Ik heb dit forum doorzocht met als trefwoord "KNC1", maar vond niets. Ik gebruik de kaart met GlobeTV op Windows met de nieuwste drivers.
Ik heb dus een KNC1 TV-station DVB-S met Cineview CI. Vandaag heb ik eindelijk mijn CDS kaart geactiveerd. Dat is gelukt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Maar echt perfect werkt het niet. Ik wou de Mediaguard (SCM) officiële CAM gebruiken. Maar om de x seconden hapert het beeld (iedere 30 seconden ongeveer?), ik heb last van een paar blokjes zo nu-en-dan (En dat heeft niets met de kwaliteit van het signaal te maken! Geen last op welke FTA zender dan ook en geen error/BER!) en soms hoor ik een vreselijke piep/kraak door het geluid (klinkt echt als corrupt MPEG geluid en dat is het waarschijnlijk dus ook). En Trace en Motors TV doen het niet, maar dat is nog wel mijn minste probleem nu..
Nu dacht ik, geen nood, ik heb nog een Matrix Reborn met de software uit de fabriek erop. Die kan ook Seca2 aan. En inderdaad, die geeft beeld, maar dit schokt nog erger.
Oei. 2 CAM's en op allebei geen stabiel beeld. Nu kan ik natuurlijk voor véél centjes een Aston CAM kopen. Maar het enige wat ik wil is stabiel beeld zonder blokjes, supersnel zappen of dual functionaliteit ofzo hoef ik niet.
Maar wat kan ik nog doen? De Mediaguard CAM kan van nieuwe software worden voorzien, maar die bestaat afaik niet. De Matrix kan van nieuwe software voorzien worden, maar zou dat helpen? Want daar moet ik ook weer een kaartschrijver en een lege kaart voor kopen. De KNC1 is afaik niet bijster goed ondersteund door 3rd party software dus proberen of dat helpt lukt niet zo goed. Ik heb het wel eens geprobeerd en was er niet tevreden over.
GlobeTV kan geen plugins aan dus een Phoenix lezer en softcam gaat 't ook niet doen.
Ik kan natuurlijk ook een andere DVB-kaart kopen.
Klopt het dat dit al mijn opties zijn, of vergeet ik nog iets? Wat is volgens jullie de beste oplossing?
Qua initialisatietijd en zaptijd ben ik over beide CAM's tevreden. Een van mijn weinige eisen is dat ik zonder blokjes of gestotter kan kijken..
Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
@W3ird_N3rd,
Ik denk niet dat je de enigste bent met de door jouw genoemde problemen, ik kom het hier zelfs op de kabel tegen.
Inmiddels is het weer maandag, zie PM, gr.
Zilverster.
You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
@W3ird_N3rd,
Test het nu nog eens opnieuw als je tijd hebt en laat even weten hoe het op dit moment loopt, gr.
Zilverster.
Gisteren het hele stuk door gelezen en in eerste instantie dacht ik ook aan een beetje een langzame processor, toen ben ik eens gaan zoeken in het andere topic "PCI DVB kaarten & Internet via Satelliet" maar dat kan het ook niet zijn.
Wel valt het me op dat er over die kaart zowel hier als met Google bijzonder weinig te vinden is, nu mijn vraag weet je zelf van iemand met dezelfde KNC1 TV kaart die het met een ci module wel goed doet? En zeker voordat ik wist dat er een ci module goed in loopt zou ik zeker niets kopen testen ok, met een geleende of zoiets.
Als je via andere gebruikers er achter kan komen of de kaart uberhaubt wel goed met een ci module loopt of is de software niet echt geschikt voor werken met een module en ja dan blijft er niets anders over als aankloppen bij de Duitse fabrikant voor betere software. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
welke pc-hardware?
Processor?
Athlon 64 X2 4200+, 2GB intern, nVidia Geforce 7900GTO <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. "vet snel" dus <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />. Maar het valt nu inderdaad op, CPU verbruik is tussen de 30% en 50%. De CI deactiveren en een FTA zender opzetten maakt echter weinig verschil wat dat betreft. CPU verbruik is ook niet 100% betrouwbaar, dus wie weet. Maar een nóg snellere CPU is echt onzin voor SD. Met de Matrix is het CPU verbruik ook hetzelfde. Aangezien het CPU verbruik met zowel FTA, Mediaguard CAM als Matrix vrijwel hetzelfde is lijkt dit me het probleem niet.
Eerder heb ik met dezelfde software (GlobeTV) en een KNC1 DVB-C kaart+Cineview+Alphacrypt wel stabiel beeld gehad. Dat gaf weer andere problemen, maar ik kon meestal wel kijken.
Nog iets ontdekt: als ik The Vault op de Eurobird kijk (FTA) terwijl de CI ingeschakeld is met Mediaguard CAM, dan schokt het beeld op The Vault ook en raakt het corrupt. Ik begin te vermoeden hoe een CAM werkt op een "budget" kaart: in plaats van de data direct van de kabel de PCI bus op te sturen, gaat de data eerst in zijn geheel door de CAM, en de CAM probeert zoveel mogelijk data de decoderen waar mogelijk. Vervolgens gaat de hele handel de PCI bus op en gaat de software de nu gedecodeerde PIDs filteren en laat deze zien.
Of het klopt weet ik niet, maar het zou verklaren dat mijn Mediaguard CAM FTA kanalen kan verneuken en dat mensen met een Alphacrypt op de kabel 2 kanalen binnen dezelfde transponder tegelijk kunnen kijken.
En ook al.. Als ik de Matrix zonder smartcard erin steek en activeer, verneukt deze ook FTA kanalen blijkbaar <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />. De hele kaart werkt niet lekker met deze drivers.. Ik heb gelezen dat onder Linux moduleondersteuning verbeterde met nieuwe drivers, dus dit is niet 100% HW blijkbaar.
Dus even conclusie: zelfs met een Matrix zonder kaart kan ik niet goed FTA kijken. Maar ik heb hier veel hardware liggen, waaronder een Alphacrypt. En jawel: als ik de Alphacrypt erin stop, kan ik nog probleemloos FTA kijken. Helaas ondersteund de Alphacrypt geen Seca2 <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> ..
Alles werkt dus op zich wel maar de kaart+driver+module is niet compatible <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />.
Bij de Duitse fabrikant aankloppen heeft weinig zin. GlobeTV is ook niet echt de best geschreven software ooit, er zit niet eens EPG in <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />.
Goed, dan blijf ik zitten met de volgende vraag: stel dat ik nieuwe software in de Matrix flash, bijvoorbeeld van die software die alle coderingen aankan ipv. alleen seca. Dan veranderd de module, maar kan dat ook ontvanger-compatibiliteit veranderen? Of is het niet mogelijk dat een Matrix het opeens beter gaat doen in een bepaalde ontvanger na flashen?
@W3ird_N3rd,
Ik denk dat je eens moet gaan loggen, ik denk dat jou probleem hiermee wel eens te maken zou kunnen hebben :
C1 40 01 B0 63
10 01 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xx xx xx 90 02
De verhouding ECM-EMM is momenteel bijna 1 - 2 ( ECM) / 1 ( EMM ).
Of dit een extra berekening op de kaart is of fake...........
Het is vandaag weer maandag zullen we maar zeggen, gr.
Zilverster.
Loggen? Bedoel je met zo'n ding tussen de smartcard en CAM? (season heet het geloof ik?)
Nee, daar zit het volgens mij niet. Als ik de Matrix (geen Mediaguard CAM bugs) zonder smartcard erin stop en een FTA kanaal bekijk gaat het ook niet goed, dus met de codering op zich heeft het probleem weinig te maken lijkt het.
Nog bedankt voor de info per PM, maar dit lijkt het probleem dus toch niet te zijn in mijn geval.
Hmm kan niet meer bewerken <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />.
Ik bedacht me opeens dat ik ooit KNC1 heb gemailt welke CAMs er compatible zijn met de DVB-C versie van deze kaart. Dikke kans dat ze dezelfde CAMs testen voor de DVB-S kaart.
Dit zijn ze:
These CAM are testet.
a.. AlphaCrypt
b.. AlphaCrypt light
c.. AlphaCrypt TC
d.. astonCrypt
e.. inXWorld
f.. CryptoWorks
g.. Conax
Testet met een t ja, Engels zijn ze niet zo goed in. Nu weet ik iig zeker dat het met een Aston wel zou werken. Jammer dat die zo duur is.. Maar ik ga ff zoeken hier en daar. Als ik er 1 voor weinig op de kop kan tikken is het lekker makkelijk opgelost.
Bewerkingstijd weer verlopen..
Ik heb voor €33 een Astoncrypt 1.05 module op de kop getikt van een Italiaan, inclusief verzendkosten <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />. Ik zal nog laten weten of het daarmee goed werkt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
  • 2 weken later...
Ik heb de goedkope Astoncrypt van de Italiaan binnen, en nu werkt het een stuk beter <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />.
Nu blijken alle modules zo hun eigenaardigheden te hebben:
CDS/TVV module: kleine corrupties, Motors, VH1 en Trace doen helemaal niets.
Matrix Reborn module: alle zenders werken (ook zowel beeld als geluid op Trace/motors/VH1) denk ik maar er zijn grotere corrupties.
Aston 1.05 module: geen corrupties!! maar Motors werkt niet ("No right to watch this program"), Trace is een stomme film geworden (geen geluid), VH1 is ook al zonder geluid. Als ik met deze module MTV Pulse probeer te kijken (waar ik geen rechten toe heb), dan loopt heel GlobeTV langzaam in de soep tot het compleet crasht.
Lekkere boel <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />. Muziekzenders zonder geluid!!
Ondertussen heb ik ook al een Techotrend S-1500+budget CI gekocht voor m'n soon-to-be Linuxdoos, ik ben benieuwd of het daarin beter werkt.
[edit]Mezzo is ook al een probleemzender. Aston: geen beeld, geen geluid. CDS/TVV module ook niet. Met de Matrix werkt zowel beeld als geluid (met horten en stoten).
Lekkere CI-implementatie heeft deze ontvanger..
[edit2]De Aston kan de Engelse soundtrack van Extreme Sports ook niet decoderen. Waarom zou ik naar Extreme kijken in het Hongaars? Ben blij dat ik het familiepakket niet genomen heb <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />.
