NickDream Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 Hoi, Ik ben bezig verwarming te maken in mijn garage, alles is nu voorbereid echter nu moet het aangesloten worden op de leidingen in de woonkamer, maar moet nu echt al het water eruit voordat ik de leiding doorzaag, kan deze niet ergens worden afgesloten zodat er maar een gedeelte van het water uit hoeft? Wavefrontier T90 1W,5E, 9E,13E,16E,19E,23E,28,2E / Dreambox 800HD
Gerard - (GTB) Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 zomaar deel afsluiten zal niet gaan, er zijn wel bedrijven die de leidingen bevriezen, zodat je daar een soort stop maakt. maar ik denk dat het simpeler en goedkoper is om hem helemaal leeg te laten lopen. Groetjes, Gerard (GTB)
WPW Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 Heeeeeel snel zage en aansluite? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
gerrit B Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 ja je zult de verwarming telkens maar met een emmertje leeg moeten laten lopen, dan zit er toch nog heel wat water in. Dus gewoon druk er af en knelkoppelingen met afsluitdop bij de hand houden. Zaag er in en afsluiten met de knelkoppeling met dop. Je kunt het vergelijken met een fles water die je op de kop houdt die loopt ook niet direct leeg maar er moet telkens eerst lucht bij, dat gebeurd ook met je verwarming. Als de dop er eenmaal op zit kun je het evt. puntstuk al in de verwarming draaien, de verwarming al op de plek hangen en de buizen pasklaar naar het punt maken waar je hebt gezaagd. Omdat het nu wat eenvoudiger is af te meten. Als laatste even aansluiten en klaar. Een ding moet je wel rekening mee houden, van de muffe zwarte water uit de verwarming langs een mooie witte muur blijf je heeeeel lang zien <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Dan toch maar liever goed aftappen. suc6 gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
marco24 Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 tuinslang er op drukken en uiteinde in de afvoer of buiten in de put en boven een ontluchter losdraaien drink een kop koffie , en op je gemak alles uitbreiden succes
Gast Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 gewoon ff aftappen bij je aftappunt 15 minuten werk,dan aansluiten en vullen,kachel opstoken kraan dicht van de radiator die je ontlucht,ontluchten kraan weer open en zo van boven naar beneden je zal weer een keer moeten bijvullen doordat je ontlucht en je druk helemaal zal zakken. Anders zal het niet gaan.
Gast Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 vergeten te zeggen je vulslang kan je zo op je aftappunt aansluiten en naar buiten leggen.
gerrit B Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 Bij mij zit het aftappunt in de kelder waar geen riool en dan nog zit het zelfs ruim 1m onder het buiten riool of bijna 2m onder de grond. Vandaar dat ik het zo goed weet met de emmertjes water en altijd een paar afsluitdopjes in de garage heb liggen <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> suc6 gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
SingleSlow Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 Monteer gelijk een voetventiel op de uitstroomleiding, is altijd handig als je wat aan de radiator of er achter wilt doen behangen, witten of schoonmaken. Kraan dicht, voetventiel afsluiten, aftappen(alleen die radiator) en radiator demonteren. Is gewoon handig. SingleSlow
NickDream Geplaatst: 12 januari 2007 Auteur Geplaatst: 12 januari 2007 Bedankt voor al het advies nu kan ik er morgen mee aan de slag Wavefrontier T90 1W,5E, 9E,13E,16E,19E,23E,28,2E / Dreambox 800HD
geth Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 Ik zou ontluchten, van beneden naar boven. Geth Alles van waarde is weerloos Topfield 5000ci, Visiosat G4,3x smart,1x alps lnb,Matrix Reborn.
Gast Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 als je boven begint heb je meeste lucht er al uit en als je beneden begint niet,het voordeel is dat je lucht niet weer doorslaat in je toevoer. En de meeste ketels gooien de lucht er al bij de ketel uit. Ik begin altijd boven en dan heb ik beneden nooit geen lucht in de leiding,is me nog nooit gebeurd.
Con Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 Citaat: Je kunt het vergelijken met een fles water die je op de kop houdt die loopt ook niet direct leeg maar er moet telkens eerst lucht bij, . . . . Kijk uit! meestal zit er op de ketel en soms op het hoogste punt automatische ont- en beluchters. In dat geval blijft het water zéker NIET hangen. Veelal kun je op de laagste verdieping wel een aftapper aan een radiator vinden. Sluit daar een slang op aan. Als je op veilig wil gaan, tap dan alles af en zet de ontluchters open zodat je later geen golf zwart water krijgt. Tap vervolgens de radiator af die het dichtst zit bij de aansluitingen. Doe dit, als je geen slang aan kunt sluiten gewoon met een laag bakje met daarnaast een emmer. Leg ook wat oude handdoeken klaar voor het geval je wat knoeit. Op zich best wel aardig werk, neem er de tijd voor. Succes. Denk er aan eerst de ketel uit te zetten, stekker eruit!! (anders draait de pomp nog) Houdt er tevens rekening mee dat je gelijk (bij een combiketel) geen warmwater meer hebt. (Dat niet een of andere tante ineens moet douchen, je zal het altijd zien.) HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Ronsworld Geplaatst: 12 januari 2007 Geplaatst: 12 januari 2007 Draai alle radiatorkranen dicht en eventueel ook het voetventiel, scheelt een boel aftapwater je hoeft nu alleen de leidingen maar leeg te laten lopen. Suc6, HCO. It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle... ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
mrleden1963 Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 Plaats ook een thermostatische kraan,dit ivm het bevriezen in de winter
