Relook 400s icm SRU9600/10
Heeft iemand al de SRU9600/10 van Philips aan de praat gekregen op een 400s? (enigma SF) De afstandsbediening werkt prima met andere apparaten (TV/DVD/AMP) maar de 400s blijft problemen geven.
DGStation staat overigens netjes vermeld in het setup menu van deze universal remote maar geen enkele standaard button lijkt te werken.
Via de learning functie kan ik slechts een aantal knoppen "leren" van de originele afstandsbediening maar bijvoorbeeld channel +/- en volume +/- krijg ik met geen mogelijkheid gemapped.
Iemand een gouden tip?
Bedankt voor de snelle reactie Golfdiesel. Ik bedoelde met channel +/- en volume +/- feitelijk de knoppen op de SRU9600/10.
Sommige functies zoals de rode knop bovenaan de Relook AB krijg ik wel aan de praat. Het zijn vooral de meest gebruikte functies, (menu, epg, channel) die maar niet willen lukken :-(
Zelfde probleem hier met een Marmitek AB......
Ik krijg ook met inleren maar een enkele knop werkend??
Terwijl op mijn Strong ontvanger en DVD speler de Marmitek prima werkt.
M.a.w. ik snap het ook niet........:-(
Hier idem. Strong ontvanger en Pioneer AMP werken prima. Heb Philips al een mail gestuurd, misschien dat er inmiddels nieuwe codes bekend zijn.
  • 1 maand later...
Yes!!! Na weken van prutsen, proberen en diverse fora doorgespit te hebben, heb ik eindelijk de universele SR6U 9600 afstandsbediening van Philips aan de praat gekregen op m'n 400S.
De truuk:
1: Voeg zoals normaal een nieuw apparaat toe (sat)
2: Kies "DGStation" uit de apparaat lijst.
3: (Geen enkele toets lijkt nu te reageren) ga daarom naar "toetsen leren"
4: Verander ondertussen(met de originele remote) de repeatrate in het expertsettings menu van de 400s en zet deze op de hoogste waarde.
5: Leer nu de gewenste toetsen van de 400S. (zet gerust een bak koffie want daar ben je wel even zoet mee)
6: Zet de repeat-rate waarde via het expertsettings/remote control menu weer terug op 50/60%
7: Done!
Ik hoop dat iemand hier iets aan heeft. Bij mij werkt de SRU9600 nu probleemloos en ik heb alle keys kunnen mappen (SF Team).
Is dit op de één of andere manier met Fantasy 2.13 voor elkaar te krijgen?
Of moet ik even de SF team erop zetten, daarna inleren en daarna weer Fantasy erop zetten?
Zou dit kunnen werken?
Ik heb namelijk bij Highland en Fantasy nooit geen remote control menu gevonden.
En aangezien ik toch beide tuners wil gebruiken zit ik toch aan Fantasy of Highland vast.
Ps. wel leuk dat je het nu werkend hebt!
Ik zou niet weten of de repeat-rate ook op de Fantasy 2.13 werkt maar kwam het menu onder SF Team tegen en toen ging het spreekwoordelijke lapmpje branden.
Het werkt nu iig perfect <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Op DGS code gebaseerde images hebben geen mogelijkheid om de repeatrate aan te passen, helaas zou ik zeggen. Een iets langere repeatrate zal wel prettig zijn.
Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
Ik zal SFteam wel eens proberen.
Kijken of dit een work around is.
