Gast Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 Ik heb nu sinds kort de Skystar USB ontvanger. Als ik via DVB Dream een satelliet laat afzoeken vind ik niet alle zenders. Op 7gr Oost ontvang ik b.v. niet de TRT zenders en M6. DVB DReam laat ik zoeken met network scan aangevinkt. Wel wordt b.v. een Globalcast beeld ontvangen. OP dezelfde frequentie en polarisatie zit ook M6. Deze heeft echter een andere video PID. Volgens mijn Nokia 9500 is deze PID 0A30. Echter de A krijg ik niet in DVB Dream ingevoerd. Hoe kan ik toch alle zenders vinden? Wat doe ik fout? Peter.
Gast Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 Ondertussen al wat wijzer geworden.... NA de satelliet scan vind DVB dream 22 Video zenders in het GROEN. Dit zijn dus zenders die FTA te ontvangen zijn. Echter... hiervan komen er maar 5 in de Totale CH lijst.... De rest zie ik niet meer.... Wat doe ik hier fout?
jalza Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 Welke dvbdream gebruik je . heb je misschien bij kanaal settings wat uitgevinkt . Hoe groot is je schotel en wat voor een lnb gebruik je . heb je wel signaal op M6 Verder staar je niet blind op de kleur van de kanalen klopt vaak niet ,dat ligt aan de provider en soms aan dvbdream ,als je bvb kijkt op 16 E zie je daar de kanalen van digialb ,deze staan bij mij altijd in het blauw /groen maar zijn toch gecodeerd ,dus zouden eigenlijk rood moeten zijn . je bent niet in de war met de data kanalen ,die zijn ook groen maar hebben een ander tekentje . Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
jalza Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 deze is voor OCCA ft Globecast CHANNEL Name: "OCCA 1 W3" Provider: "FT Globecast" TRANSPONDER 11283, V, 27500 QPSK 7.0°E (0070 - Eutelsat W3A) Signal: 79% Quality: 100% VIDEO 4:2:0 720x576 25fps 196kbps 4:3 IDs NetwordID: 126 TransponderID: 40400 ServiceID: 801 PIDs Video: 2521 Audio: 2541 - PCR: 2521 PMT: 2501 Teletext: 0 ECM/EMM LIST 1) CA-Type: 1280 (0x0500) Viaccess ECM: 100 (0x0064) <-- SELECTED EMMs: 4171 (SELECTED) DATE/TIME 15-1-2007 13:58:23 (GMT +1) en deze voor M6 CHANNEL Name: "M6 Suisse" Provider: "globecast" TRANSPONDER 11283, V, 27500 QPSK 7.0°E (0070 - Eutelsat W3A) Signal: 79% Quality: 100% VIDEO 4:2:0 720x576 25fps 2kbps 4:3 IDs NetwordID: 126 TransponderID: 40400 ServiceID: 821 PIDs Video: 2621 Audio: 2641 - PCR: 2621 PMT: 2601 Teletext: 2651 DATE/TIME 15-1-2007 13:59:39 (GMT +1) Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 Hoe kan het dat de gevonden zenders tijdens de satelliet scan, niet worden opgenomen in de kanalen lijst? Peter
jalza Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 daar ging mijn vraag ook over welke versie gebruik je ? Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
JOSKE1958 Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 als dream met skystar usb niet goed scant moet je coax kabel nakijken had ik ook nieuwe coax gelegt en alles werkte joske heb een dm 8000dvd+hd +humax 5400+skystar2
Gast Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 De coax kabel is helemaal nieuw. De kanalen worden tijdens de scan wel gevonden, maar daarna niet allemaal aan de kanalenlijst toegevoegd. De kanalenlijst is vooraf leeg. Dan worden er b.v. zenders gevonden die FTA uitzenden. Maar... er worden er slechts 5 in de zenderlijst opgenomen.... Hoe kan dat?
jalza Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 goed de laatste keer welke versie gebruik je ? van dvbdream Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
jalza Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 goed nou komen we ergens en welke drivers van je kaart gebruik je ,want met de laatste versie dvbdream moet je ook de laatste drivers van technisat gebruiken ,anders gaat het niet goed . meestal zitten op de cd niet de laatst drivers,kijk dit nog even na . je moet ook de goede volgorde van instaleren volgen en anders heb je ook kans dat er iets niet goed gaat ,het komt vrij precies met de 1.3C er zit zowie zo nog een bug in maar dan meer over het schakelen van het beeld,soms krijg je maar half beeld . het probleem met de kanalen had ik ook maar dan met 1.3B , toen de versie 1.3C geinstald maar toen nog veel meer problemen,tot een kennis van mij die alpha tester is van dvbdream mij wees op de drivers van de kaart. en nu gaat het wel goed ,maar staar je niet blind op de kleur he ,zie eerdere bericht. Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 16 januari 2007 Geplaatst: 16 januari 2007 De versie van de driver is 4.1.1.2 Deze heb ik bij Technisat gedownload. Ik heb deze driver en DBV dream ook op een andere computer gezet. Maar als ik bij die computer de satelliet scan doe, loopt de computer tijdens het doorzoeken van de satteliet compleet vast. Er komt geen 'blue screen' maar het beeld blijft hangen, muis niet meer te bewegen en ctrl-alt-del werkt dan ook niet meer. Ik ben al blij als ik op een van deze pc's DVB dream werkend zou krijgen. Op welke pc maakt mij niet uit.
jalza Geplaatst: 16 januari 2007 Geplaatst: 16 januari 2007 dan zou ik toch eerst eens gaan zoeken naar de versie 4.3.3.0,dit is het laatste stuurprogramma van technisat zover ik weet .en kijk of het dan wel lukt . Toen ik deze versie ging gebruiken waren mijn problemen met dvbdream over . Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 16 januari 2007 Geplaatst: 16 januari 2007 De versie die beschikbaar is en die ik heb gedownload is 4.4.0.0 Dit is software incl driver. Maar de daadwerkelijke versie van de driver is 4.1.1.2 De versie 4.4.0.0 heeft dus meer te maken met de overige software. Als ik kijk bij computer>hardware>eigenschappen zie ik dus versie 4.1.1.2 Heb jij daar dan wel een nieuwere versie staan? Groetjes, Peter
jalza Geplaatst: 16 januari 2007 Geplaatst: 16 januari 2007 ja de opgegeven versie Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
