Gast Geplaatst: 10 januari 2007 Geplaatst: 10 januari 2007 zou je ip instellingen maar eens nazien en ook je cw share files daar zit denk ik je probleem nog even dit doen prem. en pols. het wel op gbox ? zie pm ip klopt en de poort heb ik net aangepast naar 2004 maar dat help ook niet
metropar Geplaatst: 10 januari 2007 Geplaatst: 10 januari 2007 ip klopt helaas niet of ik moet er heeeeeel ver naast zitten zie pm gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
Gast Geplaatst: 11 januari 2007 Geplaatst: 11 januari 2007 Ja kijk eens naar je ip instellingen Z: kan nooit het zelfde zijn als O: O is het ip Z is je netmask
Gast Geplaatst: 11 januari 2007 Geplaatst: 11 januari 2007 zo daar zijn we weer ik heb echt alles gedaan wat mogelijk is maar ik krijg die sagem niet aan het draaien heb er tig config files in gehad andere img,s erin gehad en ga zo maar door alles tig keer na gelezen maar krijg hem niet werkend poorten in de router staan open maar geen beeld wie weet raad,want ik kom er niet meer uit groeten henri
Gast Geplaatst: 11 januari 2007 Geplaatst: 11 januari 2007 waar loop je precies op vast? nou ik zal het eerst nog even uitleggen hoe het zit ik heb zelf een dreambox 7020 ik krijg het beeld van een exterene server die van een maat van mij is een andere maat heeft een sagem en wil ook graag kijken via mijn dreambox daarvoor heb ik toestemming van de gene die de server heeft hij heeft mij al een ander level gegeven zodat ik kan door sharen op mijn dreambox draaid gemini en gbox wat allemaal zeer goed werkt ik krijg dus netjes beeld van de server van mijn maat alleen de sagem van mijn andere maat die dus ook weer op een ander adress staat krijg ik met geen mogelijkheid werkend we hebben er nu weer een spotster img op staat waar gbox in verwerkt zit gbox zelf werkt want de bekende kanalen zijn open met gbox nu heb ik in mijn dreambox een share config gezet met op de eerst D regel de dns naam die bij de sagem hoort met poortnummer op 2004 en passwoord op de tweede D regel heb ik de dns naam van de server staan poort 1004 en ook met passwoord en op de M regel heb ik de dns naam van de dreambox staan met passwoord van de server volgens mij moet dit zo goed zijn nu de sagem daar staat op de D regel de dns naam van de dreambox met het passwoord dat gelijk is aan de dns naam van de sagem in de dreambox en op de M regel van de sagem staat de dns naam die bij de sagem hoort met een zelf bedacht passwoord erin ook dit moet volgens mij goed zijn. in mijn router staat poort 2004 en 1004 netjes geforward naar het ip nummer van de deambox in de router van mijn maat met de sagem staat poort 2004 ook naar het ip van de sagem waar we dus geen beeld op kunnen krijgen alle poorten staan op UDP het enige wat ik mij nu nog kan bedenken is dat er een foutje in de gbox config zit maar wat ??????? zo dit was mijn verhaal hopen dat er iemand wat mee kan. P.S de sagem dbox2 is een 1X flash groeten henri
Gast Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 hoi henri67 doe eens een pm hier heen mischien kunnen we er samen wel uitkomen
Gast Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 Hoi hier is Henri weer heb je een pm gedaan hopen dat we hier verder mee komen. Groeten Henri
Unetwork Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 en even een telnet sessie doen met je dbox2 en dan dus de comando chmod 755 gbox in /var/bin geven. dan (spatie) ./gbox en enter doen je krijgt nu dan precies te weten of alles goed staat. Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Gast Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 Hallo ik wil iedereen even bedanken voor de hulp het probleem is opgelost de sagem werkt eindelijk. Het probleem zal hem in de poorten omdat het een externe share was hebben we verschillende poorten gebruikt BV D regel DNS naam server was poort 1008 De Dreambox van mij zat op 2008 nu had ik in de D regel DNS naar server 1008 1008 { password }} Dit is dus niet goed de D regel moet er dan dus zo uit zien DNS naam sever 1008 2008 { password }} in de sagem word dat dus DNS naam server in dit geval de dreambox 2008 1008 { password }} ik hoop dat het een beetje duidelijk is,uitleggen is niet mijn sterkste kant groeten henri
Gast Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 weet hier iemand waar ik sticky voor download kan vinden ? BVD Henri
Gast Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 er zijn verschilende site's waar je wat spullen kunt vinden wat je zoekt weet niet of het hier neergezet mag worden omdat er veel commercie bij staat <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
