[DBOX-II] firmware sagem dbox2 help
hallo mede satters ik ben op zoek naar een enigma firmware voor de sagem dbox2 met dubbele flash erin heb er nu spotster op staan maar dat loopt niet echt lekker en op internet kan ik niets vinden kan iemand mij verder helpen?
BVD henri <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
google eens op UMP
daar is genoeg te vinden
heb hier in mijn sagem 1 maal momenteel sportster 1.08 inzitten
en moet zeggen draait ZEKER niet slecht
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
nou verder gaat het ook wel maar ik heb hier een share servertje voor interne share maar krijg hem niet goed werkend met gbox gbox wil niet opstarten en telnetten naar de box gaat ook niet vandaar dat ik uitkijk naar een andere firmware in mijn dbox2
groeten henri
oke bedankt voor de tip het is gelukt heb ik nog een vraag weet er hier ook iemand of er een img is voor de sagem dbox2 met 2Xflash waar standaard gbox al in verwerkt zit?
gbox draait hier zonder problemen in sportster ook interne share oke
en emu draait ook lekker dus eigelijk geen klagen hier hangt in netwerk met dream 7000
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
hier liep het niet lekker maar is ik hoop dat in nog antwoord op mijn bovenstaande vraag krijg
groeten henri
je kunt ook eens zoeken op enigma van pb
draai daar perfect gbox met share op
weet ook iemand welke gbox versie ik voor de sagem dbox2 1xflash nodig heb en waar ik heb vandaan kan halen,ik heb er inmidels enigma op staan
bvb henri
heb er zelf 2.25 opstaan maar 2.24 -2.26-2.21 werkt allemaal
wil je mijn versie wel mailen als je mij email adress geeft via pm
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
gr metropar
als het goed is heb je pm met mijn email adress bedank daarvoor
krijg hem niet werkend heeft iemand nog een handleiding hoe je gbox toe voegt in een bestaande img?
bvd henri
kan je hem wel selecteren in emulator menu?
dacht dat je pb image gebruikt dan moet je als ik me niet vergis
ook emulatoren xml aanpassen
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
heb er nu spotster op staan maar geen beeld op de share zal hieronder de gbox config even posten
in het menu is gewoon gbox te selecteren.
in de sagem zit geen multie cam
# debug messages level
# Trace/Debug
# xx yz ; xx=00 no konsole output
# xx yz ; xx=01 konsole output
# xx yz ; y=0 debug output (don't use)
# xx yz ; y=1 no debug output
# xx yz ; z=0 ouput to konsole
# xx yz ; z=1 output to /var/tmp/debug.txt
# xx yz ; z=2 Output to UDP (to capture with gboxt)
Z: { 01 12 } 192.168.1.110 4000
# gbox Mode
# 00 Pure emu
# 01 Pure Softcam
# 02 pure Net Client
# 03 Mix Mode
G: { 03 }
# ECM messages
# 00 don't show any ECM's
# 01 show only valid ECM's, default setting
# 02 show valid and bad ECM's with complete data display
C: { 01 }
# EMM messages
# x0 don't show any EMM's
# x1 show only valid EMM's, default setting
# x2 show valid and bad EMM's with complete data display
# 1x Log tier change for Nagra 17xx cards /var/keys/pwupdate.log
M: { 12 }
# AU
# 00 is ignored (default)
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
A: { 02 }
# Key update
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
U: { 01 }
# # Hash pids
# 00 hash all pids
# 01 hash only pids with implemented algos (default)
H: { 01 }
# Key files folder
# 00 keyfiles in /var/keys
# 01 keyfiles in /var/tmp
T: { 00 }
# On Screen Display for Multicam
# 00 No OSD (default)
# 01 display Smartcard messages, box IP required
# 02 display Smartcard messages new nhttpd format, box IP required
O: { 01 } 192.168.1.110
# Init UDP Port
# 00 Off
# 01 On
L: { 01 } 192.168.1.110 4000
# demux, multicam/comport configuration
# *x ** ; x = device nummber to be used (0= default)
# D* ** ; force use of /proc/bus/gtx for cw write operations (in the dbox2 the gbox writes directly the CW's, 00 is therecommended mode ! No drivers are required) use D* ** ONLY if you have Problems. 0* ** should be prefered !!!
# F* ** ; write CW's in both devices (used for PVR in STB04xxx devices)
# ** y* ; y=0001b (0x1*) use slot1 as Multicam (only on STB04xxx)
# ** y* ; y=0010b (0x2*) use slot2 as Multicam (only on STB04xxx)
# ** y* ; y=0011b (0x3*) use slot1 and slot2 as Multicams (only on STB04xxx)
# ** *z ; z=0001b (0x*1) use com1 as Multicam
# ** *z ; z=0010b (0x*2) use com2 as Multicam
# ** *z ; z=0010b (0x*3) use com1 and com2 as Multicam
# ** yz ; yz=00110011b (0x33) use slot1+slot2+com1+com2 as Multicams
# ** *z ; z=0100b (0x*4) invert CTS detection on com1
# ** *z ; z=1000b (0x*8) invert CTS detection on com2
# example: yz = 0x0A = 00001010 (use com2 with inverted CTS detection line)
V: { 00 00 }
# cpu, api, cw write method
# 00 auto
# 01 80X86
# 02 MPC823
# 03 IBM STB04xxx
# 00 auto
# 01 ibm
# 02 api2
# 03 api3
# 00 cw write style = use internal routine (only dbox2)
# 01 cw write style = CA_SET_DESCR type1 (dbox2, vdr)
# 02 cw write style = CA_SET_DESCR type2
# 03 cw write style = CA_SET_DESCR type3
# 04 cw write style = 16 byte /proc/bus/gtx
# 05 cw write style = 4096 byte /proc/bus/gtx, cw offset=0x04D0
# xx write cw in 1st device with index=xx
# yy write cw in 2nd device with index=yy
# 01 means with .index=0 (default)
# 02 means with .index=1
# 03 means with .index=0 and .index=1
# .. any bitwise combination ...
# FF means with all 8 indexes (0-7)
J: { 02 03 00 00 00 }
# Files, folders, devices
F: { 01 } /tmp/pmt.tmp // pmt file
F: { 02 } /tmp/emm.info // key update log file
F: { 03 } /tmp/ecm.info // ecm info file fuer ca anzeige!
F: { 04 } /tmp/atack.txt // atack info file
#F: { 11 } /var/keys // folder for config files
F: { 12 } /tmp // folder for temporary file
#F: { 13 } /var/keys // folder for keyfiles
#F: { 21 } /dev/dvb/adapter0/ca0 // ca device
#F: { 22 } /dev/dvb/adapter0/dvr0 // dvr device
#F: { 23 } /dev/dvb/adapter0/demux0 // demux device
#F: { 31 } /dev/dvb/adapter0/ca1 // second ca device (recording)
#F: { 41 } /dev/sci0 // STB04xxx Slot1
#F: { 42 } /dev/sci1 // STB04xxx Slot2
#F: { 43 } /dev/tts/0 // rs232 com1
#F: { 44 } /dev/tts/1 // rs232 com2
#GNP Gbox Image for dbox2! Not for public!
zou je ip instellingen maar eens nazien en ook je cw share files
daar zit denk ik je probleem
nog even dit doen prem. en pols. het wel op gbox ?
zie pm
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
