Beobuddy Geplaatst: 5 februari 2007 Geplaatst: 5 februari 2007 Ook ik heb dit al langere tijd. Ik heb een 5500 PVR waarvan ik de uitgang m.b.v. computerprintje omzet naar een coaxiale uitgang en deze loopt naar de tv met ingebouwde Dolby Digital/DTS decoder. Er komt ook rood licht uit de optische uitgang bij elke instelling/zender. Pas als ik het DTS spoor van ZDF of RTL kies, dan pas schakelt de tv over op D.D. of DTS. Ik heb bovenstaande maar voor gewoon aangenomen. Het is niet anders. DM8000HD PVR, DM800HD met OpenPli! ,T90 met 2x Octo en 2x Qua op A1,2,3 en HB.
Gast Geplaatst: 5 februari 2007 Geplaatst: 5 februari 2007 Helaas heb ik bijvoorbeeld op ZDF bij het selecteren van DD geluid nog steeds geen ontvangst van Digitale audio. Ik heb inmiddels Topfield een berichtje gestuurd. Hopelijk krijg ik snel antwoord.
Beobuddy Geplaatst: 5 februari 2007 Geplaatst: 5 februari 2007 Inderdaad. De tv heeft aan de achterzijde 2 digitale coaxiale ingangen. Ik heb wel eens eerder een speciale optische naar coaxiale converter gebruikt, maar dan heb je weer een extra voeding en dergelijke. Nu bleek dat de interne aansluiting van de print van de optische uitgang gelijkenis te tonen met een printje van een geluidskaart voor in een pc. Deze nieuwe print (klein strookje van 1,5 bij 5) heeft nu een optische als een coaxiale uitgang. Verder zal het wel afhankelijk zijn van de versterker/ontvanger of 'ie het signaal herkend. De samplerate van een cd is toch anders dan die van DVD (de daarop aanwezige DD of DTS signaal). Met dit in gedachte ga ik er dan ook van uit dat niet al het aangeboden signaal wordt verwerkt zoals ik graag had willen zien. DM8000HD PVR, DM800HD met OpenPli! ,T90 met 2x Octo en 2x Qua op A1,2,3 en HB.
Xeno Geplaatst: 6 februari 2007 Auteur Geplaatst: 6 februari 2007 Hoi jongens, Ten eerste bedankt dat er zoveel zijn die me willen helpen, en ook hoop ik dat als dit een typisch Topfield probleem is, dit op den duur ook verholpen wordt door de fabrikant. Maar afijn, ik heb eens de Topfield 3000ci Pro en de Topfield5500 PVR naast elkaar gezet en de beide optische ingangen bekeken. De Topfield 3000CiPro, die perfect werkt met het surround geluid en Dolby Digital, heeft een soort lensje, als je er goed naar kijkt, en de Topfield 5500PVR lijkt het net of er een "rood" glasje voorzit. Waarom dat verschil??? vraag ik mij af, en zit er misschien iets voor de ingang (lens van de Topfield 5500PVR) waardoor de audiostream stug loopt? Raar, en ben dus benieuwd of dat normaal is en het gewoon het verschil is in de lenzen.... Kan iemand voor mij kijken of diegene dat ook heeft? (voor gemak met klein lampje inschijnen) Ben benieuwd wat de reacties zijn... Elk geval bedankt!! Grtz,Xeno Topfield 5500PVR 80 GB HDD met div. TAPS, Dragon Cam, Diablo Cam, Skycrypt Cam, 88cm Triax Schotel draaibaar.(STAB HH120) en CD abootjuh.
Melle Geplaatst: 6 februari 2007 Geplaatst: 6 februari 2007 Citaat: Hallo Xeno, Ik heb hetzelfde probleem met mijn TF5500 en een Denon AVR-3803. Mijn DVD speler werkt probleemloos op deze versterker. Hier dus geen probleem met de TF5510 op een Denon AVR-2105. Melle DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 6 februari 2007 Geplaatst: 6 februari 2007 Dat zit er bij die ontvanger het beschemhoesje van de optiche kabel in. Dat is dan ook de reden waarom het niet werkt. De optiche aansluitingen zijn van beide ontvangrs gelijk
Gast Geplaatst: 6 februari 2007 Geplaatst: 6 februari 2007 Ik heb geprobeerd om de optische uitgang te bekijken. Voor zo ver ik het kan zien zit er mogelijk een heel subtiel rood lensje voor. Dit is niet het beschermhoesje van mijn kabel. Ik denk dat dit rode lensje er hoort te zitten. Mogelijk is het signaal hierdoor zwakker. Ik heb inmiddels antwoord van Topfield, wel snel, maar helaas niet zo bevredigend: > 1) Select Dolby track. > 2) Set amplyifier to decode Dolby digital signal Tja, zo ver was ik ook al. Ik heb ze nogmaals gevraagd of dit een bekend probleem is. Ik ben bang dat het een sporadisch probeem is. Helaas is mijn garantie al verlopen.
Xeno Geplaatst: 7 februari 2007 Auteur Geplaatst: 7 februari 2007 Citaat: Dat zit er bij die ontvanger het beschemhoesje van de optiche kabel in. Dat is dan ook de reden waarom het niet werkt. De optiche aansluitingen zijn van beide ontvangrs gelijk Dus bij jou zit er geen "rood lensje" in? En werkt hij bij jou wel perfect? In het begin heeft het gewerkt, maar heb enkele malen gehad met aansluiten dat ik de optische kabel erin en eruit haalde. raar... Grtz,Xeno Topfield 5500PVR 80 GB HDD met div. TAPS, Dragon Cam, Diablo Cam, Skycrypt Cam, 88cm Triax Schotel draaibaar.(STAB HH120) en CD abootjuh.
Gast Geplaatst: 18 februari 2007 Geplaatst: 18 februari 2007 Ik heb inmiddels mijn TF 5500 opengeschroeft en de optische connector door een handige collega laten vervangen. Het leek er inderdaad op dat het LEDje in de connector een te zwak signaal afgaf. Nadat hij de connector heeft vervangen werkt de optische uitgang perfect. Abko
Xeno Geplaatst: 20 februari 2007 Auteur Geplaatst: 20 februari 2007 Citaat: Ik heb inmiddels mijn TF 5500 opengeschroeft en de optische connector door een handige collega laten vervangen. Het leek er inderdaad op dat het LEDje in de connector een te zwak signaal afgaf. Nadat hij de connector heeft vervangen werkt de optische uitgang perfect. Abko Hoi Abko! Da's geweldig dat ie gefixt is!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Want ik heb dus hetzelfde probleem als jij, ik heb namelijk de Topfield 3000CI Pro en de Topfield 5500 PVR naast elkaar gezet met de optische ingangen en het signaal van de 5500 PVR was inderdaad ERG zwak! <img src="/forums/images/graemlins/ooo.gif" alt="" /> En die van de 3000CI Pro was echt fel en die werkte dus van begins af aan perfect zonder probleem. Alleen heb ik geen handige collega <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Nu moet ik dus iemand zien te vinden die mij dat ding kan en wil vervangen... Wie kan en wil mij helpen??? ik wil hem zo graag weer klaar hebben? Grtz,Xeno Topfield 5500PVR 80 GB HDD met div. TAPS, Dragon Cam, Diablo Cam, Skycrypt Cam, 88cm Triax Schotel draaibaar.(STAB HH120) en CD abootjuh.
Gast Geplaatst: 28 februari 2007 Geplaatst: 28 februari 2007 Ik heb zelf de TF5500 opgemaakt (juiste schroeven eruit draaien) en het printplaatje eruit gehaald waar de optische connector (en de RS-232 poort) op zit. Het printplaatje zit met 3 schroeven vast. Het printplaatje zit met 2 stekkertjes verbonden met de hoofdprint. Dit is allemaal ennvoudig los te halen. Misschien als je dit meebrengt naar een electronica onderdelen zaak zijn ze bereid om er een nieuwe werkende connector voor je op te solderen. Succes. Groeten Abko
Xeno Geplaatst: 18 maart 2007 Auteur Geplaatst: 18 maart 2007 Hoi, Ik heb een nieuwe print bij Topfield Duitsland besteld en en deze erin geplaatst, direct na binnenkomst. En ja hoor!! het werkt!! Hij is weer gerepareerd en werkt weer goed. Bedankt allemaal! Grtz,Xeno Topfield 5500PVR 80 GB HDD met div. TAPS, Dragon Cam, Diablo Cam, Skycrypt Cam, 88cm Triax Schotel draaibaar.(STAB HH120) en CD abootjuh.
