Gast Geplaatst: 6 januari 2007 Geplaatst: 6 januari 2007 Morgen, Ik heb een groot probleem, mijn pvr5020 wil via usb verbinding niet meer herkent worden door xp. Ik heb werkelijk alles geprobeerd ik heb de laatste originel firmware en versie 1204 onder het mapje firmware staan en allebei geinstalleerd, factory reset's gedaan, pc opnieuw opgestart, stroom eraf echt werkelijk alles, maar het mag niet baten. Ik wil graag gerbruik maken van deze verbinding voor het updaten van firmware, settingslijsten, mp3tjes enz. Het enigste wat ik nog kan doen is xp opnieuw installeren. Wie kan mij helpen, want ik kan helemaal niets meer
oudeis Geplaatst: 6 januari 2007 Geplaatst: 6 januari 2007 Heb je al een andere usb-poort op je pc gebruikt? Andere pc? Andere usb-kabel?
jan5000 Geplaatst: 6 januari 2007 Geplaatst: 6 januari 2007 Duurt soms lang voordat pc(xp home) de harde schijf van de pvr herkent. Hd zodra deze op pc is aangesloten niet meer via pvr benaderbaar. Misschien help uit en aan zetten pvr. coolstream neo
RobbieT Geplaatst: 6 januari 2007 Geplaatst: 6 januari 2007 Ik heb wel gemerkt dat als je al een USB-stick in de PC hebt zitten het herkennen van de Echostar nog trager of helemaal niet gaat. CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af! Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1 Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
Gast Geplaatst: 8 januari 2007 Geplaatst: 8 januari 2007 Mannen bedankt voor het reageren. Alleen is deze posting niet van mij maar van Bas v/d Post Ik hoop dat Bas ook even reageerd. En dat de oplossing voor hem er bij zit. Alvon
Zwozwedra Geplaatst: 8 januari 2007 Geplaatst: 8 januari 2007 Ik hezb hetzelfde probleem gehad, bleek de nieuwe USB-kabel die ik wouw gebruiken te lang was, 't is maar een tip. Jan
Bas v/d Post Geplaatst: 9 januari 2007 Geplaatst: 9 januari 2007 Dat is een hele goede tip! Ik heb inderdaad een nieuwe USB kabel van 5m gekocht, voorheen gebruikte ik een 2,5m kabel met een verlengkabel van 2m. Ik heb mijn pc helemaal opnieuw geinstalleerd en alle laatste drivers van mijn moederbord geinstalleerd. Ga vanmiddag met mijn oude usb kabels weer proberen de pvr5020 aantesluiten. @ Alvon, Hartstikke bedankt voor je hulp man!!! Ik heb nu een concrete tip gekregen waar ik wat aan heb, vanmiddag laat ik wel een bericht in deze topic achter of het gelukt is! Iedereen hartstikke bedankt voor jullie reacties en hulp! <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Visiosat Bi-Satellite G4, Smart Wi
pierre.27 Geplaatst: 10 januari 2007 Geplaatst: 10 januari 2007 Waarschijnlijk NIET gelukt ! Jammer !!!! Is al 35 uur bezig ! Pierre
Bas v/d Post Geplaatst: 11 januari 2007 Geplaatst: 11 januari 2007 Is nog niet gelukt nee, want het opnieuw installeren van mijn pc duurde wat langer dan verwacht, naast mijn 60 uurige werkweek moet ik het geduld hebben om al die k*t updates van microsoft te downloaden en na het installeren 68156 keer opnieuw op te starten, maar hij draaid heb vanacht een image gedraaid. Dus vanavond eindelijk tijd om de pvr aantesluiten. Visiosat Bi-Satellite G4, Smart Wi
Humax_Satelliet Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 Heb dit al eens meegemaakt bij een kennis. De fout is meestal dat de Echostar op de usb poort word aangesloten en daarna pas de software word geinstalleerd. Deze oplossing werkte bij mijn kennis: 1. klik op start 2. klik op uitvoeren vul daar in devmgmt.msc 3. Zorg voor een goed overzicht in dit venster 4. Sluit de usb kabel op de Echostar en de computer aan zet de Echostar aan en kijk in het venster welke hardware er bij komt 5. verwijder deze (wel goed kijken of deze van de Echostar is) 6. deinstalleer de Echostar software. 7. Zet de Echostar uit en haal de usb kabel uit de computer start de pc even opnieuw op. 8. installeer de software voor de Echostar opnieuw 9. Na de installatie de usb kabel weer in de computer steken en de Echostar opstarten, kijk nu eens of het probleem is verrholpen. Veel succes, Gr Ron. 1x VU+ Solo 4K, 1x XTrend ET8000, 1x CT ET9000 Open PLI 4.0 - Max Plus 2100S - Max Digital 220S - Skystar II - Triax 88 Multirail 13 - 19,2 - 23,5 - 28,2 oost, 4x Alps quad LNB, Triax 88 cm schotel - 1x Moteck 2100s Rotor - Cas Interface 3 - 2x Diablo Cam Light
Bas v/d Post Geplaatst: 23 januari 2007 Geplaatst: 23 januari 2007 Een zeer late reactie van mijn kant, maar met mijn oude kabels en inmiddels windows xp mce 2005, kan ik weer de pvr 5020 via usb benaderen. Dus iedereen hartstikke bedankt, voornamelijk alvon, voor jullie hulp. Wat mij betreft mag deze topic een slotje krijgen. Visiosat Bi-Satellite G4, Smart Wi
