeie ga ik meteen nakijken proberen.
Gast Geplaatst: 6 januari 2007 Geplaatst: 6 januari 2007 Heren het is opgelost. Het is een combinatie van problemen, het eerste probleem is ontstaan na mijn upgrade van de nieuwe firmware hierdoor kun je niet meer alle zenders direct kiezen (grijze velden) maar dit gaat dus door direct het kanaalnummer te kiezen. Wel weer een beetje dom van TF, is het ene probleem opgelost (dat de tuner niet meer uitschakeld als je iets automatisch opneemt en je gaat daarna iets kijken op tuner 2) en komt er zoiets voor terug. Tweede probleem was dat ik de nieuwe zenders NL1..3 niet had gecopieerd op de tweede tuner. De problemen zijn gelijktijdig ontstaan omdat ik juist nieuwe firmware erop gezet omdat mijn Nl 1..3 zenders het niet meer deden! Gevonden dankzij Wybo en Milo, heren dank u.
