Gast Geplaatst: 11 januari 2007 Geplaatst: 11 januari 2007 van mijn humax 5400 irci blijft het beeld steeds hangen heel iritant heb nieuwe software en settings er in gedaan maar het blijft hopeloos net of het signaal weg valt. Heb ook een humax 5100 op dezelfde lnb deze heeft geen last weet iemand de oplossing. Hij doet het bij de rtl zenders en sbs niet bij bvn en de regio zenders
hux5400 Geplaatst: 11 januari 2007 Geplaatst: 11 januari 2007 Hoi Misschien een keer de cleaner er doorheen halen. en dan alles er weer opnieuw in zetten. heb je er niet te veel zenders erin staan ??onder de 4000 blijven. groetjes
Gast Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 Ik heb de cleaner eroverheen gehaald maar het probleem is er nog signaal valt weg (geeft melding zender gecodeert)terwijl de signaalmeters gewoon op 75 % staan Hij doet het wel goed op de regio zenders. Ik snap er niets van.
hux5400 Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 Hoi oke tja dan zou ik het niet weten.. kijk eens over er verschil in zit of het de horizontale of de verticale zenders zijn die problemen geven. en anders je vraag ook op josje01 site plaatsen alles voor je humax5400 z/plus en maxplus. Misschien dat ze daar een antwoord hebben. gr.......
koostronics Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 Laat het toestel eens volledig afkoelen aub en start dan eens terug op en kijk eens of je dan een minuutje alles terug hebt zo ja ,zou het een capaciteitje kunnen zijn in de tuner, en laat je het maar weten. Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 Ja het lijkt wel als hij net aan staat (en dus koud is)dat hij dan goed blijft maar na een minuut of 10 begint hij weer.
koostronics Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 Vrees ik voor het kleine blauwe capaciteitje in de tuner net naast het crystal. Heb daar vroeger een forum over gehad hier op sat4all effe opsnorren,dacht dat het 63V was en 180 nF en zeer moeilijk te vervangen,heb er ondertussen zo al 4 gehad en waren nadien opgelost. Test kan je doen met kaltspray erop te spuiten en dan te zien of je zenders even terug komen. Succes Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 Ik ben niet een echte techneut ik heb wel een nieuwevoeding liggen maar ik neem aan dat het blauwe capiciteitje daar niets mee te maken heeft.
Gast Geplaatst: 14 januari 2007 Geplaatst: 14 januari 2007 Het vreemde is dat de fta zenders het wel goed blijven doen.
koostronics Geplaatst: 14 januari 2007 Geplaatst: 14 januari 2007 kijk eens of het niet de zenders zijn in de lage band van 10750 mhz tot 11750 mhz zal wel zo iets zijn denk ik . Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 oke maar als het zo is wat kan ik er dan aan doen
koostronics Geplaatst: 16 januari 2007 Geplaatst: 16 januari 2007 Tja dat ene componentje in de tuner diend dan vervangen te worden of heel de tuner maar das dan een dure optie. Weet niet van waar je bent maar collega Steve uit NL kan dit zeker voor je oplossen. Zelf heb ik nu maanden geen tijd door ziekte dochter en bijna alle vrije tijd ben ik in hospitaal te Gent. Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 18 januari 2007 Geplaatst: 18 januari 2007 Het lijkt wel een wonderbaarlijke genezing hij werket in eens weer perfect.
Gast Geplaatst: 18 januari 2007 Geplaatst: 18 januari 2007 Het lijkt wel een wonderbaarlijke genezing hij werkt in eens weer perfect.
koostronics Geplaatst: 19 januari 2007 Geplaatst: 19 januari 2007 des te beter voor je koostronics <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
