Sedert een kleine week geeft de receiver na een half uurtje spelen steeds het signaal weer, dat de HD te warm wordt. Met een draaiende ventilator voor het toestel blijft het probleem uit. De Inverto staat wel in een kastje onder te TV, maar dit is al het geval sinds mei 2006 en nooit eerder (behalve één keer in juli 06, en nog een keer na een dagje intensief gebruik van de HD) was er spontaan deze foutmelding. Een reboot lost niet veel op. Ik heb het gevoel dat de laatste update van de firmware er voor iets tussenzit...
Heb je, behalve een reboot, ook een factoryreset uitgevoerd? Zo nee, zou ik dat zeker even doen.
Heb ik deze morgen gedaan + reboot -> met het gekende resultaat.
Trouwens had ik gisteren nog een eigenaardig verschijnsel : tot na de middag was alles normaal, maar rond 17 u, signaal nul - komma - nul, zelfs de klok knipperde op 000.
Deze morgen de ladder op, want ik vermoedde dat de wind de schotel verplaatst had. Alvorens het uitrichten aan te vatten, deed de receiver het plots weer.
Daarna de factoryreset uitgevoerd. Alles leek normaal. Daarna de reboot uitgevoerd. Weer geen signaal meer. Het toestel weer uit- en aangeschakeld -> plotseling terug signaal. Tot nu toe alles OK, tenzij de melding dat de HD te warm wordt.
Het probleem van het signaal kan misschien liggen aan een slecht contact op de bekabeling... ik zie weinig andere mogelijkheden (hoewel alles relatief nieuw geïnstalleerd is).
Het probleem van de warmte zou ik niet kunnen inschatten, tenzij hij werkelijk te warm wordt, maar ik heb eerder het vermoeden dat het gaat om een bug. Zijn er trouwens in de specificaties richtwaarden aangegeven vanaf welke temperatuur de verwittiging zich manifesteert ?
Welke HDD heb je er in zitten? Een originele, of heb je een andere geplaatst?
Ook al is er een slecht signaal, door welke oorzaak dan ook, is dat nog geen verklaring voor een 0000 knipperende klok. Alles bij elkaar nogal wat rare zaken!
Dat wordt dan een reisje naar... Nederland.
Nu weet ik waarom ik de originele verpakking moest bewaren <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Ik ga natuurlijk eerst nog wel eens alles op een rijtje zetten.
Bedankt voor de feedback Rob.
Groeten
Coliseo
Voor dat reisje zou ik de importeur even mailen. Wellicht weet hij nog iets slims.
Bij mij waren alle warmteproblemen opgelost toen ik bij "PVR instellingen" de "Instant replay tijd" op "Uit" had gezet. Blijkbaar draait de HD dan minder? Hoe dan ook: bij mij is het 100% reproduceerbaar: setting omgooien, problemen terug, weer op "Uit", problemen weg.
Ik had de warmtemeldingen voornamelijk bij het aanzetten van het beestje; blijkbaar was de HD blijven draaien in standby (kon je ook goed horen). De opstelling bij mij is trouwens erg ruim en goed geventileeerd.
Succes,
- Jan Joris -
Deze nacht heb ik een volledige factoryreset uitgevoerd, zodat het toestel zich terug bevond in de toestand zoals hij uit de verpakking kwam.
Deze morgen, na een half uurtje spelen, kwam de melding weer. Nu staat hij al een uurtje te draaien uit de kast, op de vloer op twee houten blokjes, kwestie van een optimale ventilatie te bekomen. Tot hiertoe werkt hij normaal. Misschien ligt een onvoldoende ventilatie aan de basis van de foutmelding. Trouwens, de basistemperatuur in het lokaal waar de Inverto staat opgesteld, bedraagt momenteel 23°C.
Hetgeen mij wel intrigreert, is de vraag van Rob :
De verkoper vertelde mij destijds uitdrukkelijk dat het zwakke punt van de Inverto het loskomen van de harde schijf was, dit ingevolge trillingen van transport. Hij vertelde mij dat, indien ik van plan was om het toestel regelmatig te vertransporteren, het wel eens kon zijn dat de HDD zou kunnen loskomen. Rob ziet/zoekt ook een verband tussen de foutmelding en manipulaties aan de HDD. Het zou dus niet onmogelijk kunnen zijn dat een slecht contactje van de aansluiting van de HDD voor de problemen zorgt, of zie ik dat verkeerd ?
@ Jan Joris . bedankt voor de tip, maar ingevolge de factoryreset staat de instant replay tijd sowieso op uit. Voor alle zekerheid heb ik dit nog even gecheckt.
De setting Instant Replay heeft geen invloed op het draaien van de HDD: die draait altijd als het apparaat aan staat. Er zijn wel problemen geweest met het aan blijven staan van de schijf in stand-by. Die zijn over, maar het kan incidenteel toch gebeuren. Een reboot volstaat dan.
Er zijn mij nooit problemen ter ore gekomen (maar ik hoor natuurlijk ook niet alles) over het losraken van de HDD (bekabeling).
Waarom ok naar de HDD vroeg, is omdat er wel specifiek een door FTA aanbevolen schijf in moet zitten, juist om warmteproblemen te voorkomen. Mensen die hem zelf hebben vervangen, liepen nogal eens tegen dit probleem aan. Na het opvolgen van de FTA-specificaties waren die problemen over.
Ik heb een vaag vermoeden dat ik de fout heb gevonden.
Nemen we het aanzicht van de achterzijde, dan zie je rechts naast de scartaansluitingen een ronde rooster. Hierachter zit, vermoed ik, een ventilator. Wanneer ik nu het toestel aan en uitzet, zie ik de bladen van de ventilator niet draaien/stoppen. Ik denk dat de ventilator het om één of andere reden niet doet, tenzij natuurlijk er een thermostaat is die hem aanstuurt en op het ogenblik van mijn waarnemingen de temperatuur te laag was om de ventilator te laten meedraaien (hetgeen ik betwijfel).
Mijn (ultieme) vraag is nu of het zo is dat de ventilator bij normale werking niet altijd hoeft te draaien, en of het visueel vast te stellen is door het roostertje of hij wel degelijk draait. Ik heb weinig zin om het toestel te openen, daar dit wel eens zou kunnen leiden tot het vervallen van de garantie...
De ventilator wordt idd thermostatisch gestuurd, maar staat nooit helemaal stil (behalve in stand-by).
Dus toch een reisje naar Nederland? Mooi land hoor!
Ja, maar dan snel voor de Nederlanders (ook) een wegenvignet invoeren <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
(mijn voor-voor-voorvaderen waren trouwens Friezen van Farmsum)
Mooi land hoor!
Je zal me nooit het tegenovergestelde horen zeggen !
Ik heb de ventilator door de tralietjes met een tandenstoker voorzichtig een toer vooruitgedraaid, en toen ik het toestel aanschakelde, was hij vertrokken. Alles werkt nu blijkbaar prima, maar dit is geen blijvende oplossing.
Wel is nu de fout gelocaliseerd.
Ik heb wel eens meegemaakt dat er een papiersnippertje tussen was gekomen... Mogelijk dat dat de oorzaak is?
Receiver: VU+ Solo 4K
