Ondertussen andere pc maar weer eens aangesloten.
Skystar aangesloten op andere usb poort.
Momenteel werkt het hier en loopt pc niet meer vast.
Als het zo blijft werken ben ik al tevreden.....
Peter.
maar heb je het probleem van je kanalen niet willen opslaan nu nog .want dat is hoogst irritant ,ik doe aan feedhunten en dan had je kanalen gevonden ,maar ik kon er niks meer mee ,want ze kwamen niet in de lijst .
maar bvbdream 1.3C is bij mij heel stabiel,met de goede drivers van technisat.
Nu ik op de andere pc werk, is dat probleem ook opgelost.. pffff
Gelukkig. Bendankt voor je hulp.....
Nog een klein vraagje, mijn doel is ook feedhunten.
Op welke wijze werk jij?
Loop je door alle gevonden zenders na een sat scan?
Het lijkt me handig om b.v. zenders die gewoon reguliere uitzendingen verzorgen hiervan uit te sluiten, door deze een kenmerk te geven of in een andere lijst te plaatsen.
Momenteel scan ik de sat helemaal af, en loop ik alle zenders na....
Maar dat is een hele klus.
En tussen de gecodeerde 'rode' zenders zitten ook FTA zenders... B.V 7gr Oost TRT 1 zit daar tussen na een scan, maar deze zendt FTA uit.
Peter.
het belangrijkste om te feedhunten met dvbdream is een goede transponder lijst .
je kan op verschillende manieren zoeken ,
de eerste keer laat ik alles zoeken ,er zijn nl sats waar alleen een data kanaal altijd actief is en soms dus een feed ,dit is meer ter controle of je de goede sat te pakken hebt .
en met de loop der tijd weet je op welke freqnties wat kan zitten .
je kan ook als je eenmaal alle sats in je lijst hebt staan ,alleen scannen onder een bepaalde symbol rate ,ik doe dat vaak onder de 7000,omdat de meeste feeds een lagere symbol rate hebben .
wat je ook goed in de gaten moet houden is de eventuele nieuwe freqntie die gevonden worden met blindscanners ,deze kan je dan toevoegen in je lijst van dvbdream.
dus het is in het begin even opleten wat andere feedhunters vinden en controleren of die freqntie in jou lijst voorkomt.
als je zelf niet over een blindscanner beschikt.
zoals ik al eerder schreef let niet op de kleur want dat gaat niet altijd goed ,
op de meeste sats worden de reguliere uitzendingen gedaan met een hoger symbolrate dan 7000 maar als je dat princiepe toepast op 42 E dan ga je de mist in daar zitten ook veel tv stations die een lager symbolerate hebben .
vooral in het begin even chekken bij Lyngsat of king of sat of er geen tv of radio op zit en dat het dus echt een feed is .
veel succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Bovenstaand probleem krijg ik niet opgelost.
ProgDVB loopt regelmatig vast.
Is er nog een ander programma dat wel goed en stabiel werkt?
Peter.
Om mismoedig van te worden, pfffff.....
Na een herinstallatie worden nu wel alle zenders uit de gevonden lijst na een sat search toegevoegd, dat probleem is dus opgelost.
Maar... wat blijkt.... DVB dream vind een groot aantal zenders niet.
In totaat worden er op b.v 7gr oost 40 video zenders gevonden.
Waarvan 5 'blauw', dus ongecodeerd.
Bekijk ik deze satteliet met de Nokia mm9500, dan kom ik vele zenders tegen die de DVB dream niet gevonden heeft.
Ik scan de satelliet af met de optie kanalen zoeken, en network scan aangevinkt.
Iemand een idee voor een oplossing?
Peter.
je hebt het over het bovenstaand probleem . Welk probleem ?
en dan heb je het ook ineens over progdvb.
misschien kan je je probleem even herhalen .
want in bovenstaande berichten staan er meer.
ik denk dat je schotel toch niet helemaal goed staat.of je schotel is te klein ,wat is je maat schotel.?
de skystar is wat kritiser met de hoeveelheid signaal dan de nokia.
en kan er daarom wat minder vinden .
ik zelf heb op de 7 E 227 kanalen .
Ik heb het over DVB dream.
Deze vind zo'n 40 zenders dmv de optie kanalen zoeken met network scan aangevinkt op 7 graden oost.
Mijn schotel is 90cm met een 0.2 dual lnb.
De signaalsterkte is ca 70 a 80 procent op een groot aantal transponders.
De kabel is ook in orde, deze heb ik al verwisseld met de Nokia om dit uit te testen.
op welke freqntie vind je wat .
als je dat hier neerzet dan kan ik controleren wat je dan mist .
ik denk dat het toch met uitrichten te maken heeft ,maar duidelijkeid kan ik je pas geven na je lijst van gevonden kanalen.ik vermoed dat je alleen de sterkste transponders vind.
Na een schone installatie van Windows XP en daarna de driver voor de skystar en DVB dream vind ik op 7 graden oost eindelijk ca 200 zenders...
Dat is dus al een vooruitgang.
Maa na de scan klik ik op OK en zie ik slechts ca 40 zenders terug in de zenderlijst....
Dit probleem blijft maar optreden..
Van deze 40 zenders mis ik dus altijd b.v. TRT 2 en TRT 3 en de Polonia zenders. Luxe TV wordt altijd gevonden.
Wie o wie heeft hier een tip voor. Dan werkt eindelijk de skystar eens zoals het zou moeten.
Oorzaak ligt dus niet aan het goed uitrichten of verlies van de antennekabel.
Peter.
wat heb je aan gevinkt bij de mogelijkheid
Kanalen lijst setting ,deze staat onder je kanalen lijst .
wat is je stabieliteitsvertraging bij het zoeken van kanalen ,
heb je een dual core pc ,en staat de mogelijkheid aangevinkt (niet meer dan 1CPU gebruiken)
heb je het alleen op de 7 E of komt het bij meerdere voor.
wat is je verschil in signaal sterkte tussen de opgeslagen zenders en de zenders die hij met scannen wel vind maar niet op slaat .
ik ken het probleem maar komt eigenlijk niet meer voor met versie 1.3c met degoede drivers .
Maar ik had het van de week ook weer op 36 E.
wat ik dan doe is bij opties kiezen voor verwijderen van satteliet ,ook de bijbehorende transponder lijst van die sat verwijderen.afsluiten ,opnieuw het programma opstarten
sat toevoegen ,weer beschikbaar maken in je lijst nieuwe transponder lijst laden alleen van die sat .en dat doet hij het mmestal weer .
je kan ook nog proberen om hem opnieuw te installen ,MAAR DAN WEL ALLES UITVINKEN WAT MOGELIJK IS ,geen osd geen graphedit etc etc .zo kaal mogelijk dus .hoop dat het dan wel gaat .
@Jalza:
Hier staat aangevinkt: tv, radio, data, fta en gecodeerd.
Niet aangevinkt: ttx, ac3, h.264, meerdere talen.
De stabiliteitsvertaging bij het zoeken van kanalen is 100 ms.
IK heb geen dual core cpu, de mogelijkheid staat aangevinkt (niet meer dan 1 cpu gebruiken).
Er is nagenoeg geen signaalsterkte verschil tussen zenders die gevonden worden en die ook toegevoegd worden aan de kanalenlijst en de zenders die gevonden worden en niet worden toegevoegd aan de kanalenlijst.
De problemen treden ook op andere satelliet posities op.
Peter.
Ik heb de satelliet uit de lijst verwijderd.
Ook de transponderlijst verwijderd.
Daarna programma afgesloten en opnieuw opgestart.
Satelliet opnieuw toegevoegd.
Echter het toevoegen van transponders voor deze satelliet lukt me niet.
Deze lijst is nu dus leeg...
Peter.
wat ook nog kan ,is dat hij ze wel opslaat maar bij de verkeerde sat.kijk daarvoor bij je lijst van alle kanalen .
anders met de Channel editor .
ik had het vandaag ook weer met twee gevonden feeds op 1W hij sloeg ze op ,op 5E ,ze stonden dus daar in de lijst .
