Dag Allen,
Ik ben op dit moment bezig een Dreambox uit te faseren en over te gaan naar een dedicated machine ergens in de schuur die een recording backend gaat vormen in een MythTV oplossing. Klein stil passief gekoeld frontend bij de televisie, 1 of meerdere backends die zorgen voor het opnemen en transcoden van kabel/satelliet werk.
Het DVB-S gedeelte gaat wel werken als ik de diverse wiki's doorlees. Waar ik echter geen ervaring mee heb is hoe smartcard en EMM keyupdates zich gedragen onder een eigen Linux installatie.
Op dit moment heb ik onder de Dreambox NewCS en MGcamd draaien en zit mijn canal digitaal smartcard in de reader (dus niet in een CAM, maar gelijk in de gleuf). Werkt prima en de Nederlandse zenders worden braaf gedecodeerd en keyupdates worden ook afgehandeld en op de kaart gezet.
Ik krijg dadelijk een backend met hierin twee PCI tuners die een aantal /dev/dbv* devices. Hiermee zullen ook een softcam en een indirect de cardserver mee moeten gaan werken om de EMM/ECM te verwerkingen naar en van de smartcard.
Het wordt een Gentoo installatie en ik draai al Linux vanaf kernel 1.0, dus dat geloof ik wel. Tenslotte doet de dreambox het ook <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> MythTV draai ik nu al met de (analoge) kabel, dus daar zie ik ook niet direct beren. Ik heb echter wel een aantal vragen, en om nu niet de verkeerde spullen te halen...
- Welke kaartlezer geeft in een dergelijke opzet geen problemen?
- USB of RS232?
- Is compatibiliteit met NewCS genoeg? Ik doe er verder toch niets mee
- Is die combi dreambox smartcardlezer en die CD kaart misschien speciaal?
- Schiet ik bijvoorbeeld met die Infinity Unlimited USB niet met een kanon op een konijn?
- is het slimmer de reader weer naar binnen te halen omdat de smartcard wegroest in de schuur (ik noem maar wat)?
- Aan welke blinde vlek ga ik schaterlachend voorbij?
Ofwel, veel vragen en ik heb er zin in. Frontend op de laptop en je kijkt met WiFi achter in de tuin naar een kraakheldere Viola Holt.. Eh.. ik noem maar wat!
Alvast dank,
Martijn
31.69 nHz = once a year
Myth tv moest niet zo snel met zappen zijn heb ik gehoord daarom draai ik vdr!
Je zult waarschijnlijk sasc nodig hebben en een infinity phoenix kaartlezer met serieele poort deze werkt perfect onder linux.
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Valt eigenlijk best mee qua zap. De Dreambox zapt nu behoorlijk snel. Ik draai nu op een frontend voor proef op de kabel. Backend heeft een Hauppauge pvrusb2 en frontend op een Mac Mini en dat irriteert niet. Dvb zal wel wat trager worden bennik bang.
Was btw nog even zoeken om uit te vogelen wat SASC nu precies voor je doet, maar uiteindelijk in de source>README
What is sasc?
sasc is an application that allows using the vdr 'sc' plugin as a stand alone
executable. This gives you the capability to use the powerful softCam library
in programs other than vdr.
En da's inderdaad een belangrijke schakel. Ik zal eens even op zoek gaan naar die kaartlezer. Misschien biedt iemand hem nog wel ergens aan op dit bord.
Dank voor je reactie!
M
Ben er zelf ook mee bezig en heb nu momenteel Myth 0.20 draaien (Back- en Frontend op hetzelfde systeem, wil niet 2 aparte hebben draaien). In mijn systeem zitten 2 tuner kaarten: Hauppage PVR-150 (was om uit te proberen) en een TechnoTrend Budget S-1500 (DVB-S) met CI. Ik ben er erg tevreden mee, mede ook omdat ik nog niets tegen gekomen ben onder Linux wat je niet aan de praat kunt krijgen. Het kost een hoop tijd/moeite/geconfigureer om het op te bouwen maar dan heb je ook wat. Geen ervaring met Softcams want gebruik een CAM met card erin. Dat draait super, lijkt me dat een Softcam ook goed moet werken.
Ik wil op een gegeven moment card sharing gaan gebruiken, denk ik, binnenshuis. Maar dit heeft nu geen prio voor mij. Eerst een Wavefrontier want mijn DVB-S kaart werkt niet met een motor (en mijn Motek motor heeft overigens veel te veel speling, lastig bij wind).
Zappen traag?!? Geen problemen mee ondervonden. Myth is lekker uitgebreid en werkt soepel met meerdere tuner kaarten.
  • 4 weken later...
Ik denk er ook over om een myth backend te klussen voor satelliet ontvangst (heb nu gewoon kabel met te matige kwaliteit...). Wat ik me af vroeg is hoe dat card sharing werkt, kan ik 2 skystar2 kaarten met 1 canal digitaal kaart laten werken? Wil graag twee zenders tegelijk kunnen opnemen.
Ik draai al een poos met vdr + newcamd + cardserver en een oude phoenix kaartlezer. echter afgelopen week ben ik overgegaan naar vdr + evocamd + newcs. Maakt allemaal niet zoveel uit, maar de newcs/evocamd policy spreekt mij meer aan en voor evocamd hoefde ik mijn kernel niet handmatig aan te passen (amd64). Anyway. Dit ding draait direct op de ca0 interface van de DVB kaart, deze verzorgde de CSA decodering. Waarschijnlijk zal je dit los moeten doen tenzij je een FF kaart hebt. je hebt dan dus de eerder genoemde sasc (of liever, sascng) nodig. Het is mij nog niet eerder gelukt met MythTV, maar 't kan ook zijn omdat ik MythTV niet helemaal begrijp (of eigenlijk, te lui ben, if it isn't broken, don't fix it principe).
Als je nog vragen hebt en specifiek over amd64 (daar kon ik weinig over vinden) dan moet je 't maar laten weten.
Telepathy is very nice, but in this age of telecommunication, computers are much more efficient.
Linux+VDR @ AMD64, PLi + Dreambox 7000, 2x Mutant 200s, Mvision HD300N (all CCCam), test: Linux MythTV
thnx voor de info. Ben nogal een noob, dus heb nog wel wat vragen. Wat voor kaarten DVB gebruik je? En kan je wat meer vertellen/verwijzen naar info over hoe dit geklust kan worden? En wat is een FF kaart ? Hopelijk schrik ik je niet af zo <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
  • 3 weken later...
Weet iemand of het mogelijk is om met sasc-ng meerdere viruele devices te creeren met 1 fysieke kaart? Zodat je dus met 1 kaart meerdere kanalen kunt bekijken/opnemen.
Ik heb al iets gevonden als:
./sasc-ng -j 0:2 -j 1:3
waarbij 0 en 1 fysieke devices zijn. Maar is het bv ook mogelijk om dit te doen:
./sasc-ng -j 0:1 -j 0:2
Als de kanalen op dezelfde transponder zit moet het gewoon kunnen.
Mythbuntu 12.04
  • 3 weken later...
Niet geheel ontopic maar kan iemand mij het verschil tussen sasc en sasc-ng vertellen, ik kan alleen maar sasc vinden
bijvoorbaat dank
