Om het probleem op te lossen, zit ik er aan te denken om de spanning naar de USB-poort te herstellen door een draad rechtstreeks vanaf de voeding.
Echter, de stroomsterkte die normaal op de USB-poort staat, zal hierdoor fors hoger komen te liggen.
Normaal is het zo dat een apparaat niet meer stroom trekt dan het verbruikt.
Maar is dit ook zo bij b.v. een USB memorystick?
Mijn vraag is dus, loop ik het risico dat apparaten die de stroom van de poort gebruiken worden opgeblazen?
Cubecafe/Relook/IPBOX910, Visiosat Bisatellite HB/A1/A2/A3
Zit er niet in de buurt van je usb aansluitingen op je mb een pico fuse. Zo'n heel klein zekeringetje?.. Als je hem namelijk hebt overbelast < 500ma dan heb je kans dat ie doorslaat.. Meestal wordt dat ook duidlijk gemarkeerd met F1 of F3, F staat dan voor Fuse.
Zal eens zoeken maar denk niet dat die zekering op het bord zit.
Is namelijk al de 2e keer.
De 1e keer was in de garantieperiode en het bord is toen vervangen.
waarom dan geen draadje met zekering ertussen plaatsen, , ze zijn er best nog wel , vroeger zatten ze in de plus draad van de 27 mc bak. kan je erke willigkeurige zekering sterkte in doen en dan op plus usb , en effe baan usb +5 volt door krassen
klaar
even ohms meten of ie stuk is.
zo ja dan er 1-tje overheen solderen
kan dus ook een gewone zekering zijn die je met 2 draadjes verbind; dan wel eea isoleren
Resettable fuse
Volgens mij moet je hem dan op een of andere manier kunnen resetten. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Leo
Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden
Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
Dat doet hij automatisch, hij krijgt namelijk een erg grote weerstand bij een te hoge stroom, laat je de stroom terug zakken valt ook zijn weerstand weg.
echter als je er TE veel stroom door jaagt blaas je hem op...
das volgens mij de functie van een fuse ???, welke slimme ontwikkelaar heeft hier een andere funtie voor bedacht ??
De pico fuse gevonden, die laat inderdaad geen stroom meer door.
Hoe ik het oplos hangt af van wat ik hier in de stad krijgen kan.
Bedankt voor jullie hulp.
  • Moderator
doe die moeite maar niet want je kan zo goed als nergens SMD onderdelen in een winkel vinden.Ook bestellen van dit soort onderdelen is erg lastig.
Je kan beter kijken naar een kapot moederbord of een oude pc (kan op mobo zitten vanaf pentium 1)die ongetwijfelt wel iemand ergens heeft liggen.
