Mijn Philips CD wisselaar in de auto heeft het extreem moeilijk om te starten, of om een nieuwe track te vinden? =zeer lange zoektijden!
Op een hobbelige weg ( en dat zijn er veel in belgenland) valt bijna altijd rechter audiokanaal weg (of stottert), linker blijft spelen???
Ik kan moeilijk aannemen dat dit door een slecht kontakt zou komen, omdat het linker kanaal goed blijft en de verbindingen via een din stekker gebeuren...
Wagen slaapt buiten, kan condens/vuil op de lens dit veroorzaken?
Lens is naar beneden gericht
De speler zit goed weggeborgen en afgedekt.
je geeft zelf al antwoord <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, natuurlijk kan dit komen door vervuilde lens in cd speller , en waarom zou er in de din kabel geen breuk kunnen zitten ?? of kontact met aarde ergens
Vervuilde lens: aangezien de lens "hangt" is er veel minder kans op lensbevuiling dan liggende lens(dus naar boven lezend).
Kan damp zijn met dit weer, maar ook bij warme dagen (als de wagen uren in de zon staat) doet ie het, en dan is er geen damp (vermoed ik)
Breuk kabel/plug: bij enkele stekkers, cinch type zal je rapper een draad hebben die breekt aan de plug, dan in een din kabel, (andere klemming)
Sluiting met aarde: is een dubbel geisoleerde multikabel die in een gaine zit, dus ook uitgesloten...
Ik heb dit ding zeer mooi ingebouwd(moeilijk te bereiken en veel uitbouwwerk) en zie nu op de moeite om, het indien niet nodig, uit te bouwen...
met orginele cd's ??? heb zelf namelijk ook een philips wisselaar en daar lag dat een de gebrande cd's de combinatie merk en brandsoftware/snelheid (laag!!!!!)
nieuwe versie van nero , philips cd-r's en op 8 speed branden en hij gaat weer als een speer
dat had ik ook , dat was bij mij gewoon oxidatie bij de stekker in de cd wisselaar
contacten van de wisselaar en van de stekker goed reinigen.
je kunt voor de zekerheid ook de soldeercontacten van de contrastekker naar de print nazien.
Tikken op radio terwijl de cdspeler werkt geeft geen onderbreking in geluid...
Maar tikken op de speler, gaf een uitvallen van de speler tot stotterend geluid...
Ik heb die uitgebouwd gereinigd (perslucht) en verdachte solderingen opgewarmd, maar nu krijg ik de melding "NO SRC"
Ik denk dat ik in nesten zit??? <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Hij heeft verschillende malen alle 5 de cd's afgelopen uit de lade gehaald en terug enz... No SRC!
ok dat waren mijn ervaringen , en de problemen bij mij van een uitvallend geluidskanaal kwam van een stekker met oxidatie
nog iets handigs
druk nooit de wisselaar stekker in de radio als deze aan staat
bij mijn philips ging daarmee tot 2 maal toe de chipzekering op de print defect
en dan vind de radio de wisselaar ook niet meer
als je m weet te vinden soldeer je er zo een nieuwe in
maar het type radio wat jij hebt weet ik ook niet , dus kan er verder niets zinnigs meer over vertellen
Type autoradio: DC-632 Philips
Type CDwisselaar: DC-022Philips
Ik heb van beiden geen schema of PCB layout.
Fout: Op radio SRC error na "reinigen" CDspeler
Geluid van één kanaal onderbrak bij de geringste extra trilling
Type CDwisselaar: 22DC-022Philips (6x CD)
Nog eens met mijn "heet strijkijzer" <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> overheen geweest, flatcable opnieuw gesoldeerd, print gereinigd en gemonteerd... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Alles loopt "gesmeerd", en ie speelt terug als in "den beginne"! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Ik vermoed flex flatcable van cdlezer naar logica die slechte soldering had. Is wel een moeilijk en voorzichtig te solderen item!!!
