Gast Geplaatst: 8 januari 2007 Geplaatst: 8 januari 2007 Hai, ik hoop dat ik niet vervelend ben door hier een onderwerp aan te wijden. Ik heb een visiosat met g2 met een g3 upgrade. Daarop gemonteerd 3 x ALPS universal lnb. vanuit de 3 lnb een kabellengte van 2,5 meter naar een visiosat 301 diseqc switch. vauit de switch loopt een redelijk dure coax van 25 meter (was bij een sat zaak 2.5 euro de meter. (zegt nog niks maar goed) als het mooi helder weer is zoals vandaag net onder roermond (limburg) haal ik de volgende signaalsterktes Astra 1 (op BVN gezet) : signaalsterkte:42 % signaal kwaliteit: 97 % Hotbird (op fasion TV gezet): signaalsterkte:46 % signaal kwaliteit: 76 % Astra 2 (op BBC 1 Londaon) signaalsterkte:47 % signaal kwaliteit: 59 % Waneer ik mijn humax naar buiten sleep en een directe aansluiting maak op de lnb (met een 3 meterlange coax) dan heb ik een signaal sterkte van 10 % meer als de hierboven gestelde waardes. Zoals jullie misschien begrijpen wordt ik van deze waardes niet echt vrolijk. teminste of moet ik met deze waardes wel vrolijk worden?? ik weet het eigenlijk niet. 2 maanden terug heb ik een satboer laten komen, maar toen dei weg ging zei hij dat hij er ook niet meer uitkreeg en hij raadde mij aan om andere lnb erop te zetten?! <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> echter deze zijn nu pas 4 maanden oud en daar ligt het niet aan lijkt mij. ik heb de skew van de lnb verandert, hielp 1 %, de diepet hoogte instelling hiep eigenlijk alleen de kwaliteit omhoog maar niet de sterkte. wie kan mij raad geven, of helpen? Of moet ik naar een satboer gaan voor een signaalversterker?? in iedergeval bedankt voor het lezen van dit waarschijnlijk te lange verhaal. ik hoop dat iemand een reactie geeft groet
peter-nmgn Geplaatst: 8 januari 2007 Geplaatst: 8 januari 2007 25 meter is niets bijzonder! miss tijd om je schotel gaan richten...? Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD Dreambox DM600 PVR TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Gast Geplaatst: 8 januari 2007 Geplaatst: 8 januari 2007 Ik heb ongeveer dezelfde setup. Visiosat G3 met 3x Inverto LNB en 70 meter(!) "goedkope" satkabel van 50€/100m. Kwaliteit is op alle 3 sats 99% op mijn Topfield en signaal zit op alle 3 sat min op 78%. Ik denk dat je eerst iets aan je kwaliteit van het signaal moet doen vooraleer je met signaalversterkers en dergelijke begint. Zijn je connecties ok ?
RobbieT Geplaatst: 8 januari 2007 Geplaatst: 8 januari 2007 Die lengte heb ik er ook aan zitten, is geen enkel probleem. Als je waardes zo laag zijn zitten of je f-connectors niet goed gemonteerd of is je schotel slecht uitgericht. CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af! Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1 Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
Gast Geplaatst: 8 januari 2007 Geplaatst: 8 januari 2007 zoals ik al beschreef in het verhaal, heb ik de humax + tvtje naar buiten gesleept en met een goed gemonteerd coax kabeltje van 2-3 meter lengte direct op de lnb gemoteerd hierbij heb ik een winst van 10 % (bij sterkte. dus aan foutief gemonteerde f-connectors ligt het lijkt mij niet. goed zal de schotel wel niet goed uitgericht zijn, dit is dan jullie conclusie zo lijkt het. echter wat ik ook doe, en echt geen 5 minuten, maar zoals vandaag de hele middag. van link naar rechts naar boven naar beneden. astra 1 lnb hart van de schroef op 0 niks lijkt te helpen? wort er echt gek van! <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
W3ird_N3rd Geplaatst: 8 januari 2007 Geplaatst: 8 januari 2007 Ik heb 20 meter meuqkabel met voorgemonteerde connectors van die winkel uit Zoetermeer.. Was 15 euro geloof ik. En mijn Visiosat is denk ik niet echt perfect uitgericht, maar het werkt en ik ben te lui om wéér het dak op te klimmen. Het is ook moeilijker met alleen een satfindertje, aangezien ik niet met receiver het dak op kan. Ik haal op Astra 1 / BVN 96% signaal en 0% error, en BBC1 London heb ik 94% en 0% error. Hotbird / Fashion heb ik op een losse 54cm Triax met slecht zicht, daar heb ik 90% signaal en 2% error. Maar waardes van verschillende ontvangers kan je eigenlijk niet vergelijken <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />. Maar het lijkt er dus wel op dat je misschien opniew uit moet richten. Je moet wel weten dat signaalsterkte echt niets zegt. Ik heb soms op zenders 17% signaalsterkte en tóch beeld. Alleen de kwaliteit doet er toe. Astra 1 ziet er best goed uit, misschien ben je vergeten de hoogte van de andere LNB's in de houder te verstellen? Hotbird (links als je achter de schotel staat) moet omlaag, Astra 2 (rechts) moet omhoog. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Gast Geplaatst: 8 januari 2007 Geplaatst: 8 januari 2007 Zelfs met 10% extra kom je dan nog maar uit op nog geen 60%. Dit moet veel beter kunnen met de Visiosat. Ik denk net zoals Rob dat je f-connectors slecht zitten of misschien je houder van je schotel niet volledig waterpas staat.
RobbieT Geplaatst: 8 januari 2007 Geplaatst: 8 januari 2007 Ik heb er een rolletje kabel aanzitten van € 30,= / 100m, maar met de kwaliteit van het spul is niks mis. Getallen zijn leuk, maar dan moet je wel met dezelfde ontvanger vergelijken. Van de Dreambox DM7000S en van de Echostar PVR5020 is bekend dat ze vrij laag aangeven, terwijl Topfield of een Philips DSX6073 bijna altijd volle bak meldt. CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af! Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1 Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
Dbox2_boy Geplaatst: 8 januari 2007 Geplaatst: 8 januari 2007 Hoi,exroom Check PM Grtz, Dbox2_boy. Dreambox 7020 HD, 2x Nokia Dbox2Draaibare Kathrein 90cm schotel en op het dak een Visiosat Big Bi-sat.
WPW Geplaatst: 8 januari 2007 Geplaatst: 8 januari 2007 Citaat: echter wat ik ook doe, en echt geen 5 minuten, maar zoals vandaag de hele middag. van link naar rechts naar boven naar beneden. astra 1 lnb hart van de schroef op 0 niks lijkt te helpen? wort er echt gek van! <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Hoe stel je de schotel bij? zet'm waterpas en enigzins vast, trek dan aan alle 4 de hoeken van de schotel en kijk noulettend op de signaal meters, het is egt millimeterwerk. Het kan zijn dat je coaxkabel gewoon rotzooi is, ik heb er voor schotel 1 z'n 2x40 meter aanhangen en nog eens 2x10 naar een 2de schotel van de switch en dat is geen enkel probleem. Weet je ook zeker dat de schotel goed in elkaar zit? plaats eens een foto. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 9 januari 2007 Geplaatst: 9 januari 2007 Nou vandaag een echte satfan opbezoek gehad, aardige vent, met behoorlijk wat prof.-meetapparatuur. 3 uur lang met de schotel in de weer geweest, andere lnb geprobeerd. Heeft me laten zien hoe je daadwerkelijk op een prof. manier een f-connector plaatst. kortom alle 8 de connectoren vervangen. (moet ik toegeven had ik gezien zijn manier slordig gedaan) hij concludeerde ook dat ik een zeer goede kabel gebruik. op zijn meet apparauur worden de waardes perfect weergegeven. Echter mijn humax blijft dezelfde waardes geven als hierboven <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> kortom hier wordt ik gek van, zou het dan toch aan de humax liggen? of moet ik met deze vraag naar het humax gedeelte? mijn voeding is nog origineel zou dat erwat mee te maken kunnen hebben? ligt er bij mij misschien ook een elco op halfzeven??
W3ird_N3rd Geplaatst: 9 januari 2007 Geplaatst: 9 januari 2007 Werken alle zenders wel? Zo ja, doe eens wat plastic bekertjes over de LNB. Hoeveel moet je er overheen doen om het beeld weg te krijgen? Soms moet je meetwaarden van zo'n domme ontvanger ook gewoon negeren als alles goed werkt <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
WPW Geplaatst: 9 januari 2007 Geplaatst: 9 januari 2007 3 uur lang? alles opnieuw derop en geen verbetering? had je niet eerder gezegt dat: Citaat: Waneer ik mijn humax naar buiten sleep en een directe aansluiting maak op de lnb (met een 3 meterlange coax) dan heb ik een signaal sterkte van 10 % meer als de hierboven gestelde waardes. Die 10% meer van je waardes is wat het moet weze en 10% verlies over 25 meter coax is gewoon errug veel. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 9 januari 2007 Geplaatst: 9 januari 2007 klopt wpw, daar heb je gelijk in, echter dit is dus niet het geval, de satfanaat, die ik vanmiddag op bezoek heb gehad, heeft daarom ook alle f-connectors afgeknipt en opnieuw aangesloten, ik weet het ook niet meer sorry. misshoen dat de diseqc switch ( visiosat type301) zo'n demping geeft?! dat is het verschil die 25 meter + die switch eraf geet + 10%
WPW Geplaatst: 9 januari 2007 Geplaatst: 9 januari 2007 Test dat nog eens met die switch ertussen op 3 meter en zonder switch. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
